Jay80 против VladiMir,MC,Papa Carlo?FMVictor
29jay пишет: Забыл добавить интригующее слово ,они Параметрические
1) Параметрический резонанс. Меня всегда веселило то, что большинство участников форумов активно обсуждалипараметрический резонанс колебательного контура. Я относился к даннымобсуждениям скептически, так как не все, что учит физика это фальсификация. Моярабочая специальность непосредственно связана с техническими науками, таких какэлектродинамика и ТОЭ и я имею представление о работе колебательного контура вкотором нет СЕ. Да, я согласен, что физика не совершенна, но она все же коечему учит. Да, в устройстве Капанадзе есть резонанс, но он не параметрический.Вы вспомните про все виды резонансов и где они происходят, может сразудогадаетесь о чем речь.
С катушкой тоже самое при заряде-разряде изменяется магнитная проницаемость сердечника , то есть меняется параметр - индуктивность. Так что любой резонанс по сути параметрический.
А если конденсатор вакуумный, тогда как!?черкес пишет: При заряде конденсатора его пластины сжимаются,,при разряде разжимаются . То есть изменяется параметр - емкость .
diod пишет: А я сейчас к ОЭДС вернулся. Один конденсатор, транс какой-то подключил вместо дросселя, одно реле и два диода SF28. Питается от БП Б5-44А, потребление при работе в режиме зуммера 68-75ма. Емкость 100мкф. 1000в. МБГВ Хочу еще ключик на емкость повесить, чтобы раз секунд за 10 разряжать на лампу накаливания для наглядности. Потом запитать от нескольких батареек или пары 12в. аккумуляторов и посмотреть насколько часов работы их хватит!?
Ты когда нибудь научишься нормально делать замеры и комментировать то, что показываешь!? У меня раз в 5 сек. 40вт. лампа вспыхивает очень ярко, возможно ярче чем на свою мощность. А потребление во время заряда менее 80ма.! Сейчас разобрал сгоревший транс от ВЕСНА-212 и намотал на нем дроссель в 700 витков проводом 0,38мм. Сопротивление получилось 20 Ом., индуктивность 0,7Н.29jay пишет:
