Генератор Далли
Vasiania пишет: Для Святолуга.
Для прикола проведу экс, пока всё в куче спаяно.
"Нужен оцилограф на 16 Гигагерц" - ёмко и красиво, но ниочём
Осцилографф здесь нипричём. Что касательно моего C1-114 так у него максимальная развёртка по времени 5ns на клетку.
На сколько я понял, Делли хотел заюзать лавинный эффект кд 203. А как это сделать, если он наступит предположительно после напряжения пробоя- не ясно. Ведь коэффициент трансформации указан 1:2.
Всо проста лавиний диод глушит лишний калебания , идот виброс патом достигает напряжения лавинова пробоя диода , диод аткриваетса и глушит лишних калебания с трансформатора. Вот и всо.
На ёмкочсть 1,8 нф нарастание 7 нс, спад 6 нс. Но у хороших транзисторов ёмкость для такой схемы будет 500-1000 пф, думаю. Поэтому, думаю, ещё будет быстрее нарастание и спад, может по 3 наносекунды.
И видемо Далли просто скопировал эту ошибку и у него небыло импульсов 1 нс из-за неправильной фазировки обмоток на колечке.
У него плата под некоторые смд компоненты. Поэтому 20 ом резистор в базу похоже есть (я его нашёл и на фото и на схеме), только его на фотографиях я сперва не заметил.
Ещё если делать синхронизацию, то импульс насколько я вижу из разной информации с которой познакомилься должен бить по верхушке синусойды. Чуть правее чем самый верх. Так мне и Сергей Алексеев говорил, помню. И очень тонкая настройка, чуть в лево в право, наверное, не будет работать. Плюс ещё может придёться подобрать, мне кажеться, конденсатор тот, который у диода стоит у коаксиального кабеля, его ёмкость.
Здесь J6812 , верхний луч- база, клетка 0,5 вольта, нижний- коллектор клетка 20 вольт. Развёртка 200ns.
А это IRF540 , верхний луч- затвор, клетка 2 вольта , нижний - исток, клетка 20 вольт. Развёртка 200ns.
Почти одно и то-же. А следующий экс с драйвером IR2110.
Видно, что фронт круче в два раза. И то-же самое, с развёрткой 100 ns.
То есть действительно, есть смысл применять драйвера в формирователе.
Это, конечно , хорошо, только совсем не главное. Сам импульс формируется-то не здесь, а в трансформаторе. Вот что получается на вторичке без диода на первичной обмотке :
И с диодом :
А вот как работает схема на вторичке - пока не понял. В процессе.
А паралельно первичной КД203А диод. Если парарельно первичной поставить Uf5408, то потребление либо не меняеться, либо слегка падает. А с КД203А паралельно первичной потребление сильно возрастает и с КД203А на вторичке появляеться какой-то острый импульс и звон послабее. На затвор подаёться импульс гдето 200 нс и с частотой где-то 230 килогерц. Первичная обмотка 3 витка, вторичная 12. Питание 37 вольт на входе. Транзистор полевой на 500 вольт где-то.
Но я думаю, что наверное, можно прямо подать импульс с вторичной обмотки колечка на коаксиальный кабель, не ставя ни конденсатора, ни диода. Потому что у Далли, я вижу, что была не правильная фазировка на колечке и его наносекундник всё равно не работал как полагаеться. Он просто не знал, и другие не знали, что там нет импульсов с 1 нс длительности или тому подобного.
