БТГ на магнитных клонах
6 года 1 мес. назад
inau
БТГ на магнитных клонах #95018
Открываю новую тему, надеюсь все поймут. А пока смотрите основы.
Спасибо сказали Ник, AndreyVK431
6 года 1 мес. назад
Xrom
БТГ на магнитных клонах #95027
хотелось бы в общих чертах понять о чем речь , ну такое нереально прочесть
6 года 1 мес. назад
inau
БТГ на магнитных клонах #95028
Прочесть возможно и не смотря на то что это фундаментальный научный труд, читается как художественная литература. Из этого труда нужно понять что от формы магнитопровода магнитный поток почти не меняется. Этого достаточно чтобы понять что атом неиссекаем как и многие объекты нашей вселенной. Но почему-то никто не пытался в своих устройствах клонировать магнитные линии.
6 года 1 мес. назад
inau
БТГ на магнитных клонах #95039
Давайте так. Чтобы рассказать за пару постов суть темы, предложу вам решить одну задачку. Кто решит, тот понял принцип.
Все мы знаем что энергия катушки напрямую зависит от ее магнитного потока. Магнитный поток в свою очередь зависит от тока катушки, количества витков, площади сечения и магнитной проницаемости среды.
Итак условие. Имеем катушку L1 диаметр ее 2 см, длина 5 метров и катушку L2 диаметром 30 см и длиной 20 см (высотой).
Внутри катушки L1 гибкий магнитопровод (например из трансформаторной ленты) который позволяет ее как угодно изгибать.
Вопрос. Как собрать из этих двух катушек устройство, которое позволило бы, приложив к L1 энергию в 1дж и, получив в ней переменный ток I и магнитный поток 1F, выработать в катушке L2 магнитный поток 10F и снять с нее энергию 10 дж ?
6 года 1 мес. назад
A-tac
БТГ на магнитных клонах #95040
Ещё вопрос:
Если приложить к L1 энергию в 1 дж, то как в ней получить переменный ток? Ведь если приложить к катушке энергию, то возникнет постоянный магнитный поток - допустим, 1F..... Если бы магнитный поток был переменным, то можно получить переменный ток.....
На счёт "выработать в катушке L2 магнитный поток 10F - это как? С помощью того же поля первой катушки или с помощью другого источника тока или магнитного поля (типа сильного магнита)?
Я о чём всё это : задача немного некорректная.....
Со всеми вытекающими проблемами....
Full activated
...Setup is complete....
6 года 1 мес. назад
Сидорович
БТГ на магнитных клонах #95044
Ответ - продеть L1 в L2 10 раз.
Ответ не верный.
6 года 1 мес. назад
inau
БТГ на магнитных клонах #95046
Ответ верный
6 года 1 мес. назад
inau
БТГ на магнитных клонах #95079
Давайте так. На данный момент я сказал все что хотел сказать. Устройство не сложное и может иметь несколько версий исполнения. Так что повторяйте и либо опровергайте на опыте либо просто пытайтесь его понять.
6 года 1 мес. назад
inau
БТГ на магнитных клонах #95249
Ребята, вы не обижайтесь но посты не по теме будут удаляться.
6 года 1 мес. назад
БТГ на магнитных клонах #95271
позволю предположить,, если не оно можете удалить
Размер файла:239 KB
Размер файла:1,576 KB
Спасибо сказали tokar_ev, черкес, AndreyVK431
Модераторы: inau
