Transfer (прикладная квантовая физика)
4 года 3 мес. назад
Transfer (прикладная квантовая физика) #136807
Может для начала вам стоит повторить опыт Гребенникова с большими конусами...
4 года 3 мес. назад
Vetrov
Transfer (прикладная квантовая физика) #136866
HIDE пишет: Где это у Авраменко?
"Будущее открывается квантовым ключом" Р.Ф. Авраменко ( с 55 стр.) :http://bookre.org/reader?file=479610&pg=57
Спасибо сказали tokar_ev, HIDE, Феникс, AndreyVK431
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от ksp.
Transfer (прикладная квантовая физика) #137420
Феникс пишет: В статье "Методы исследования сети Хартмана" есть очень важная информация: сеть взаимодействует с резонансной частотой ВОДЫ. Для лей-линий это важно - так, как под ними - подземные источники. .....Чтобы сетка Хартмана была подключена к ЛЕЙ-ЛИНИЯМ - строятся над узлами дольмены, менгиры и т.д. ......
По сути сеть Хартмана - это волновая картина от взаимодействия - магнитного поля Земли и Солнечного излучения.
[/color]
Решил немного покапаться в сетках нашей планеты.
Сеть Хартмана — гипотетически существующая на Земле геобиологическая сеть. В соответствии с гипотезой, выдвинутой немецким исследователем Хартманом, эта сеть опутывает практически всю поверхность Земли, размер «ячеек» сети (2,0 х 2,5 м) при этом уменьшается по мере удаления от экватора и приближении к полюсам. Сетка Хартмана — наиболее известная из существующих «сетей», опоясывающих Землю, сети Виттмана и Курри менее известны.
Сетка Виттмана одна из самых крупных сеток локального уровня и одна из наиболее сильных по влиянию на живые организмы. Линии также почти перпендикулярны друг к другу. Относительно ориентированы по направлению север-юг и запад-восток (субмеридиональны, субпараллельны). Величина ячейки составляет 16 х 16 м, но расстояние между полосами может колебаться до 18м. Полосы в среднем составляют 0,80 м, но могут изменяться от 0,75 м до 1,10м.
Сетка Курри (Карри, Кюрри) является диагональной. Она образована линиями направленными с северо-запада на юго-восток и перпендикулярно к этому направлению с юго-запада на северо-восток, пересекая по диагонали прямоугольную сетку Хартмана. Предполагают, что сетка Курри - результат -сложного взаимодействия геофизических и космических процессов. Величина ячейки составляет 5 х 6 (4 х 6) м, ширина полос около 0,30 м. Узлы, образующиеся при пересечении полос (D-зоны), обладают выраженным геопатогенным действием, но, как правило, это относится к узлам, сформированным полосами П-го порядка, т.е. через 14 полос 1-го порядка формируется 15-я линия П-го порядка. Таким образом, формируется ячейка 90 х 90 м.
Более подробнее: здесь
Немного раньше в этой же теме (пост #136706) написал следующее:
Совпадение в найденными рисунками вышеуказанных сеток неслучайно, и это в очередной раз подтверждает работу Закона подобия в Мироздании.
Спасибо сказали tokar_ev, HIDE, AndreyVK431
4 года 2 мес. назад
HIDE
Transfer (прикладная квантовая физика) #138774
Мировой метрополитен
rbstroy.by/cercarticles/mirovoe-metro.php
4 года 1 мес. назад
HIDE
Transfer (прикладная квантовая физика) #139222
Почитать...B)
Имя файла:
Размер файла:192 KB
Имя файла:
Размер файла:150 KB
Спасибо сказали ale, AndreyVK431
3 года 11 мес. назад
HIDE
Transfer (прикладная квантовая физика) #142950
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от HIDE.
HIDE
Transfer (прикладная квантовая физика) #168770
Квантовая ткань пространства.docx
Zurek_Квантовый дарвинизм.pdf
Спасибо сказали ale
2 года 9 мес. назад 2 года 4 мес. назад от ale.
ale
Transfer (прикладная квантовая физика) #169071
А.А.Гришаев.....
по ходу поиска в канале Навигатора, в его информационный буфер помещается
информация об атомах, которых успевает накрыть поисковый луч – и эти буферы тоже должны быть
очищены непосредственно перед телепортацией
Луч и вызывает формирование структуры из исходных доменов Ф,В,
Праведы :
Две половины Шара,
Посередине как бы Рас–сечённые Лучом, —
Атрибут Господа.
Это Венец — Корона, завершённая Крестом,
Иначе Встречей
1 год 5 мес. назад 1 год 5 мес. назад от ale.
ale
Transfer (прикладная квантовая физика) #191005
Если в основе упорядочения материи лежит волновой процесс, то откуда берётся вещество с массой покоя?
И что есть корпускулярно-волновой дуализм ???
Логично предположить, что в точках излома замкнутого волнового процесса при V=0
волна проявляет себя как вещество.
Модель простейшего кванта вещества.
Вещество циклически на мгновение образуется из М-струн и вновь исчезает.
Это хорошо увязывается с принципом последовательной волновой телепортации.
Но такой подход к волновой телепортации не объясняет образования массы покоя.
1 год 5 мес. назад
IGORPROKHOROV
Transfer (прикладная квантовая физика) #191038
Принимаются к обсуждению гипотезы и технологии трансфера (мгновенного переноса материальных объектов) для разработки и реализации проекта глобальной транспортной сети.
Сделайте поиск в сети на темы "Природа телепортации (гипотеза)" и "Телепортация жуков" (или "Жучиная телепортация"). Там рассказано, как осуществлять мгновенный перенос материального объекта. Но сия операция опасна, так как рано или поздно она должна закончиться гибелью переносимого объекта.
Спасибо сказали ale
