Реактор (волновой коллектор)
Резонатор как раз позволяет утилизировать волну, но в него должна прийти только волна без ЛС. В системе при этом получается постоянный ток, то есть отсутствуют отражения. Если они есть, значит система построена неправильно
2. Съем может быть не резонансным
Полная утилизация волны - когда она не отражается. Мы же пытаемся возбуждать вторичку ТТ импульсом не ради прихоти. Мы стремимся сделать так, чтобы этот импульс не превратился в синусоиду, иначе какой смысл в импульсе.
А граната как бы должна превратить волну в магнитное поле. Всю и полностью, иначе в ТТ появится синус, а это не использованная энергия импульса
Лебовски не СЕ?Поэтому вся энергия, упакованная в резонатор будет равна энергии почерпнутой из внешнего генератора.
realstrannik.com/forum/magur/621-lebovsky-btg.html
Magur пишет: Вот он Лебовски
Вроде не будет работать, ну в смысле с забором доп энергии.
Уже ошибка то, что земля в съемном трансф не там стоит.
Без земли будет работать хуже, но будет. Транс как раз утилизирует волну.
И сдается мне не нужно там скупрулезно подбирать длину проводов. Одна проблема - слишком много провода нужно для вторички. 130 метров ИМХО даже маловато будет
Вот это вот предположение: импульсом разогнать маятник, культивируется на форумах со времен начала интернета. Куча народу уже разгоняла и убедилась в отсутствии СЕ.
Импульс - как раз способ хорошенько хлопнуть по воде кирпичом. Возникший солитон конечно будет сопровождаться мелкими волнами, но не в них содержится основная энергия. Ловить нужно этот солитон.
Ведь прекрасно видно, что волна отскакивает от конденсатора не заряжая его.
На сколько хватит разрядника и как он будет шуметь в таком случае?
