Схемы качеров и их исполнение
Вообще то качер - это не только демонстрация однопроводнрй передачи. Качер - это ещё и генератор переменного ЭМП, в котором присутствует радиальная составляющая МП.
Силовые линии МП уходят от катушки в радиальном направлении. Причем, воздействие радиальной составляющей МП в качере существенно сильнее, чем продольной.
А еще в моем загажнике есть и абсолютно плоские качеры. С катушками на болванках СD дисков. Тоже очень
занимательная штуковина ...
(А. Макаревич)
юрий61 пишет: Силовые линии МП уходят от катушки в радиальном направлении. Причем, воздействие радиальной составляющей МП в качере существенно сильнее, чем продольной.
Дык, давайте и плоские сюда - интересно же ведь!
И если можно, чуть подробнее о МП, которое расходится от катушки радиально. Чем земеряли его плотность и направление?
Хитрой линейкой. С её помощью одновременно в любой точке пространства вокруг катушки можно видеть силовые линии переменного МП сразу в трех измерениях. На неонки не обращайте внимания. Они служат для визуализации еще и ЭП.
Плоский качер надо сфоткать. Чуть позже выложу, если интересно. По сравнению с цилиндрической катушкой спиральная гораздо эффективнее. В разы.
(А. Макаревич)
NikAndr пишет: И коль зашла такая тема, то киньте ссылку на "хитрую линейку", хочу сделать такую, штука в нашем хозяйстве ох, как необходимая
Линейка обычная, деревянная. Длиною 40 см. Через каждые 2см на ней ортогонально закреплены по три дросселёчка 470 мкгн с подпаянными к ним сверхчувствительными светодиодами. Дросселечки покупал по 15 р/шт, светодиоды - по 5. Больше секретов нет. Поднося такую линейку к катушке качера по свечению светодиодов видно где МП сильнее и какое направление силовых линий при этом получается. Примерно так же можно оценить степень затухания по каждой из координат - линейная или квадратичная...
Светодиоды и дроссели желательно из одной партии, чтобы не было большого разброса параметров. Подключение - элементарное. К выводам одного дросселечка подпаиваются выводы одного светодиода. Это уже и есть маленький индикатор переменного МП. Остается только сделать их побольше и закрепить на чем либо немагнитном. На деревянной линейке удобнее, т.к. на ней есть шкала, по которой можно судить о расстоянии между зонами и переводить см в мгц.
Неонки подключаются так. Один из выводов каждой неонки можно откусить, он не нужен. Второй - подпаять на общую шинку, проложенную вдоль всей длины линейки.
(А. Макаревич)
юрий61 пишет: Светодиоды и дроссели желательно из одной партии, чтобы не было большого разброса параметров. Подключение - элементарное. К выводам одного дросселечка подпаиваются выводы одного светодиода. Это уже и есть маленький индикатор переменного МП. Остается только сделать их побольше и закрепить на чем либо немагнитном. На деревянной линейке удобнее, т.к. на ней есть шкала, по которой можно судить о расстоянии между зонами и переводить см в мгц.
Спасибо!
Простите мою назойливость, но не могли бы Вы указать номиналы светодиодов и неонок, особенно интересуют диоды, ибо "сверхчувствительных" я чё-то не встречал.
И еще... Общая шинка используется только для неонок, или на ней и элементы МП как-то сидят?
(А. Макаревич)
C11 может быть 1-0,1 мкф 250 вольт. С12 - 2000 мкф 30-50 вольт. Дросель не критичен, главное потолще проводом (0,7-1 мм) и индуктивность 100-500 мкг. Вообще по сути можно без него, но чтоб отфилтровать наводки... Чем его больше индуктивность, тем С11 должен быть больше ёмкости. И он не переменный (С11). Вообщем С11 можно по 0,5 мкф 4 в паралель поставить, для быстроты лущей. Такие мои соображения. Это не автор отвечает. Я просто много качеров делал, может 30.NikAndr пишет:
AntonW пишет: простой вариант качера на транзисторе TIP41C, аналог КТ819
Странно, при двух кондерах они обозначены как С11 и С12. Кстати, каковы их номиналы?
И если знаете, укажите пожалуйста, намоточные данные дросселя и диаметры катушек и провода
