Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 года 7 мес. назад #8577
  • freeenergyinfo
  • freeenergyinfo аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • удаци вам всем в ехпериментах .
  • Спасибо получено: 312
rus.pp.ua/patent.php
СКАЦАТ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПДФ ...
rus.pp.ua/files/index/generator_Figuera.pdf
SKYPE freeenergyinfo
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Гости не могут отвечать на сообщения.
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 3 мес. 1 нед. назад #76960
  • HIDE
  • HIDE аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Fed quod potui, faciant meliora potentes
  • Спасибо получено: 165
За 21 год до Хаббарда...
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 3 мес. 1 нед. назад #76990
  • yurum
  • yurum аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Спасибо получено: 133
а чёт ссылки с первого поста не открываются, а в чём смысл этого патента
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 3 мес. 1 нед. назад #77001
  • HIDE
  • HIDE аватар
  • Не в сети
  • Модератор
Да,ссылки битые... :(
Размер файла:538 KB
Спасибо сказали: tokar_ev
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 мес. 4 нед. назад #77363
  • mebius
  • mebius аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • Спасибо получено: 350
Честно говоря, то, как подана информация об этом устройстве, вызывает сильнейшие сомнения в его реальности.
Во всяком случае - ссылка на обход фундаментальнейшего закона Природы, одним из проявлений которого является закон Ленца.
Под законом природы я имею ввиду закон равновесия, когда малейшее возмущение вызывает в ответ реакцию, его компенсирующую.
Действие равно противодействию. С такой точки зрения приводимая трактовка - вульгарный подлог.
Конечно, нельзя доверять всяким интернет-источникам, особенно в таких сомнительных областях. И если устройство могло существовать, то возможно, его принцип действия основывался на иных явлениях, отличных от упоминаемых в описании, достоверность которого нам не известна.
Сегодня только ленивый не упоминает торсионные магнитные поля и иже с ними.
Поскольку речь в описании идет о многофазной системе, то вращающиеся поля в нем присутствуют определенно.
Из любопытства разрисовал гипотетическую магнитную систему, согласную с описанием, и диаграммы токов и напряжений в ней при двухфазной запитке первичек. Просто, чтобы разобраться с цикловыми потреблением и отдачей в такой системе в возможных сочетаниях фаз и полярностей включения обмоток. Постаравшись корректно учесть МДС в каждой части магнитной системы, токи намагничивания от первичных источников и от вторичного тока, получил вполне адекватное современным представлениям заключение: никакого нарушения закона Ленца не просматривается ни при каких конфигурациях фаз питания устройства.
Поэтому с легким сердцем можно не морочить себе голову этой очередной интернет-находкой.
Наверняка, есть более достойные внимания предметы приложения творческих усилий искателей СЭ.
Спасибо сказали: fed
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 мес. 4 нед. назад #77367
  • HIDE
  • HIDE аватар
  • Не в сети
  • Модератор
А расчеты не покажете? :)
Вопрос не в нарушении закона Ленца (чего нет), а в инженерном решении по его нивелированию (компенсации)...
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 мес. 4 нед. назад #77368
  • MC
  • MC аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Спасибо получено: 173
обычный трансформатор
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 мес. 4 нед. назад #77377
  • tda8560
  • tda8560 аватар
  • Не в сети
  • Осваиваюсь на форуме
  • Спасибо получено: 67
Правило Ленца не обязательно нарушать пространственной конфигурацией МП системы, как вариант применим временной способ:
Размер файла:207 KB
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 мес. 4 нед. назад #77397
  • черкес
  • черкес аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
  • Спасибо получено: 26
MC пишет:
Обычные трансформаторы -это однофазные и трехфазные. А у Фигуэро - двухфазный..
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 мес. 4 нед. назад #77400
  • MC
  • MC аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
черкес пишет:
MC пишет:
Это что то меняет?
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 мес. 4 нед. назад #77402
  • черкес
  • черкес аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
Немного пофантазирую .Допустим,. в левом керне магнитный поток нарастает .в правом начинает спадать. Центральный(съемный) керн начинает сопротивляться нарастанию левого ,но его противопоток будет выдавливаться в правый керн ,и этим помогать его размагничиванию. И т.д.
Немного по колхозному.,извиняйте.
Спасибо сказали: HIDE
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 мес. 4 нед. назад #77404
  • HIDE
  • HIDE аватар
  • Не в сети
  • Модератор
Магн. поток первой первички индуцирует ток нагрузки.Ток второй первички противофазен току нагрузки,т.е.ЭДС от второй первички всегда компенсирует ЭДС самоиндукции на вторичке...
Магнитная цепь - для расчета...
Осцилка на обмотках...
Спасибо сказали: черкес
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 мес. 4 нед. назад #77412
  • MC
  • MC аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
черкес пишет:
Затраты вижу, прибавку не вижу.
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 мес. 4 нед. назад #77414
  • черкес
  • черкес аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
MC пишет:
Не буду спорить . Но по идее должен резче изменяться магнитный поток в съемном сердечнике - dФ/dt. ?
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 мес. 4 нед. назад #77415
  • HIDE
  • HIDE аватар
  • Не в сети
  • Модератор
Пока чисто интуитивно - с Анти-Ленцем прирост для трансформатора равен разнице мощностей в режимах ХХ и КЗ... :)
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 мес. 4 нед. назад #77416
  • mebius
  • mebius аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
tda8560 пишет:
Размер файла:207 KB
Когда прочел, что индуктивность одного витка диаметром 20 см предлагаемой обмотки равна 2 Гн, дальше читать не стал: бумага стерпит и не такое :)
Спасибо сказали: diod
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 мес. 4 нед. назад #77417
  • mebius
  • mebius аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
HIDE пишет:
Картинка не верная. На ней диаграмма потока вторички не является суммой потоков первичек.
Сумма двух синусов с фазой 90° дает синус с фазой 45°.
Анализ Мощный неподвижный генератор Клемента Фигуэра 2 мес. 4 нед. назад #77418
  • mebius
  • mebius аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
HIDE пишет:
Расчет - это сильно сказано. Делал графические построения для себя. Чтобы выявить качественные характеристики.
Причесал немного и прокомментировал.
Для простоты заменил синусоидальные напряжения на прямоугольные. При таком подходе все графики : напряжений, токов, потоков - представляются отрезками прямых, что упрощает построения. Вот что получилось.
Первички генерируют треугольные мдс, которые складываются во вторичном контуре и генерируют уже трапецеидальные мдс.
Результат - разнополярные импульсы напряжения на вторичке.
Они с активной нагрузкой создают вторичный ток, совпадающий по фазе с напряжением. Кроме него по вторичной цепи течет ток намагничивания -показан треугольниками на вторичной диаграмме. Это часть вторичного тока, совпадающая по фазе со вторичным напряжением.
Эта МДС разбивается на две половины, действующих в двух магнитных контурах.
В них -я обвел красными кружками - она в обоих формирует производную магнитного потока противоположную к первичной МДС. Т.е. в обоих обмотках производит размагничивающий эффект.
ЭДС от этой приведенной к первичке вторичной МДС я обозначил серенькими кривусоидами на фоне кривых первичных напряжений. Она в соответствующих временных фазах проваливает их, обеспечивая подсос компенсирующего тока из каждой первичной цепи для компенсации вторичного тока.
Короче, как и сказано было выше грамотными людьми - обычный трансформатор :)
Спасибо сказали: MC
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: HIDE
Время создания страницы: 0.339 секунд
