Схемы качеров и их исполнение
Для каждого транзистора свой резистор. Воткните вместо R1 переменик, и лучше воткните его между базой и коллектором.Customize пишет: Что то качер не качерит совсем!
Что я делаю не так?
Использую схему:
только транзистор один и он КТ327А
Исключил из схемы дроссель(L1) и кондеры поскольку питаю от аккумулятора.
L3 ~1200 витков 0.3мм
L2 -10 витков проводом 10 ква.
Не работает! Полярность L2 менял не помогает!
Что я делаю не так?
Использую схему:
Дроссель верни на место или попробуй минус заземлить
Что я делаю не так?
Использую схему:
L2-10 витков многовато!!!
А какой диаметр трубы?
База минус резистор около 100 Ом желателен,
а база - плюс нужен обязательно последовательно обычный 100 Ом (чтоб транзистор не спалить) и переменник до 10 кОм
Кондер по питанию хотябы 0.1-1мкф всеравно нужен!
Индуктор лучше без изоляции и крокодилом от плюса к разным виткам
А транзистор то рабочий?!
Если труба диаметром 50мм, то 800-900 витков больше чем надо. Какой диаметр?
А какая частота звона резонатора?
- ее можно определить по осциллографу
superenergy.nethouse.ru/articles/247485
а также формулы тоже здесь
Резистор R1 заменить на переменник, вращать его и наблюдать потребляемый ток!!!
Alex_75 пишет:
Что я делаю не так?
Использую схему:
Нужно ставить решулируемый R1, под каждый транзистор будет свой. Число витков необходимл уменьшить с 10 до 4-5. Далее коэффициент связи между индуктором должен быть минимальным, например, если Тесла намотана на трубе 50мм, индуктор должен быть намотан на трубе 70мм-100мм.
Alex_75 пишет:
Что я делаю не так?
Использую схему:
Alex_75 пишет:
Что я делаю не так?
Использую схему:
Нужно ставить регулируемый R1, под каждый транзистор будет свой. Число витков необходимл уменьшить с 10 до 4-5. Далее коэффициент связи между катушками должен быть минимальным, например, если Тесла намотана на трубе 50мм, индуктор должен быть намотан на трубе 70мм-100мм.
L2 = 70мм
высота намотки получилась 0,4м))
работает только если припаять к лампочке провод, в лампочке виднеется очень маленький разряд и то если только руку поднести!
Переменных резисторов нет, нужно в магазин ехать(((
есть полный набор вывобных резисторов, от 1 Ом до 9,1 МОм!
Что мне сделать? Какой резистор поставить ? сейчас стоит 63КОм!
Число витков L2 сократил до 5-ти, эффект тот же! Напомню что транзистор у меня только один кт827А- рабочий ! в схеме использую один транзистор не более!
Ставь кнопочку, пусковой резистор - поменьше номиналом. Рабочий - побольше.Customize пишет: Переменных резисторов нет, нужно в магазин ехать(((
1. Как получить разряды?Что я делаю не так или не делаю?
з.ы.
Так еще все болтается все на столе)) в общем КЗ произошло и все кт327 ЁК- перегорели! так и не испытал несколько в связке кт327!(((
Буду делать заказ еще в чип и дип! может какие другие КТ помощнее посоветуете?
Еще пжлст скажите каких переменных резисторов набрать? какого номинала?
Заказывай 2SC5200 , они на мегагерцах пашут , что-то около 20 МГц , а еще лучше полевики , если не ошибаюсь , с изолированным затвором K1202 ( современный вариант был 2SK1202 ) , они работают прекрасно с обвязкой как у биполярников , только можно будет в цепь затвора добавить пару диодов для защиты затвора - один диод анодом к затвору , а катодом к плюсу питания , второй диод катодом к затвору , а анодом к минусу питания , можно конечно и стабилитрон вольт на 12 между затвором и минусом питания прицепить - это чисто от непредсказуемых всплесков напряжения в цепи затвора . А сопротивления подбирать придется , лично я использую делитель из двух резисторов , один около 2,7 кОм - это между базой и плюсом или к коллектором транзистора , второй 150 Ом между базой и минусом питания , подстроечник необязателен , просто в этом делителе подбирай тот , что на килоомах и все дела .Customize пишет: В общем методом тыка(резисторами) добился, что энергосберегающая лампа светиться вблизи качера, но разрядов я так и не увидел!(((
з.ы.
Царь Соломон Екклесиаст
есть 2SC5200 + 2SA1943 - 15А напр 230В
, есть 2SC5200-O(Q) -17А -250В
а смеха сильно измениться с этим 2SC5200 питание сколько вольт нужно 220В? а схема примерная есть ?
Какие брать и сколько?
K1202 ( современный вариант был 2SK1202 ) в чип и дипе не ищет ((( у него питание 900В? это от 220 питать? а есть вариант без таких высоких напруг!боюсь))!
А диоды какие подойдут, маркировка, даташит?
