Схемы качеров и их исполнение
Я как-то долбил старую бетонную стяжку пневматическим отбойным молотком (на улице тарахтел компрессор ЗИФ-55). Внезапно с молотка сорвало пневматический шланг. Секунд 30 он летал по комнате по непонятной мне траектории, периодический давая мне по щщам. И всё это происходило в кромешной тьме, от непроглядной тучи поднятой цементной пыли.rk2188 пишет: Вращение фитонки на качере
качер 1МГц 12в на кт805 на 50мм
Как делать расчет, формулы тут:
rk2188.narod.ru/TT_formuls.htm
Известно:
диаметр каркаса ВВ резонатора
d=50мм=0.05м, r=d/2=0.05/2=0.025м
рабочая частота ВВ резонатора
f=800 кГц
Находим:
L=c/f=(3E+/(800E+3)=375 м — длинна радио волны создаваемой резонатором.
Поскольку резонатор четвертьволновый,
то вычисляем четверть волны
L(1/4)=375/4=93.75 метра — такова будет общая длинна ВВ обмотки резонатора.
Sv=2*PI*r=2*3.14*0.025=0.157 м — длинна одного витка ВВ резонатора.
Количество витков резонатора
n=L(1/4)/Sv=93.75/0.157=597 витков
Ответ:
Таким образом четвертьволновый ВВ резонатор с резонансной частотой 800кГц на 50мм каркасе будет иметь 597 (примерно 600) витков тонкого провода (допустим 0.3мм)
три на десять в восьмой - форум рисует рожицу )))))))))))))))))))
110 мм каркас
598 витков
провод 0.2 мм
частота около 400 кГц
высота намотки 133 мм
это почти как у Кулабухова в установке Две Башни
Просто нравится мотать катушки для качеров?
Вы идете какими то странными путями, то есть вообще стоите, пятясь назад
Изготовьте нормальную линию, чтоб отвечала на параметры емкость + длина = резонанс на четверти (ну если берем качер)
Далее постарайтесь изготовить индуктор, отвечающий параметрам емкость + длина = кратность волны четверти линии.
Затем попробуйте схемным решением загнать одиночные импульсы в такие параметры, чтоб отвечали решению - нч = кратная от вр, но длина импульса на нч равна четверти (ну можно немного больше) от частоты вр.
Я понимаю, что загнал в ступор, и кажется что это невозможно
Но когда то надо начать думать и пробовать двигаться в нужном направлении.
Когда выполните все условия уравнения, тогда уже и думайте , как снимать СЕ. Это уже отдельная песня....
Хватит игрушки неправильные мотать
Удачи
Ни как не могу понять, что значит вр в этой фразе:Viaceslav_C_ пишет: Уважаемый rk2188, я никак не могу понять, что Вы хотите получить?
Удачи
В целом все выше предложенное я и планирую осуществлять,
при этом АМ которую я ввел тоже обладает рядом полезных свойств,
например, позволяет увеличить напряжение питание и напряжение на вв резонаторе без нагрева транзистора,
также на осциллограмме хорошо виден звон ВВ резонатора, когда все транзисторы закрыты и резонатор находясь в пассивном режиме сбрасывает энергию
У тебя будет автоматом промодулировано
Сделай удар плеткой на НЧ, если катушка правильная и индуктор, увидишь ящик пандоры
(не мудри, не надо сложных схем)
Попробуй оставить концы вторички в воздухе. Сделай другое схемное решение. Но все параметры должны зависеть от вторички, она диктатор
Мне даже интересно
ВР дружит с решеткой материала на атомарном уровне, остальное ему по барабану.
