управление транзистором (тиристором) по одному проводу.
7 года 1 мес. назад
Mibor
управление транзистором (тиристором) по одному проводу. #74388
VOWA пишет: ..но оптопары медленные..
Уважаемый VOWA, какое время задержки/запаздывания включения для вас желательно и какие оптопары вы рассматривали для возможного применения?
С ув.
7 года 1 мес. назад
Mibor
управление транзистором (тиристором) по одному проводу. #74397
Посмотрите пожалуйста такую оптопару.
Размер файла:239 KB
Конечно же необходимо её согласование с силовым полевиком через мощный доайвер. Тогда результаты будут приемлемые.
С ув.
7 года 1 мес. назад
MC
управление транзистором (тиристором) по одному проводу. #74412
Сделай отдельный генератор и не парься.
7 года 1 мес. назад
управление транзистором (тиристором) по одному проводу. #74416
MC пишет: Сделай отдельный генератор и не парься.
ну да. если есть возможность провести один провод то почему тогда 2 или 5 непровести :lol:
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от MC.
MC
управление транзистором (тиристором) по одному проводу. #74420
VOWA пишет:
как думаеш,если напрямую с проводка магического шара транзистор не спалю? может через кондёр или резистор? с самого магического шара проводок не отпирает,щас попробую фольгу на шар положить и уж с неё...
Схему давай, так со слов очень сомнительная конструкция получается, ессно напрямую ВВ на базу подавать нельзя, хотябы через делитель. Магический шар это почти блокинг, там насколько помню стоит обычный строчник, мотаешь на него пару витков и на базу транзистора.
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от yurum.
управление транзистором (тиристором) по одному проводу. #74422
раньше были фотовспышки выносные управляемый вспышкой основной вспышки. схему непомню но в инете можно поискать. насчёт оптронов. в начале 90-х телевидение кодировали первернув видеосигнал. я пробовал на вход видеосигнала ставил оптрон. он пропускал видеосигнал но без цвета. можно было подобрать смещение на оптрон и начинал в цвете казать. ширина полосы видеосигнала 8мгц. потом сделал проще. на феритовом колечке 100 витков в 2 провода. такой трансик и тумблер переключал обмотку. инвертировал сигнал
Спасибо сказали VOWA
7 года 1 мес. назад
MC
управление транзистором (тиристором) по одному проводу. #74424
Вот от Тесластроителей:
Now, we will put together our antenna section. This part of the circuit is designed to capture feedback from the secondary to keep the circuit resonating. Because we use feedback to provide the signal to our halfbridge, the coil is always in tune! No worrying if you have that pesky 555 on the right frequency.
0.1 µF decoupling capacitor
74HC14 hex inverter
6-8 inch long piece of wire
1N4148 diode
0.1 µF capacitor
Источник тут:
www.instructables.com/id/Building-a-soli...ep6/Antenna-section/
7 года 1 мес. назад
Виталий
управление транзистором (тиристором) по одному проводу. #74441
VOWA пишет: странно,накрыл магический шар фольгой,с неё проводок на базу транзистора - не открывает,взялся рукой за коллектор (типа второй провод управления транзистором,аж пальцы завоняли - не открывает,проверил транзистор 12 вольтами - работает хорошо.Померял напряжение с фольги - переменка 700вольт,пальцы дымят...частота 20 - 30 кгц...... наверно я что то не так понимаю....
А каков номинал ёмкости перехода база коллектор?
