Приоритет на Идею
6 года 1 мес. назад
Приоритет на Идею #94574
Внутренне сопротивление источника,должно быть намного более меньше,чем у нагрузки...
6 года 1 мес. назад
Приоритет на Идею #94579
6 года 1 мес. назад
Приоритет на Идею #94940
Жека
Лучше проверь такую индейку .
Метр алюминиевой проволоки сверните в спираль чтоб в посудину поместился и из неё начало и конец торчали , подключи батарейку минусом к этой спирали а к плюсу и второму концу амперметр .
Потом залей посудину раствором едкого натрия , как начнётся реакция замер повторно .
По идее должно быть больше чем без реакции .
Спасибо сказали 29jay
6 года 1 мес. назад
Приоритет на Идею #94942
Я только сегодня послушал нормально Бедини,у него не малозатратная зарядка акуммов!!!!! Самое интересное,что он сам сказал ,что на ток от них ему "до лампочки",вместо аккумулятора он мог взять и 12 в батарейку,было бы тоже самое...
Росси тоже можно сделать на коленке,его е-кат,это по сути биполярный конденсатор...
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от 29jay.
Приоритет на Идею #95020
6 года 1 мес. назад
Приоритет на Идею #95023
Фольга то алюминиевая . Анодом можно сказать не работает а на катоде идёт реакция с NaOH
чего тут удивительного ?
Лучше проверь что я выше писал .
6 года 1 мес. назад
Приоритет на Идею #95081
И все таки дело в сопротивлении,если использовать аккумулятор то схема прежняя...
Сделал алюминиевый разрядник ,згорает моментально в дуге синего цвета,потребление тоже,судя по амперметру (1-3вт), вот такие пироги Мюрей...
Дуга( искра) под водой, соды нет...
Время создания страницы: 0.171 секунд
