Схемы качеров и их исполнение
7 года 1 мес. назад
Rivaros
Схемы качеров и их исполнение #74323
Dinamus пишет: качер обычный на 5200 .... горячий конец на вход умножителя а землю на ф ...
Схема подключения такая? А выход умножителя куда-либо подключался или висел в воздухе?
7 года 1 мес. назад
Dinamus
Схемы качеров и их исполнение #74341
да качер такой только дроссель и все индуктивности нужно убрать всеравно сгорят блоки питания тоже горят простой трансформатор кандер и мост плюс искрить на землю и ф но земля у меня от дельна ну надо пробывать видео снял выложить пока неполучается
7 года 1 мес. назад
Rivaros
Схемы качеров и их исполнение #74364
Dinamus пишет: ... искрить на землю и ф ...
а диод VD1 еще жив, после искрения? По схеме VD1 подключен прямо к выходу ВВ обмотки в режиме почти короткого замыкания . И что за искрение?
7 года 1 мес. назад
Dinamus
Схемы качеров и их исполнение #74395
всё нормально
Спасибо сказали Rivaros, allanova27, rk2188, AndreyVK431
6 года 11 мес. назад
Александр-26
Схемы качеров и их исполнение #76080
Доброго времени суток всем соискателям СЕ и качеро строителям . Я тоже как и многие изготовил качер на кт 803 транзисторе в
надежде снять с него или получить какую не будь прибавку. На просторах инета где то сдул схему Ромы Гриц интересно ваше мнение.
Александр-26
Схемы качеров и их исполнение #76081
как сюда файл вставить?
Vlad
Схемы качеров и их исполнение #76088
У Ромы гриц чистейший фейк. Я выкладывал на страннике схему как он сделал фейк да и не только он. И задайте себе вопрос - почему в Украине больше всего делается " бтг", ну почему мля, а?А на счет сьема энергии с качера на ютубе много чего интересного есть. Например канал Энерго посмотри.
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Vladimir_K
Схемы качеров и их исполнение #76093
rk2188 пишет: Еще раз добавлю, что здесь /https://youtu.be/Cl9pAOGehlQ/ с 44й по 55й и далее минуты
Том Берден говорит не о чистом алюминии, а о сплаве 98% алюминия и 2% железа,
который обеспечивает задержку тока в проводнике на 1 мс.
Смотря какой длины проводник.
Провод из любого материала длиной 299792.46 м даст такую задержку.
А если он в метровом куске алюминиевого провода добился такой задержки, то он открыл что-то новенькое.
Спасибо сказали rk2188, AndreyVK431
berserk
Схемы качеров и их исполнение #76097
Александр-26 пишет: На просторах инета где то сдул схему Ромы Гриц интересно ваше мнение.
схема Грица купленная Корнеем лежит в соответствующей ветке realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...niya?start=126#62640
недостаточно моточных данных для тупого повторения и недостаточно желания тратить средства без понимания принципа
на кой хрен там ртуть и можно ли обойтись без нее?
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #76633
Vladimir_K пишет:
Да, это не длинная линия, а короткий провод, допустим метровый. Но уж совсем новенькое врятли. Это конечно не линия задержки работающая на определенных частотах, а круче - широкополосная задержка, но в целом этот эффект известен, например при прохождении электрического поля или электромагнитных волн через среды, материалы, небольшая задержка всегда присутствует, чем больше диэлектрическая и магнитная проницаемость, тем сильней задержка, для магнитного поля сильную задержку дает элементарно феррит
Спасибо сказали Vladimir_K, tokar_ev, AndreyVK431
