Схемы качеров и их исполнение
5 года 10 мес. назад
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #99184
И мне всётаки кажется, что нагрев гадолиния связан с широкополосным ЯМР шумом в купе с токами фуко, вот простой эксперимент
И появляется мысль , чтобы убрать токи Фуко, а что если взять хим соединение гадолиния и разместить его в уже однородном поле и поверх намотать медную катушку настроенную в резонанс или саму катушку сразу выполнить из гадолиния, то помещение такой катушки в однородное поле определённой напряжённости будет выдавать энергию
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #99549
Диодный (детекторный) эффект неоновой лампы МН-3
В опыте, схема которого представлена идет заряд конденсатора до напряжения 6-7 Вольт от маломощного высокочастотного микро качера на 10 МГц через неоновую лампочку МН-3. Таким образом в некоторых случаях неонка может заменить высокочастотный и высоковольтный диод, особенно если не идет речь о кпд, например, в детекторных схемах, при наличии необходимого высокого напряжения.
Есть предположение, что диодный эффект проявляется в следствие радиантного эффекта, который как известно возникает при АМ модуляции. В данной системе нет АМ модуляции, но из-за нелинейных свойств неоновой лампочки появляются дполнительные частоты, интерференция которых, сложение и вычитание частот приводят к АМ модуляции основной частоты, которая в свою очередь через радиантный эффект приводит к появлению постоянного тока и напряжения на выходе неоновой лампы
На самом деле, по всей видимости, неонка находясь в разных точках мощности меняет частоту самого качера, что приводит к АМ и радианту
При добавлении в цепь постоянного напряжения возможно создание высокочувствительного детекторного радиоприемника
5 года 9 мес. назад
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #101410
Визуализация ключевания качера на сверхнизкой частоте
Качер на кт805бм ключуется через полевик 2n60b, а сигнал подаётся с генератора на к561ла7 через драйвер на транзисторах кт818в
Спасибо сказали 29jay
5 года 8 мес. назад
doktorsvet
Схемы качеров и их исполнение #102760
А ты попробуй ключевать на килогерцах, чтобы рыбки появились :cheer:
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Спасибо сказали rk2188
5 года 8 мес. назад
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #103088
doktorsvet пишет: А ты попробуй ключевать на килогерцах, чтобы рыбки появились :cheer:
Попробовал
Вот схема
А вот как работает при переключении частот
5 года 8 мес. назад
doktorsvet
Схемы качеров и их исполнение #103200
ну вот смотри рик - ты подал с индуктора импульс, солитон пошел по тесле в разные стороны, как с этого получить прибавку?
5 года 8 мес. назад
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #103203
doktorsvet пишет: ну вот смотри рик - ты подал с индуктора импульс, солитон пошел по тесле в разные стороны, как с этого получить прибавку?
Х.З. Прибавка возможна не с этого а с другово
5 года 8 мес. назад
doktorsvet
Схемы качеров и их исполнение #103250
все просто - солитон дойдет до краев катушки, развернется и снова наведет эдс в индукторе с прибавкой :)
5 года 8 мес. назад
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #103704
Тесла качер на американском npn транзисторе E13007-2. Схема
5 года 8 мес. назад
doktorsvet
Схемы качеров и их исполнение #103915
нет не так, ВВ катушка не должна цепляться краями за схему
Время создания страницы: 0.151 секунд
