Мой генератор газа Брауна.
5 года 5 мес. назад
Poloz
27
Пересмотрел множество видеороликов по сухим и мокрым электролизёрам, поскольку планирую изготовить оба типа. Идея сборки мокрого в колбе от фильтра для воды хороша, но стоимость колбы 40-50 S не порадовала , поскольку проект некоммерческий, решил в качестве колбы использовать муфту и две заглушки от наружной канализации, доступные диаметры 110; 160; 200;250 и 400 мм. Комплект из муфты и двух заглушек диаметром 200 мм на "Розетке" обходится в почти в 400 грн., а диаметром 160 мм около 200 грн.
Подходящая канализационная фурнитура на "Розетке"
Собака лает — ветер носит, а караван идёт.
5 года 5 мес. назад
Не боишся что у тебя все от щелочи развалится?
5 года 5 мес. назад
Poloz
27
Не боюсь. В сухом я буду заказывать кислотощелочестойкие кольца на "Киевгуме", в мокром думаю из силикона или чего-то подобного сделать, нерже думаю будет безразлично, причём будет всё равно хоть NaOH, хоть Ca(OH)2, производител колец даёт гарантию до 20% содержания щёлочи, какую щелочь буду использовать пока не определился.
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от andreishal.
Я-бы с говно-трубами не рискнул связываться! у меня несколько раз простреливало в нурть и слава Богу что все сделано было на совесть!
А для какой цели делаешь или так побаловаться?
у меня и такая и плазменная типа мультиплаза и я не той не другой не доволен!
в ювелирке сильно жесткие да и сейчас я ли-бо микроимпульсной работаю, ли-бо лазером, холодильники тоже проще газовой инжекторной горелкой, и пайки по красивей получаются, для сварки труб... это себя не уважать! куда их??
5 года 5 мес. назад
Poloz
27
Думаю если прострелит вовнутрь, то и колба фильтра не выдержит.
Цель построить эффективный электролизёр без сепарации газов, а потом уже, если получится, пытаться его прикрутить к авто и к отоплению дома.
5 года 5 мес. назад
чтобы ничего не прострелило надо обязательно ставить искрогаситель
5 года 5 мес. назад
Poloz
27
Решил заказать уплотнительные кольца для сухого электролизёра, но пока не могу найти рекомендации по поводу плотности тока на электродах. Поскольку сухой при удачном стечении обстоятельств планирую прикрутить к авто, а это вибрации и всё такое, то большие диаметры рассматриваю с недоверием. Хотелось бы знать ваши мысли и рекомендации, дорогие форумчане, по данному вопросу, таблицу возможных размеров колец привожу ниже.
5 года 5 мес. назад
Poloz пишет: Решил заказать уплотнительные кольца для сухого электролизёра, но пока не могу найти рекомендации по поводу плотности тока на электродах. Поскольку сухой при удачном стечении обстоятельств планирую прикрутить к авто, а это вибрации и всё такое, то большие диаметры рассматриваю с недоверием. Хотелось бы знать ваши мысли и рекомендации, дорогие форумчане, по данному вопросу, таблицу возможных размеров колец привожу ниже.
Почему именно сухой? У сухого менее рациональное использование площади металла.
Пробовал собирать сухой, позже постараюсь найти оставшиеся кольца и замерить размер.
5 года 5 мес. назад
Poloz
27
Alfic пишет:
Нержи хватает и на сухой и на мокрый, поэтому попробую сделать оба.
5 года 4 мес. назад
Poloz
27
Ребята, так посоветуйте где можно почитать о рекомендуемой плотности тока на пластинах чтобы подобрать какого диаметра уплотнительные кольца для сухого электролизёра заказывать, да и диаметр сечения колец пока не выбран, напомню диаметры сечения колец 3; 3,6; 4,6; 5,8 мм, а то время идёт, скоро Новый Год а затем столбняк будет на предприятиях? Напомню, сухой при удачном результате планирую прикрутить к автомобилю, а там даже с дополнительным генератором больше 110 ампер 12V не планируется пока. Если это имеет значение, то толщина имеющейся нержавейки для пластин 1,6 мм.
