Схемы качеров и их исполнение
Если вас интересуют конкретные и точные цифры, то вынужден вас огорчить, полномасштабных расчетов не производил, сужу только по скромным пересчетам и по сравнению с предыдущими своими опытамиNo пишет:
Я, ващета, спрашивал про КПД бифиляра и про соприкоснавения! Опусы Дмита мне не интересны. Вы написали про высокий КПД - я спросил - вы не ответили. Больше вопросов нет.wkaktuz пишет: Вспомните Дмита, он много чего интересного описал на эту тему, я провел много интереснейших опытов с применением бифиляров, многое совполдает с описанием Дмита, но интересен факт что при определенных настройках при подключении этого бифа, потребление остается на прежнем уровне. В темноте катушка светится каждым своим витком, при прикосновении рукой чувствуется вибрация с частотой работы прерываний. Пока на стадии изучения этих процессов, но с увереностью могу подтвердить система работает как насос.
XYAMAN пишет:
у меня катушка высотой гдето 4см. Диаметр около 2,5см. Намотка проводом 0,31мм. Четвертьволновой резонанс именно.. частота около 10мгц, но точно не помню, может 6мгц. Короче от 6 до 11мгц. Было это фиг знает когда, лет 7 назад...No пишет:
С такой маахонькой катушечкой был четвертьволновой резонанс?Viaceslav_C_ пишет: Я делал теслочки вообще миллиметров 30 высотой, работали на ура.
~6MHz
300/6=50m
50/4*0.8k=10m(1/4+k)
2.5sm*3.1415= ~8sm
10/0.08=125vit
L= 125*0.31mm= ~40mm
Вроде не обманываешь
MC пишет:
rk2188 пишет: вот мы и вышли на важный вопрос где в ТТ зарождается СЕ и за счет чего. Тут несколько факторов:
1.Земля
2.ЯМР, ЭПР, LENR
3.Эфир
4.Магнитное поле.
5.захват фонового космического излучения
Это больше похоже на религиозный культ.
