Патент Капанадзе
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от yurum.
Патент Капанадзе #114138
Джей патент капанадзе написан так что его можно трактовать по разному, там хрен чё поймёш, капанадзе ждёт когда ктот чтот изобретёт на этом принципе и он тогда скажет так вот же патент у меня этот принцип
Патент Капанадзе #114145
29jay пишет: В патенте нет Ни Одного слова про заземление,вот у меня впрос:"если на выходе 220в и 50гц,зачем оно прикручено???"
джей по заземлению идёт фаза и ноль, былож гдето спрашивали а почему земляной провод греется , просто фокус
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от черкес.
черкес
Патент Капанадзе #114159
Джей ,спасибо ,что напомнил патент Теслы .
Наверное можно представить эквивалентной схемой
Амплитуда сигнала в точке B должна быть выше чем в точке A.
strannik-2.ru/index.php/forum/temy-extin...tra?start=3450#31327
имхо.
Патент Капанадзе #114209
О чём тема то? Гугел переводчиком здесь все умеют пользоваться.
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от ksp.
Патент Капанадзе #114400
29jay пишет:
29jay пишет: Экономичный энергетический трансформатор, улучшенный с помощью этого изобретения, Должен Постоянно Получать Энергию от Источника питания.
Электрик:"как долго будет работать установка???"
Капанадзе:"пока не сядет крона"
(Из видео с завода)
1. Из патента: "Настоящее изобретение относится к экономичному энергетическому трансформатору, который запитывает постоянную электрическую энергию, получаемую от любого источника питания посредством передачи электромагнитного поля, возникающего на одной из катушек, на другую катушку, ритмично стабилизируя магнитное поле между катушками с помощью усилителя иммобилизируется напряжение энергии в обеих бобинах, увеличивая ток относительно входного тока"
Работе ЛЮБОЙ самостоятельной системе, в том числе и ЭПЭ или устройство Капанадзе, всегда будет предшествовать ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС, Неважно как он конструктивно выглядит, например у ДВС автомобиля системой первоначального импульса является аккумулятор со стартером, а у электродвигателя пусковая обмотка. Хаббард запускал своё устройство с помощью обычного аккумулятора, а Капанадзе с помощью "Кроны". Отделите мух от котлет, т.е. блок создания предварительного импульса от основной самостоятельной системы.
MaxSeti
Патент Капанадзе #114402
Когда Капанадзе немецкое видео снял - то там он открыто говорил что поставил третью катушку чтоб убрать привязку к земле .
Патент Капанадзе #114403
Опять из патента: ".... ритмично стабилизируя магнитное поле между катушками с помощью усилителя иммобилизируется напряжение энергии в обеих бобинах, увеличивая ток относительно входного тока"
Кто-нибудь пытался сопоставить принцип "ритмичной стабилизации магнитного поля" с принципом создания вращения (пульсации) МП обмотками (неподвижные элементы) статора асинхронника?
Патент Капанадзе #114406
29jay пишет: КСП мне твои фантазии не к чему!!!
Я прислушаюсь лучше к Капанадзе!!!!
На заводе когда отключили от установки двигатель с приблудой,то Капанадзе подключал напрямую,и в этот момент его электрик спросил:"Как Долго Будет Работать?"
Капанадзе ответил:"Пока Не Сядет Крона!!"
Пока горели лампочки,Крону он Не Отсоединял!!!!"
Про какой импульс ты говоришь????
Причем лампочки горели от Постоянного тока!!!
"Крону он Не Отсоединял!!!!""
Когда заводишь своё авто, ты потом ныряешь под капот и отключаешь аккумулятор??
Если сел аккуум, ты заведёшь своё авто без него? Если только другой формой первоначального импульса - называется толканием.
Пока в голове не уложится понятие "первоначальный импульс" многие будут плутать во тьме. Даже в Библии сказано: "В начале было слово", а слово это импульс определённой частоты. Далее дискутировать на эту тему не буду. Как хочешь так и считай.
MaxSeti
Патент Капанадзе #114442
ksp пишет: Кто-нибудь пытался сопоставить принцип "ритмичной стабилизации магнитного поля" с принципом создания вращения (пульсации) МП обмотками (неподвижные элементы) статора асинхронника?
Да вращай не вращай, при сьеме - вернее физический процес любого сьема это замыкание электрического поля нагрузкой. Где была разность потенциала для следующего колебания резонанса - то там его амплитуда снизится и не будет уже энергии. А если между катушками с торцов так чтоб навести на третью катушку ЭДС нужно чтобы две катушки в противофазе работали. Один торец S другой N - и что-же - да поля обоих катушек просто обьединяются и любой сьем энергии это опять таки - замыкание электрического поля.
