Разжевываем Установку Бедини Легкое КПД 1.2-1.3 / Практика
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от Grudgebearer. Причина: Ошибка в имени
Разжевываем Установку Бедини Легкое КПД 1.2-1.3 / Практика #194234
Будь альтернативщиком, пришло время заняться и БТГ- шками. Это моя первая тема на этом форуме. Напишу немного предыстории. Всем этим я занимаюсь на досуге.
Ровно год назад захотелось собрать установку так называемой *свободной энергии*. Убедится самому что к чему. Интересовала практика. Например сделать халявное осветление. Начались мои поиски. Смотрел готовые схемы на форумах и готовые разработки в ютубе. В итоге получилось, массово на форумах выставляют либо очень сложные схемы, либо непроверенные. И никто установки эти не собирает. Бывает и вкусненько, но редко. Это когда все проверено и документировано. В ютюбе тоже все не очень хорошо светит. Тот кто собрал установку, либо съемка непонятная(я не исключение ), либо опять нет схем. Либо человек собрал фиг знает что и твердо говорит - что *не работает*. Варианты на сборку БТГ есть. Например установки Акулы, Романова, Капанадзе и т.д. В то время 2021г очень нашумел Слободян. Он погиб примерно 2020г. Я знаю , Слободян это слегка запрещенное имя на этом форуме. Начал смотреть и изучать его работы. Опять, то схемы непонятные, то что то не хватает. Когда смотрел Слободяна, ютуб показывал людей, которые занимаются установкой Джона Бедини. Их было немало. Понравилась мне эта установка. Несложная, недорогая. По рукам и мозгам дотянем. Схемы есть, есть видосы. Вот решился бединькой и заниматься.
Каков был мой путь?
Что же, сначала прочитал 3 книги по его разработкам. На русском. Книги называются Бедини для начинающих, Бедини средний уровень, Бедини для крутых. В последствии пришлось прочитать и на английском. Русский перевод хороший, но слегка *урезан*. Потом смотрел его видео серии. Их грубо говоря около 40. Они когда-то были тут web.archive.org/web/20220125173827/https...DListforpurchase.htm Сейчас сайт не работает. Основной человек который работал вместе с Бедини это генерал Thomas E. Bearden (1930–2022), Томас Бирден, недавно умер... Явно и сайт пока не поддерживают.
Часть видосов можно найти в интернете. Для меня это было достаточно. На самом деле только 4-5 из этих видосов надо смотреть внимательно. Если кому -то интересно, могу отписать какие именно. Это старые видосы, 2000-2005 года. Когда сайт еще работал я решился сделать онлайн заказ, на пару DVD, прям через сайт. Заплатил около 80 долларов. Доставка пришла, но пришло не ДВД, а пришла последняя книга Томаса Бирдена. Мда, плакали мои 80 долларов. Книга неплохая, красиво смотрится в библиотеке. Вот фотка.
Так как текста уже понабралось, коротко расскажу историю Джона Бедини. Думаю кому интересно, сам все узнает.
Джон Бедини 1948-2016 американский инженер. Занимался схемами передачей связи в службах защиты(армии). Он очень много *ковырялся* в разных схемах. Был фанатом Николы Теслы. Активно его изучал 10 лет. В какой-то момент ему поставили задачу *восстановить* использованные аккумуляторы от подводных лодок. Со своим первым БТГ он участвовал на выставке энергетики. Это примерно 1970-1980г. БТГ у него крадут, прямо с выставки. Через некоторое время, он видит свои разработки у других людей. За ним велась *слежка* из каких- то там тайных служб, людей в черном. Он знакомится с многими людьми, таких же как и он- собирателей установок свободной энергии. Активно с ними переписывается. В последствии он знакомится с Бирденом и Линдеманн (Lindemann Peter A.) и Cejka(Сежка). Вместе они решают сделать видео серии, книги и онлайн группу для свободной энергии на форуме yahoo(это 2000 год). Оттуда он и прославился. По его же словам, *зачем это все уносить в гроб*.
Теперь на основное. Сама установка.
Что же она умеет делать? Установка Джона Бедини может:
1. Быстрее заряжать аккумуляторы, чем обычно.
2. Восстанавливать старые, уже изпользованные аккумуляторы.
3. Делать немножко халявы.
Начиная собирать схемы, я начал с его энерджайзера или так называемой школьной схемы. Это по первой книге. Это однополярный двигатель, где электромагнитная катушка вращает колесо с магнитами, а за счет обратной ЭДС(электромагнитная движущая сила) заряжает питающий ее аккумулятор. Вот и схема.
Если к установке добавить второй аккумулятор, то можно грубо говоря , в 2-5 раз быстрее его заряжать. В ютубе можно посмотреть схемы для зарядных устройств аккумуляторов. Классно о них рассказывают YURINVOLT, Sergey Eller, V-PVB, всегда с удовольствием жду их новые видео.
Эти зарядные установки могут восстанавливать, нерабочие старые аккумуляторы. Акумы должны быть кислотно- свинцовые. Пока еще с литиевыми не пробовал. Они круто бабахают, если что то не так пойдет. Если акум был убит почти полностью, то восстановить его можно до около 70%. Сам Джон Бедини утверждает, внутренние пластины с серой в аккумуляторах чистятся. Почему это происходит подробнее я расскажу чуть дальше. Так как мы используем немного *нестандартный ток*, капацитет акума нарастает в 1.5-2 раза. Зависит от акума. Это получается, если вы акум заряжаете и разряжаете много раз. Таким образом вы его *тренируете*.
Очень хочу заметить что любой нагрев при зарядке отсутствует.
Теперь о халяве. Сразу говорю что ток этот просто так не измеришь. Получается что светит нормально, а расходует меньше, чем должно быть. Обычным способом это померить трудно.
Вместо аккумулятора можно подключить через конденсатор нагрузку с определенной мощностью. Таким образом, измеряя потребляемую мощность на входе схемы, можно посчитать КПД. Я проводил такой эксперимент, подключив к выходу две диодные лампы по 5 ватт и установил, что они уверенно горят при мощности на входе около 2,5 ватт.
Правда, для LED драйвера это довольно громоздко, но результат довольно интересный. Вот примерная схема подключения и видео с самого эксперимента. Извиняюсь , что видео не на уровне Джеймса Камерона.
Конечно, думаю самый важный вопрос, который всех интересует, можно ли добиться КПД более 1 и получится ли халявная энергия по этим схемам.
А самых крутых форумных головастиков еще и интересует откуда эта энергия берется? Физика, вакуум, кефир-эфир.
Естественно, теории, размышления, доказательства про вакуум и кефир-эфир есть. Чем больше читаешь, тем все сложнее становится. От простых законов ома, до сложной квантовой механики.
По поводу более 1 КПД, то что я могу предложить, это мою удачную доработку. Ее я поставлю в отдельную тему. Вот тема здесь. realstrannik.com/forum/grudgebearer/1912...tka-ustanovki-bedini
На счет кефира-эфира, я могу лишь только повторить, то что Джон Бедини и Томас Бирден обсуждали.
А на самом деле Джон Бедини особо и не заморачивался. Сосет откуда то, ну и все. Установка употребляет меньше чем надо, ну и окей. Сам Бедини говорил ,что максимум экономии по расходам за электричество за месяц, ты сможешь сделать около 100 долларов. Что пустяк,но не мало. У Бедини есть много других разработок БТГ. Это будет Кромри генератор (ждем пока я соберу, да ребята?).
Бедини говорил, чтобы БТГ вышло на рынок надо не меньше 3 КПД, иначе нафиг надо. Экономически не выходит.
По утверждениям Бедини, короткие импульсы с напряжением намного выше питаемого, приводит до химической реакции в самом аккумуляторе, которая сосет энергию из вакуума(кефир- эфир).Он ее называет радиантной энергией (это прямая цитата, не путайте с солнечной энергией).
По утверждениям Бирдена и Линдермана, радиантный ток ликвидирует проблему, так называемой электронной пробкой. Речь идет об йонах свинца и их взаимодействия с электронами.
Показываю вам схему зарядки и разрядки акума с радиантной энергией.
Тема открыта для обсуждений и для практики. Буду отвечать на почти любые ваши вопросы, по своим силам.
Так как на форумах провел не мало времени, для вашего же удобства и для моего фана, сделал самые спрашиваемые вопросы и ответы:
Вопрос: Ну Grudgebearer, а ты знаешь что автор этой схемы какой-нибудь ученый Петров Петрович из СССР или 1900 года. Твой Бедини все скопировал и все сплагиатил. Еще Петров Петрович придумал ядернный коллайдер и телевизор и т.д, после того как выпил половину бутылку водки. Ну после второй половины он про все это забыл.
Ответ: Абсолютно ничего не отрицаю. Очень трудно копаться в истории электроники. Плагиатить это плохо и все таки это происходит. А еще это очень легко и сделать. СССР ученые это сила. Одна из заслуг Бедини, что эти все наработки до нас каким- то образом дошли.
Вопрос: Ну Grudgebearer, что за фигня, то есть КПД более 1 есть, при чем челики собирают в подвале. Почему я до сих пор плачу столько много денег за ток? Мир держат люди- ящерици и тд .... Магнатам не выгодно, чтоб у людей было БТГ-ши и тд .... Крутые ученые странно исчезают или за ними ведется слежка.
Ответ: Ну для начала надеваем алюминиевую шапочку. Теории конспираций существуют. Думаю основной ответ на этот вопрос,что люди просто-напросто занимаются другой более важной для них работой. Электрический ток не так уж и давно создан, грубо говоря ему около 100 лет. За эти 100 лет было много суровых войн и человеческий народ просто -напросто, не смог развить или доработать халяву.
Вопрос: Grudgebearer, ты неправильно считаешь КПД. КПД надо считать так-то и так-то. Типо у тебя 0.5 надуло из воздуха, потом 0.2 там упало из соседа и еще потом из подвального эфира.
Ответ: Считаем по самому элементарному способу. Сколько вошло, и сколько вышло.
Вопрос: Grudgebearer, никакого КПД более 1 не может быть, это противоречит законом термодинамики и ома и т.д . И вообще у тебя все неправильно и ты неправильно держишь поялу. Видео у тебя фейк, провода под столом и батарейки в куртке и т. д .
Ответ: Установку собрать несложно, пока ты не попробывал собрать хоть одну такую установку, спрашивать эти вещи ты не можешь.
Вопрос: Я собрал эту установку, но у меня другие результаты. Почему так?
Ответ: То что советовал и сам Бедини, это чтобы стриктно собирали то что он указал. Тогда все будет получаться. Это значит никаких своебразных модификаций. Ну это для начала
С уважением и С Новым годом форумчане.
Grudge.
Каков был мой путь?
Grudge.
Спасибо сказали Олег, Ahrimed
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от ksp.
Разжевываем Установку Бедини Легкое КПД 1.2-1.3 / Практика #194237
В начале моего поиска альтернативного источника у меня был Учитель, который восемь лет назад дал мне несколько базовых истин, которые я должен помнить и знать в деле познания источников электроэнергии. Они просты:
Grudgebearer Когда будете в своих постах писать о КПД более 100%, сверхединице, халявной энергии и т.п., вспоминайте этот эпизод из мультика про землекопов, ибо вы интуитивно понимаете, что полтора землекопа не может быть априори. Также о сверхединице (КПД): если она в расчётах получается больше 100%., то ищи в расчётах ошибку. Иначе это полтора землекопа.
PS Если этот мой пост в чём-то помог вам в деле познания источников энергии, то значит он написан не зря. Если же он вызвал лишь улыбку, то это ваш выбор со всеми вытекающими.
С Новым Годом!
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
1. Первоначальный импульс. Информация о нём уже написал. Могу только добавить к ранее написанному, что существуют идеальные устройства для создания первоначального импульса определённой частоты. Идеальными я их называю потому, что они не имеют как внутренних источников питания, так и внешних. Они могут десятки лет лежать на полках склада и оставаться работоспособными. Я держал одно из таких устройств в своих руках, которое было размеров вдвое меньше спичечного коробка.
2. Источник энергий.
Такая среда как Эфир (он же физический вакуум, а последнее название - квантовый вакуум) содержит в себе потенциал всех известных и неизвестных сегодня видов энергии и является единственным, постоянным и вечным для нас источником получения всех видов энергий, включая энергию.электрическую.
Энергии эфира имеют волновую структуру, аналогичную газо-жидкостных средам, и всё вокруг нас, и мы сами, находимся в непрерывном движении. Причем, как в малом, так и в большом, всё подчиняется Единому Закону. Я имею ввиду циклоидальное вихревое движение. Электроны движутся вокруг ядра атома по тем же законам, что и планеты вокруг своих светил. Водоворот в реке закручивается по тем же законам, что и рукава галактик. Полная аналогия происходящих процессов во всем, без исключения. Напрямую этот потенциал энергий эфира вовлечь в работу любых преобразователей нельзя - т.к. они по своей сути пассивны к материи, но так как они имеют волновую структуру, то их можно активизировать и вовлечь в движение, создаваемое самостоятельной системой - ( устройством, преобразователем).
3. Закон сохранения энергии.
Существует Закон сохранения энергии, который утверждает, что энергия никогда не исчезает и не появляется вновь, она может лишь превращаться (трансформироваться) из одного вида в другой. Этот закон универсален. В различных разделах физики он имеет различные формулировки. Например классическая механика рассматривает закон сохранения механической энергии. Сколько мы из эфира энергии получили, столько же, после её преобразования и употребления в нужных целях, назад в эфир и уйдёт.
4. Преобразование.
Сегодня известными источниками генерирования электроэнергии являются гидро, термо, ветро, солнечная, атомные и другие источники получения электроэнергии. Но эти источники назвать источниками можно лишь условно, так как по своей сути они являются лишь преобразователями одного вида энергии в другой. Любое устройство для получения электроэнергии является только преобразователем видов энергии. Механическая энергия движения воды, ветровая или тепловая с помощью различных технических устройств преобразуется в электрическую. Следовательно, можно предположить что различные созданные устройства для получения энергии из эфира по свой сути также являются (будут являться) лишь разнообразными преобразователями различных видов энергий или потенциала эфира, содержащий в себе потенциал этих видов энергий, что также согласуется с Законом сохранения энергии.
5. Принцип двойного преобразования энергии.
При рассмотрении существующих преобразователей видов энергии можно выделить одно общее - в них исполняется принцип двойного преобразования энергии. Применяя гидро, термо, ветро, солнечную или атомную энергии преобразовывают их в электрическую. Причем нужный, получаемый нужный вид энергии всегда будет на втором месте. Также применяя указанные виды энергии можно получать например механическую энергию. В устройстве для получения необходимого вида энергии должен исполняться принцип двойного преобразования энергии. Напрямик нужный вид энергии получить нельзя, ну только разве лишь из розетки. Исходя из изложенного устройство для получения энергии это не БТГ, а преобразователь. Так как в цикле первого преобразования средой получения энергия является эфир, то имеем такое название - ЭФИРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ,
4. Преобразование.
С Новым Годом!
Спасибо сказали vitus, Ahrimed, марк
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от Юрий М.
Разжевываем Установку Бедини Легкое КПД 1.2-1.3 / Практика #194241
Grudgebearer. а зачем акумы. ставите электролиты и вуаля.... но вот с электролитами эта штука не работает. схема конечно бестолковая видно что чел её составивший был далёк от развития ума. с одной генераторной катушкой что у вас на схеме вы получите очень мало энергии
ну и проверьте свои светодиодные лампы. включите их в сеть через сопротивление 100-200 ком. некоторые светодиодные лампочки прекрасно горят а некоторые нет
1 год 4 мес. назад
Разжевываем Установку Бедини Легкое КПД 1.2-1.3 / Практика #194246
Линдеманн (Lindemann Peter A.)...знакомится с Бирденом и Линдерманом.... Это будет Кромли генератор
Кромри (Raymond Kromrey)
Ошибки в словах, именах могут приводить к непониманию, поэтому вырабатывайте привычку к точности, это поможет и в достижении цели.
Конечно, понять можно, как например, "резетка" и розетка или как часто называют коэффициент заполнения скважностью, но это как "культура" речи.
1. Не заряжает, а поднимает напряжение за счет уменьшения объемной емкости зарядов, то есть, заряд неравномерно скапливается по всей области электролита.
2. Восстанавливает на уровне "физических ударов встряхивания", после некоторого порога сульфатации никак это не поможет, а принцип такой - постучать по батарее молотком. Ну и само собой есть вероятность приведение в негодность.
3. Да, устройство Бедини при некоторой доработке ("напильником") можно использовать для получения "прибавки".
В большинстве устройств в качестве нагрузки используются светодиодные или люминесцентные лампы. В отличии от них, лампы накаливания потребляют столько, сколько на них написано. То есть, определение "светит нормально" это не критерий выделяемой мощности устройства.
И все, что творится в проводе можно измерить.
В большинстве случаев "сколько вошло" не учитывается, так как входит из "неявных, невидимых параллельных миров". Пример ГЭС, разве учитывается энергия Солнца, испаряющая воду, которая затем с гор стекая крутит турбины?По поводу более 1 КПД...
... Считаем по самому элементарному способу. Сколько вошло, и сколько вышло.
Сообщение не для того, чтобы отбивать желание продолжать это увлекательное и интересное занятие, а "разбор полетов".
Удачи. С Новым Годом!!!
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от GV.
Разжевываем Установку Бедини Легкое КПД 1.2-1.3 / Практика #194247
Бедини - аферист, собирал деньги с доверчевых инвесторов, кормил сказками, на него дело уголовное в пиндосии завели, но он откинулся вовремя.
Все его "документы и теории" это способ мошеничества, никто ничего сверх не видел и не доказал!
Не тратьте время на это, без аккумулятора не работает ни одно его устройство, замените акум на что угодно , емкость например и убедитесь.
Спасибо сказали марк
1 год 4 мес. назад
Разжевываем Установку Бедини Легкое КПД 1.2-1.3 / Практика #194248
Не все."Rivaros пишет: И все, что творится в проводе можно измерить.
Нет у меня таких приборов, которые могли бы измерять холодный ток, но может у кого то они есть?
Спасибо сказали Константин, Ahrimed, марк
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от Rivaros.
Разжевываем Установку Бедини Легкое КПД 1.2-1.3 / Практика #194251
"Холодный ток" это тот же самый "горячий", но имеющий малую длительность во времени, что измерить можно только осциллографом. Если нет осциллографа, то, конечно, не сможете. Ток это значит движение, по(ток). Любой поток определяется скоростью течения.Нет у меня таких приборов, которые могли бы измерять холодный ток, но может у кого то они есть?
1 год 4 мес. назад
Разжевываем Установку Бедини Легкое КПД 1.2-1.3 / Практика #194256
Вот насчет скорости потока согласен, холодный ток имеет скорость на много выше электронного тока.
Холодный ток может иметь любую длительность во времени, я например могу использовать постоянный холодный ток.
1 год 4 мес. назад
Разжевываем Установку Бедини Легкое КПД 1.2-1.3 / Практика #194257
Холодный ток не есть ток в обычном его понимании. Наиболее близко к реальности - это процесс перемещения "чистого потенциала" и к горячему току не имеет никакого отношения.
Спасибо сказали Ahrimed, марк, Бэн
1 год 4 мес. назад
Разжевываем Установку Бедини Легкое КПД 1.2-1.3 / Практика #194260
Улыбнуло, когда читал последние посты, в которых упоминается "холодная" энергия. Такое впечатление, что началось похмельное после новогоднее соревнование на тему "кто прикольнее выскажется о холодной энергии"
Просто задумайтесь: электроэнергию переменного типа, имеющее магнитное поле, можно разделить на положительную и отрицательную энергии. Итого имеем три типа: положительная, отрицательная и магнитная. Есть правда ещё и четвёртый тип энергии, состоящий в этом союзе указанной троицы - информационная, но в деле создания альтернативного источника энергии её можно не учитывать, ибо принцип её получения из среды эфира немного отличается от получения любой из вышеуказанной троицы. Когда вы измеряете ток и напряжение, то какие два вида энергии из этой троицы вы измеряете?
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
В школе мы узнали о существовании отрицательных и положительных зарядов, которые являются неотъемлемым свойством неэлементарных частиц электрона и протона. Заряд, который возникает на стекле при трении его о шелк, условно называют положительным, а заряд, возникающий на эбоните при трении о шерсть, - отрицательным. Носителем отрицательного заряда является электрон, положительного - протон. Нейтрон - нейтральная частица, имеет нейтральный заряд. Одноименные заряды отталкиваются, разноименные (положительный и отрицательный) – притягиваются. (Физика, 8 класс, раздел Электродинамика).
При всех химических реакциях происходят поглощение и выделение энергии. Когда химические связи разрываются, выделяется энергия. Благодаря ей образуются новые химические связи. Если энергии процессов близки, то тепловой эффект реакции приближается к нулю. Если энергии выделяется больше, чем поглощается, то во время реакции выделяется тепло, и она называется экзотермической (от «экзо» — «внешний»). Если энергии выделяется меньше, чем поглощается, то она называется эндотермической (от «эндо» — «внутренний»). При этом тепло поглощается.
Термин "радиантная энергия" впервые появился из патента Н.Тесла "Аппарат для утилизации радиантной энергии." №.685,957, от 5 Ноября, 1901 года. В ней есть пояснения Николы о этом виде энергии:
«Хорошо известно что определенного вида радиация— такие как те из ультра-фиолетовый свет, катодный, рентгеновские лучи, или аналогично обладающие свойством зарядки и разрядки проводников электричества, разрядка будет очень заметна когда проводник на который лучи попадают негативно заряжен. Эти излучающие дуговые разряды обычно рассмотренные являются эфирными колебаниями сверх малых длин волн, и в толковании указанного феномена это было предположено некоторыми авторитетами что они ионизируют или приводят в состояние проводимости атмосферу через которую они распространяются. Мои собственные эксперименты и наблюдения, однако, привели меня к выводам более согласно с теорией прежде выдвинутой мной что источники такой радиантной энергии выделяют с большой скоростью отдельные частицы материи которые сильно наэлектролизированы, таким образом способны заряжать электрический проводник, или, даже если не так, могут с любой скоростью разряжать электрифицированный проводник либо путем увода самими его заряда или другим способом.»
Питер А. Линдеманн в своей книге «Секреты свободной энергии холодного электричества» пишет:
"С тех пор, как я узнал о работах Эдвина Грея, более чем четверть века тому назад, я всё пытался понять, как он получал свободную энергию. Только недавно появилась необходимая информация, которая позволила мне окончательно обобщить все ключи к разгадке и достигнуть определенного заключения. В «Секретах свободной энергии холодного электричества» я описываю эту 27-летнюю одиссею и знания, которые я получил на этом пути. Эдвин Грей открыл, что разряд высоковольтного конденсатора может быть переведён в огромный радиантный электростатический всплеск. Этот выброс энергии порождался его цепью и улавливался специальным устройством, которое мистер Грей называл своей «конверсионной элементной переключающей трубкой». Непоражающая, холодная форма энергии, выходяшая из этой преобразовательной трубки, питала все его демонстрационные установки, приборы, двигатели, а так же заряжала его аккумуляторы. Мистер Грей называл этот процесс — «расщепление положительного электричества”. Эти названия были непостижимыми, потому что Грей не раскрывал ничего, что касалось бы условий, при которых работала цепь, чтобы произвести этот эффект. Это было тайной. Так и было до тех пор, пока я не сравнил то, что было известно о работе Грея, с анализом Джерри Вассилатоса, опубликованным в 1996 г., в котором детализировались экспериментальные работы Никола Тесла конца 1880-х гг., и картина начала проясняться. Эти эксперименты привели к открытию того, что Тесла называл «радиантной энергией» и легли в основу последующей разработки его Усилительного Передатчика. Этот материал раскрыл секрет Грея. Тщательное сравнение систем «холодного электричества» Грея и систем «радиантной энергии” Тесла привело к аргументированному выводу, что эти два открытия, на самом деле являются одним и тем же. В свете этого, наконец, стало возможным “исправить” схему цепи Грея и заполнить все пропуски в ней. Я считаю, что в этой книге изложено достаточное количество информации, чтобы любой, интересующийся получением свободной энергии, мог воспроизвести эффекты «холодного электричества” с помощью достаточно простого оборудования. Я верю, что тысячи инженеров и экспериментаторов начнут воспроизводить эффекты этого «Главного канала” Свободной Энергии."
Никола Тесла и Эдвин Грей нашли способ выделить отдельно одну и туже форму энергию, но назвали её по разному: Н.Тесла придумал термин "радиантная энергия", а Э.Грей назвал эту форму "холодным" электричеством". Но почему не "тёплая" например, а "холодная? Для выяснения свойств этой формы энергии интересен этот эксперимент:
«Грей показал журналисту из Таттлера маленькую мотоциклетную батарею на 15 Ампер-часов. Она была присоединена к паре его конденсаторов, которые, в свою очередь, были связаны с панелью, на которой были закреплены электрические розетки. Он нажал на выключатель, и крошечная батарея послала заряд в конденсаторы. Затем он воткнул в розетки шесть 15-ти ваттных лампочек на отдельных проводах, портативный телевизор на 110 В и два радиоприёмника. Лампочки ярко горели, телевизор работал, оба радио говорили, но маленькая батарея не разряжалась. «Вы не сможете получить такой же ток из этой батареи при обычных обстоятельствах», — сказал Грей. «Это самое удивительное, что я когда-либо видел», — воскликнул К.В. Вуд младший, президент корпорации МакКаллох Ойл, который также присутствовал при демонстрации. Он начал искать спрятанные розетки на стенах. «Я могу доказать, что энергия не поступает из других розеток», — предложил Грей. Он взял лампочку мощностью 40 Вт на обычном патроне-удлинителе и подсоединил к панели, запитанной от его системы. Лампочка зажглась, а затем Грей бросил её в цилиндр с водой.
«Что бы случилось, если бы здесь использовалась обычная энергия?» — спросил Грей и погрузил руку в воду, в которой светилась лампочка. — «Вас бы ударило током, раздался бы хлопок и шипение, и это бы продолжалось, пока хотя бы один ваш палец касался воды. Но удара нет».
Вы знаете, что электрон имеет отрицательный заряд, а протон имеет положительный заряд. Характерными особенностями этих двух видов зарядов являются экзо- и эндотермические реакции. Для электрона, имеющего отрицательный заряд, характерно экзотермическая реакция (выделение тепла с плавлением проводника), происходящая при коротком замыкании. Протон имеет положительный заряд, поэтому ему присуще эндотермическая реакция (поглощение тепла), возникающая при коротком замыкании. У человека, попавшего под действие классического тока ожёг красного цвета, а под действие энергии с положительным зарядом ожёг синего цвета.
Нужно просто запомнить, что радиантная энергия Н.Тесла, холодное положительное электричество Э.Грея и такая форма энергии протона, имеющей положительные заряды, являются разными названиями одной и той же формы энергии, а посему не будет упоминать термин «радиантная энергия» или "радиант" в суе и уж тем более писать, что искатели СЭ радиантом называют зарядовую массу.[/quote]
Модераторы: Grudgebearer
Время создания страницы: 0.153 секунд
