Парадокс при компенсации противо-ЭДС.
6 года 9 мес. назад
asni
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79276
Lenseffect пишет:
zilk пишет:
Lenseffect пишет: Я просто в замешательстве. Как это можно объяснить? Кто-нибудь слышал о подобном явлении?
Вы, главное, не волнуйтесь!
Объясняется это явление очень просто - кривой магнитопровод с неконтролируемыми зазорами. Постарайтесь ставить корректные эксперименты...
То есть, Вы считаете, что на сдвиг фаз влияет количество зазоров?
Сначала был такой опыт. Две одинаковые катушки располагались симметрично относительно центра магнитопровода (и первичной обмотки). При таком их взаимном расположении сдвиг фаз отсутствовал, а разница напряжений давала нуль. Но когда я сдвинул одну катушку к центру, разница напряжений уже не соответствовала алгебраической разнице. И в том, и в другом случае между стержнями с первичной обмоткой "0" и катушками "1" и "2" находилось по два зазора. Вывод: зазоры не влияют на сдвиг фаз, а влияет расстояние от первичной обмотки.
Это замечательное свойство используется в сварочных трансах.отодвигая вторичку от первички регулируют сварочный ток.
6 года 9 мес. назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79292
asni пишет: Это замечательное свойство используется в сварочных трансах.отодвигая вторичку от первички регулируют сварочный ток.
Но в моих катушках нет тока, я замерял ЭДС.
6 года 9 мес. назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79293
zilk пишет:
Как, блин, можно БЕЗ НИЧЕГО определять фазовый сдвиг... :dash:
Вы когда-нибудь слышали о такой вещи, как поле рассеяния трансформатора?
Никто и не утверждал, что фазовый сдвиг существует. Это было высказано лишь в качестве предположения. Нужно было или доказать это или опровергнуть. Написать несколько умных фраз в посте или задать глубокомысленный вопрос, это я и сам могу. B) ;)
Потоки рассеяния составляют лишь около 0,25% от основного магнитного потока трансформатора. Вы всерьёз считаете, что они способны навести в катушках четверть ЭДС от основного потока? :lol: Для чего тогда магнитопровод? Все бы тогда делали воздушные трансформаторы. :)
6 года 9 мес. назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79294
MC пишет: А в чём собственно мистика? В том что МП под первичкой сильнее чем остальном сердечнике?
Мистика в том, что разница двух одинаковых(!) ЭДС, включенных встречно, не равна нулю. Напрашивается вывод, что имеет место некоторый сдвиг фаз, обусловленный расстоянием от первичной катушки. То есть, чем дальше от неё, тем позже наводится ЭДС.
Этот несложный по сути вопрос и разрешиться должен просто при наличии двухканального осциллографа.
Ещё я надеялся, что это явление знакомо профессионалам в области электродинамики.
6 года 9 мес. назад
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79299
Lenseffect пишет:
Вот именно встречные ЭДС и магнитный поток (почему направление потока ни кто не смотрит) если он не встречный то и эдс наводится.
6 года 9 мес. назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79350
Rakarskiy пишет:
Имеем явное нарушение закона Кирхгофа. А Вы всё шутки шутите.
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от Rakarskiy.
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79373
FMVictor пишет:
Вы же утверждали, что о взаимосвязанных индуктивностях знаете больше, чем интернете написано.
Смотрите в книгу, а видите ФИГУ (если не сказать по выразительней).
easy-physic.ru/wp-content/uploads/2014/0...zannye-na-ladoni.pdf
Если хватит ума разобраться с этим- уже хорошо.
Ну, а если нет- в школу. И про ЭДС не надо всякую хрень нести.
и это все варианты? вот с такими учЮтЫлями и будут веливовозрастНые неучи. "Все варианты" встудию
например во с этой комбинацией
6 года 9 мес. назад
zlatomir
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79392
Намотайте на тороиде катушечку, пропустите ток(ограниченный, разумеется) и поводите компасом около него, и определите где север, а где юг.
За долбаетесь определять.
Уважаемый FMVictor , здесь Вы не правы. При таком включении обмоток, как нарисовано, стрелка компаса, помещённая во внутрь магнитопровода покажет направление полюсов. Такие полюса я называю-псевдополюс.
С уважением, Златомир.
6 года 9 мес. назад
MC
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79393
Это не псевдополюс, это псевдоСЕшники с их псевдосхемами :D
6 года 9 мес. назад
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79395
Rakarskiy пишет: Нет все гораздо проще и прозаичнее. Вы съемную катушку разделили как бы на правильный съем радианта или раздельный диполь.
Магнит имеет два полюса и одну зону Блоха, кто как мыслит, а я считаю что это не разворот а сцепка двух монополей и внутри поток соноправлен . Сколько бы вы магнитов таблеток не сцепили у вас в итоге будет одна зона Блоха и два полюса так и в катушке имеет значение ампер витки (аналогии таблеток магнитов). А теперь просто вообразите как пронизывает поток эти ампер витки в раздельной катушке с двух сторон потоко формирователя и в общей .... тут уж все просто.
Тут не осциллограф нужен а чистейшие знания электродинамики и электромеханики не обремененные электроникой, для понимания электроника следствие.
если налепить кучу магнитов и посыпать феритовой пылью то пыль через равные промежутки времени ляжет буграми, замечено случайно на стопке штук 50 магнитов с сидюков
Время создания страницы: 0.075 секунд
