Схемы качеров и их исполнение
Alec1324 пишет:
Не квадрат пишет: ...схему берите и собирайте, что не понятно спрашивайте.
...провод 0,1 можно конечно - но очень тяжело намотать виток к витку (ГТБМ), а если по Бровину "в навал на три"пальца то проще не бывает.
Не понятно сколько витков вторички мотать какие ставить кондёры и как настроить в резонанс.
Заранее спасибо.
ничего настраивать ни в какие резонансы не надо, система сама выходит на нужный режим
транзистор NPN для включения по схеме с общим эмитером (КТ805)
катушку мотайте 500-700-1000 витков в любую сторону, главное индуктор(первичка) намотать в ту же сторону
индуктор в 2-3-5 витков с зазором в диаметр провода(можно плоскую) диаметр в 1-2-3 мм
нижний конец индуктора на коллектор транзистора, верхний на плюс питания
нижний конец вторички на базу транзистора (там где делитель из двух резисторов)
эмиттер на корпус (минус питания)
всЁ, радуйтесь фитонке ))
Я выше отметил что у меня только из хороших(если его можно так назвать - PNP(D45H10)
Есть ли разница при подключении?
Alec1324 пишет: [
вот такое у тебя будет включение(еле нагуглил, все картинки на npn)
http://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/dlattach/attach/143021/image//
только вместо R1 можно 200 Ом и с базы на + питания 2кОм (если не пойдет в этом варианте)
....и еще если разорвать базовую обмотку посередине, то светодиод горит ярче, но запустится только с соединенными концами
Не квадрат, а Вы не пробовали зашунтировать акк. конденсатором приличной емкости (пару-десяток тыщ мкФ), а после запуска тихонечко отстегнуть акк.?
