БТГ на магнитных клонах
Вот снял ролик с замерами.inau пишет: Спасибо за эксперименты. Есть просьба. Замерьте сопротивление лампочки и ток в цепи лампочки.
cloud.mail.ru/public/74Y5/41FZkUidd
(Омар Хайям)
Итак. Делаем вывод. На входе примерно 32 ватт мощности, на выходе также 32 ватт. Это с учетом потерь и нагрузки. Возможно при добавлении нескольких звеньев феррита первой катушки показатели улучшатся. Большое спасибо за эксперимент!Romus77 пишет:
Есть тут какая-то нестыковка с законом ома для цепи с постоянным током. Напряжение - 153 вольта. Сопротивление - 67 ом. Ожидается 2.3 ампера тока в цепи а у нас 0.21 ампер.
Да, Вы правы сопротивление лампы в горячем состоянии увеличивается!!!! Я не имею возможности измерить сопротивление лампы в нагретом состоянии.ytxnj пишет: Может потому что сопротивление лампы в разогретом состоянии изменилось!
Я мерил в холодном состоянии и получил 67Ом, но в нагретом, явно будет больше!!!
(Омар Хайям)
Да так оно и есть. Выяснилось что сопротивление разогретой лампы накаливания увеличивается более чем в 10 раз.ytxnj пишет: Может потому что сопротивление лампы в разогретом состоянии изменилось!
Статор асинхронного двигателя создаёт вращение магнитного поля. Не приходилось ли экспериментировать с какими-либо катушками внутри этого вращающегося магнитного поля? Или может располагаете инфой по этому вопросу. Хочу разобрать асинхронник и поэкспериментировать с полем, создаваемое его статором.inau пишет: Если внимательно читали Смита, то заметили что он настаивает на том что магнитное поле может возбуждать движение зарядов во множестве объектов на своем пути не убывая в своей силе. Хаббард заметил это раньше и использовал в своем устройстве. Но у него были слабые магнитопроводники. У нас есть ферриты.
Есть одна беда с ферритами, думаю и с трансформаторным железом тоже будет.
Если в момент индукции на вторичке образовался относительно высокий потенциал , то электрическое поле сужает основной канал магнитного потока по магнитопроводу и образуется как бы затор. Это в принципе можно назвать насыщение магнитопровода без тока ( так назвал ). Тоесть энергетика порожденного статического потенциала начала конкурировать за угол разворота магнитного момента с энергией индукции, тоесть гасить родительскую. Или изменять свойства магнитопровода с магнитомягкого на неочень. Примерно так и происходит. 150 вольт это уже делало с вот такими П образными половинками из вашего эксперимента. Две замкнутые половинки вдруг отработали как феррит с зазором.
Так что не мотайте повышающие, попробуйте как у Канела намотку сделать - впаралелить все .
