добыча энергии по Тэсле
5 года 7 мес. назад
добыча энергии по Тэсле #107326
А ничего, что при 3мкФ, полная потребляемая мощность из сети будет около 40Вт? Современные счётчики именно её и считают.
yurum пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]я вот одно не пойму чё вы хочите с этой схемы питаемой и пуляющей импульсы через 0,1мкф, этож скок тама мощи?novator75 пишет:
igorek30!
Какой Ты видишь по параметрам съёмный трансформатор? На железе, на феррите, а также понижающий или повышающий...
вот схема светодиодной лампочки мощностью 4 ватта питаемой от сети через кандёр 3мкф..... а 0,1мкф эт в 30 раз меньше... эт 130мвт
aquatic-home.ru/kak-vybrat-svetodiodnye-lampy-dlya-doma.html
а чё может сделать со счётчиком 130мвт?
и зачем там 2 стабилитрона по 2а в параллель, там ток через них щас посчитал 0,590ма... пол миллиампера
вот калькулятор
svetodiodinfo.ru/texnicheskie-momenty/ra...dlya-svetodioda.html
задаём ток 100ма и напруга сети 220 на выходе должно быть 12в рассчитываем получается ёмкость 1,5мкф, по закону ома 12в и ток 100ма = 1,2 ватта на нагрузке
а вот ежели брать 220в и ток 100ма то получаем 22 ватта.... от сети жрёт 22 ватта а на нагрузке получает 1,2 ватта
5 года 7 мес. назад
добыча энергии по Тэсле #107347
...а ни чего что в светодиодной лампе ни кто индуктивность не дергает?
5 года 7 мес. назад
добыча энергии по Тэсле #107369
а какой толк её дёргать, вот считаем при ёмкости 0,1мкф ток с сети 5маНе квадрат пишет: ...а ни чего что в светодиодной лампе ни кто индуктивность не дергает?
считаем по закону ома сколько потребляет транзистор
0,75 ватта... ну а выдаёт в половину меньше.... и так как эта схема для счётчика, а чё может сделать 0,4 вата со счётчиком, дисковый даже и не стронет, а электронный.... так там стоят трансформаторы тока и при дёрганье - повышении частоты он начнёт считать быстрее, уже проверенно, накрутили 1квт а он вам изза дёрганей синусоиды 5 насчитает
5 года 7 мес. назад
Опять диванные физики - теоретики! да ток для 50гц небольшой, но это для питания генератора и то импульсно! а вот 0.1мкф для 5кгц или 20кгц? вот теперь считайте! схема это - принцип!
добыча энергии по Тэсле #107383
yurum пишет:
5 года 7 мес. назад
добыча энергии по Тэсле #107924
Здесь куева туча схем для интересующихся: www.pinterest.ru/pin/553802085401851683/
Спасибо сказали magnum
5 года 7 мес. назад
добыча энергии по Тэсле #108842
во гдет на чёт подписался, теперь каждый день на ящик такая херня приходит с кучей схем, вот одна из них
ага во нашол
www.pinterest.ru/?utm_campaign=homefeedn...urce=31&e_t_s=header
ага во нашол
