Генератор МЕГ (переключение магнитного потока)
6 года 7 мес. назад
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #81687
как вам такой МЕГ будет работать или нет ???
6 года 7 мес. назад
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #81692
chiksat пишет: как вам такой МЕГ будет работать или нет ???
если "малозатратная" кто тебе мешает проверить , только магнитов нужно вероятнее четыре и между магнитами и основным сердечником небольшой зазор,
думаю изобразил понятно
6 года 7 мес. назад
Святолуг
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #81693
СЕ не будет.
6 года 7 мес. назад 6 года 7 мес. назад от Rakarskiy.
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #81694
Святолуг пишет: СЕ не будет.
все в руках эксперимента, например здесь есть СЕ это не СЭ но ее составляющая
на роликах с одной стороны парень с двух сторон, как будет в реальности только экспериментально.
6 года 7 мес. назад
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #81695
Обоснуй свой вывод.
6 года 7 мес. назад
MC
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #81719
Закрой ладошками магниты, и увидишь обычный трансформатор.
6 года 7 мес. назад 6 года 7 мес. назад от chiksat.
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #81731
MC пишет:
этот обычный трансформатор будет прекрасно работать без обратного влияния на первичку, так как обатный поток от вторички будет уходить по бокавым кернам (можно и с резонансами поиграться) , в варианте с магнитами, вторичка будет комутатором магнитного потока, пребрасывать с одного керна на другой, в зависимости от состояния потока возбуждения ИМХО
6 года 7 мес. назад
Святолуг
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #81741
vitus пишет:
Обоснуй свой вывод.
Я пробовал нечто подобное, не работают, эти все меги. Магнит будет и противостоять. И то само получаеться. Плюс, если слишком сильный магнит, то сердечник входит в насыщение и вообще КПД близок к нулю. А на схеме похоже поток будет проходить через магниты и каьушку вообще не затрагивать. Хотя вообще каждой половинки поток заколцонёться и всё и сердечник будет работать как обычный трансформатор. Нужно как-то создать какой-то затычку, чтоб сила магнита использовалась ,как у Флина что-то такое или у инком, там хоть что-то пробую мудрить, но тоже не факт, что есть там прибавка. А тут просто магниты сужат поток прохода потока от источника переменного на лампу. Вообщем трудно это всё объяснить но у меня уверенность есть на 99 процентов, что это не заработает. Тем более, автор не написал, от куда прибавка, от чего тут должна прибавка появиться, как будет двигаться поток? Ну поток прилипнит к магниту, но потом ему нужно и одинаковую силу потратить, чтоб отлипнуть от того же магнита.
6 года 7 мес. назад
Святолуг
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #81743
Rakarskiy пишет:
Тут кажетьься, что есть СЕ. Но есть зато зазор. А можно без зазора сделать и получить ту же самую силу. А без зазора это не будет работать. А если без магнитов сделать и с зазором, тогда сила будет слабее, но зато можно будет собирать обратную эдс и то на то получаеться никакой прибавки. Вроде показывали мотор флина с КПД выше 100 процентов, но не факт что там не фейк или ошибка в замерах.
6 года 7 мес. назад
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #81745
zilk пишет:
chiksat пишет: этот обычный трансформатор будет прекрасно работать без обратного влияния на первичку, так как обатный поток от вторички будет уходить по бокавым кернам
Обратный поток ни по каким боковым кернам идти не будет, т.к. магнит для магнитной цепи эквивалентен разрыву этой самой цепи промежутком с проницаемостью равной единице.
Если не понятно, можно проще: вставлять в магнитную цепь что магнит, что кусок дерева - есть один хрен, не более...
ответ был не вам, а МС, вапрос был такой, закройте ладонями МАГНИТЫ, будет обычный транс, ответ был не для варианта с магнитами...(не внимательны)...
