Схемы качеров и их исполнение
...не задумывались, что оно не только голубей отпугивает, только у них на природном уровне , - у человека эта функция отрафирована....осторожно это может сказаться на здоровье....rk2188 пишет: Опробовал маломощный качер 8вт, 12 вольт, 1.2МГц для отпугивания голубей на балконе. Помогает. Не знаю что их отпугивает, думаю или запах озона или шипение маленькой фитонки, но факт, что помогает )))
думаю 1МГц при столь малой мощности если ближе 3х метров не находится можно пару недель погонять для эксперимента, здесь основной вред это фитонка, благо конструкция на лоджии и никак не мешает, какой-то вред есть, но скорее незначительныйНе квадрат пишет:
кт 805ам до 30 МГцXYAMAN пишет: Чтобы транзистор работал в качере, ему надо чтоб его частота превышала частоту качера в 7-10 раз хотя бы.
маломощные низковольтные качеры по Бровину на кт 603 а я запускал на 10МГц
кт 603а граничное h21 до 250 МГц
Замеры делал осциллографом и частотомером - совпало
Ну если на 50ой трубе качер работает на 700кГц, на 40ой на 1.3МГц, то и понятно что на 10ой будет на 5МГц )
да и длинна провода соответствует четвертьволновому волновому резонансу на 5 МГц
и кпд как видно на видео тоже приличный, при потреблении 12 ватт люм лампа горит ярко, полноценно на все свои 10вт
Стример появляется на качере тогда, когда открытый транзистор начинает осциллировать, и да, его рабочая частота должна быть много больше, частоты настройки вторички, как заметил XYAMAN.
Эти осцилляции хорошо видны если подключить осциллограф к стоку или коллектору транзистора, и если амплитуда осцилляций большая - то и стриммер будет жарить будь здоров,
а если там будет 1-2 осцилляции, то стриммер будет еле коптить.
Естествеено при повышении основной частоты, укорачивая вторичку, количество этих осцилляций будет уменьшаться, и в принципе можно дойти до режима, когда осцилляций нет и на коллекторе одиночные выбросы с частотой вторички. Именно такого режима добивался Руслан.
Такой режим как раз нужен, чтобы не тратить энергию на фитонку, а полностью поляризовать пространство вокруг качера.
2,5 кВт
4 кВт
Без аккума!
Что смотрим, – пустое видео?URAN235KFFM пишет: ... смотрим видео
Такое можно не выкладывать …
Не квадрат пишет: ...рекомендую на индуктор не медь, а алюминий
Думаю вот почему
Опыт показывает принцип получения СЭ, и доказывает воочию для любого "фомы неверующего" что СЭ существует и его легко можно получить.
установки Васмуса и Капанадзе имеют общий принцип, это безусловно верно, стоит добавить сюда Пантюхова.. Лично мой опыт подсказал какой принцип.
Я назвал этот опыт "качер инерционного поля". Его принцип прост.
Делается качер, который подключается не правильно. Т.е. полярность индуктора должна быть такой, чтобы качер не генерил и не запускался. НО, запускался в момент обратной индукции управляющего импульса. Управляющий импульс подаём на индуктор с внешнего генератора, получая ОЭДС. И в зоне этой ОЭДС наблюдаем работу качера.
Этот опыт я считаю фундаментальным. В первую очередь по тому, что он показывает нам принцип получения СЭ.
Каждый кто повторит этот опыт сразу понимает всё. Опыт прост в настройке, он копеечный по стоимости, я собирал такие качеры на всём что только можно раскачать.
Ударяем на одной частоте, а принимаем ответку на частоте в 10 раз большей. Вот и весь принцип. Схему прилагаю:
Прошу обратить особое внимание! Качерную ОС нужно контролировать, не давать качеру захватывать зону прямого хода, иначе он пойдёт в разнос и весь опыт прахом... Просто будет работать один только качер.
Спасибо за опыт. Дайте плз. разъяснение по лампочкам: почему две, на разные токи? В цепи 40-ваттки стоит диод в обратном включении (на схеме не раобрать)? Если так, то эта лампа работает только от оэдс; на ней и смотрим прибавку?Генри_Нильский пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Переношу сюда свой пост из ветки Шамана. Т.к. этот опыт имеет в основе качер Бровина В.И.
