Гидролиз воды - газ Брауна
Так вот , трубки он покрывал лаком . Даже подбирал какойто , чтоб подолговечней был. И проблема его основная - при выходе на режим , из-за появления пузырьков слетал ЛЦ резонанс и следовательно волновой . Первое время у него была целая система пуска , а потом он что то придумал.....
А 40Квольт , думаю что это предположительное значение , слегка преувеличенное автором ( ну как обычно ) ......
Я прошлый раз немного неправильно выразился , я хотел сказать что до 40Кв не дойдет , а вот думаю что 3.73Кв наверное нужно перепрыгнуть......
Про приятеля не понял, речь шла про Мейера, а не про приятеля в детстве.prishelec пишет: Я уже говорил , давно в детстве , мой приятель с этим работал.
Так вот , трубки он покрывал лаком .ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Даже подбирал какойто , чтоб подолговечней был. И проблема его основная - при выходе на режим , из-за появления пузырьков слетал ЛЦ резонанс и следовательно волновой . Первое время у него была целая система пуска , а потом он что то придумал.....
А по поводу 40 или 3,73кВ, ну во-первых Мейер не из местных "гуру", что бы "слегка преувеличивать", а во-вторых, заканчивайте оперировать какими то мистическими напряжениями, ну или в крайнем случае практически доказывайте их значимость!
Это резонансный контур с механическим прерывателем. Смотрите Теслу. Не надо придумывать то, чего нет.
Хорошее, простое решение, но для строго определенных оборотов.
А при чём тут Тесла?Viaceslav_C_ пишет: Второй генератор не был простым поставщиком энергии для ячейки.
А это Вы правильно сказали!Не надо придумывать то, чего нет.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Хорошее, простое решение, но для строго определенных оборотов.
AlexeySh пишет:
prishelec пишет:
Я тоже это слышал. Человек сказал что цилиндрЫ с водой не контачат и потому неважно какая вода....doktorsvet пишет: Внутренний цилиндр изолирован от воды, информация от повторивших мейера, но не раскрывающих до конца секреты
Ну конечно. А зеркальные поверхности цилиндров становятся матовыми после работы в ячейке просто так, а вовсе не от контакта с водой?
Внешний цилиндр абсолютно точно находится в воде. Внутренний на фото не очень хорошо видно, но на всех схемах из патентов его внешняя сторона также находится в воде. В воде ли внутренняя сторона внутреннего цилиндра непонятно, но высказывалось мнение что это некритично для работы ячейки.
Похоже нужно провести ряд экспериментов чтобы окончательно разобраться в этом вопросе.
И первый эксперимент следующий. Взять два цилиндра или две пластины площадью сопоставимой с площадью цилиндров, зазор между ними как в ячейке Мейера, опустить их в дистиллированную воду и плавно повышая напряжение измерить напряжение пробоя получившейся ячейки. Для достоверности результата подавать на них выпрямленную диодным мостом переменку от электросети. Напряжение подавать от 0 до 100 В. Напряжение пробоя определить по резкому скачку тока включенным последовательно стрелочным амперметром.
Если кто-то сейчас занимается Мейером, прошу провести этот эксперимент. Будет интересно обсудить полученный результат.
Кстати проверить даже на водопроводной воде с изолированными пластинами можно проще . - Намотать на выступающие части пластин ( или прикрученные к ним стержни) бифилярные без индуктивные обмотки и подавать на них ВВ через диод на разрядник. Посмотреть что будет с образованием газа и еще исследовать ток с пластин в их разных режимах - кз, с нагрузкой или при разрыве . А вдруг будет электролиз и еще выход тока из воды.
А еще если в емкости будет не вода а газ Брауна возможно может получиться недорогой водородный топливный элемент а вернее аккумулятор
Эквивалентная схема - два последовательно соединенных конденсатора На внешние обкладки подается ВВ через диод к ним же разрядник. Ну а внутренние обкладки это пластины в воде
