"Бэмби" Джэя80
6 года 1 мес. назад
"Бэмби" Джэя80 #92982
Не квадрат пишет: ...элементарно такой же компенсирующей обмоткой...
Элементарно,одной деталью-резистором,в паралель первички трансформатора...как Дон завещал,а я лично проверял...
6 года 1 мес. назад
Не квадрат
"Бэмби" Джэя80 #92994
...вот так интересней будет:
Спасибо сказали 29jay
6 года 1 мес. назад
"Бэмби" Джэя80 #93031
Джэй80-схема,реальной Халявы!!!
Спасибо сказали Romus77
6 года 1 мес. назад
Не квадрат
"Бэмби" Джэя80 #93060
...Вы это собирали? ...каковы полученные результаты?
6 года 1 мес. назад
"Бэмби" Джэя80 #93077
Не квадрат пишет: ...Вы это собирали? ...каковы полученные результаты?
Квадрат,я это собирал года 2 назад,все работает,начал рассказывать на этом форуме в теме слоников,но ее удалили,потом забанили,эта тема есть страннике 2 ,я много раз писал,как это настраивать,лампы должны быть на 220 в,набранные на выход с постоянка,при подключении высокого,нужно добирать ещё нагрузкой,так как сопротивление упадет....начиналось все с этих схем
6 года 1 мес. назад
"Бэмби" Джэя80 #93263
:dash: :dash: :dash:
Был у меня видос с магнитом,короче если подключить к этому выводу конденсатор,а второй вывод конденсатора не куда не подключать ,то он заряжается!!!!
БляТь клещи здохли после этих фоток,пиндец,1400в показали и все....
6 года 1 мес. назад
"Бэмби" Джэя80 #93266
:dash: :dash: :dash: :( :( :( :pinch: :pinch: :pinch: :unsure: :unsure: :unsure:
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от 29jay.
"Бэмби" Джэя80 #93771
Походу это для темы чипа
Подключаю по схеме выше эн.лампу через один вывод конденсатора,газ в ней начинает немного светится.но если я подключаю через пилот,все проподает моментально..
Напрямую газ светится,без кондесатора
"Бэмби" Джэя80 #93779
Extint Spin пишет: Джей, вы как обычно поражаете своей лаконичностью...
но как другим вашу информацию воспринимать?
Пост выше мой,и слова Ракарского
"Если лампа с меньшей мощностью не светится, обычно приводит к выводу, что лампа с большей мощностью, конечно, не горит. Этот вывод может быть неверным. Все зависит от соответствия импеданса источникам и нагрузкам. Это видео показывает несколько примеров, которые часто приводят к неправильным выводам"
"Бэмби" Джэя80 #93781
Расчет сопротивления
12в/4а=3ом
220*220/3=примерно 16 кВт!!!
А вы вещание одну лампу и нихера не видите.
Сколько тупых видосов,когда высокое включают, но ни кто в расчет сопротивления при этом не берет...
Время создания страницы: 0.205 секунд
