Схемы качеров и их исполнение
7 года 3 мес. назад
7 года 3 мес. назад от Не квадрат.
...все это довольно условно, хотя конечно и влияет....
...организуйте нормальное смещение базы и все будет работать
Спасибо сказали rk2188
7 года 3 мес. назад
Customize
31
В каком диапазоне база должна смещаться?
Пару сантиметров относительно друг друга или на всю "БОЛЬШУЮ" обмотку?
7 года 3 мес. назад
брррр... непонятен вопрос
самый простейший вариант - резистор с тремя ножками, крайние ножки на питание схемы, одна на плюс, другая на минус, а средняя ножка на базу транзистора, но чтобы его не спалить к плюсу питания подключают не на прямую а через резистор, хотябы 1ком и тестором очень желательно контролировать потребляемый ток
7 года 3 мес. назад
....поставте стабилитрон, для защиты и все будет ОК
7 года 3 мес. назад
Customize
31
Вопрос про регулировку высоты установки первичной обмотки относительно вторичной! смешение обмоток относительно друг-друга?
Должна ли она быть?
Если предположить что начальное положение первых витков обмоток совпадает по высоте, то регулировка при настройке качера в каком диапазоне по высоте должна быть - пара сантиметров или 10-20 см?
7 года 3 мес. назад
Может и так и так запустится, но характер работы будет разный. Высокая обмотка - ближе к обычному повышающему трансформатору, низкая или вообще плоская - ближе к волновому резонатору тесла. В целом 10-20 см много, желательно хотя бы не более 10 см
7 года 2 мес. назад
Качер это изобретение человека, сравнимое с велосипедом. Кто его освоил профессионально - катается в свое удовольствие. Кто не дружит с законом гравитации при катании на этом велосипеде - у него сплошные болячки в виде синяков и головных болей. Но это лишь мелкие болячки. Есть случаи, когда при неумелом катании - ломают руки. ноги и ушибают головы. Никогда об этом не забывайте! Баловаться с устройством. которое может вокруг себя так колбаснуть окружающий мир, может печально закончится.
Я это на своей шкуре испытал. Не шутите с качерами, особенно с теми, у которых фитонки хрипят. Это- сигнал тревоги!
Спасибо сказали Viaceslav_C_, prishelec, rk2188, Z80
7 года 2 мес. назад
Customize
31
Пришла часть деталющек! Могу сделать от 220 вольт! только дросселей не купил, но куплю!
Скажите какая схема хорошая? в смысле в подъезде не вырубит эл-во? )))
и я так понимаю R1 и R2 лучше сделать переменными для настроек?
Спасибо сказали Viaceslav_C_, rk2188
7 года 2 мес. назад
Viaceslav_C_
927
vasili1952
Хорошо сказал
Спасибо сказали vasili1952, AndreyVK431
7 года 2 мес. назад
Customize пишет: Пришла часть деталющек! Могу сделать от 220 вольт! только дросселей не купил, но куплю!
...плюс подоприте добавочным ежели поставите подстроечники, а то можете распрощатся с транзюком
Спасибо сказали rk2188, AndreyVK431
