Генератор Олега
Так что будем ждать лучших времен.
А что мешает сейчас собрать?Александр Бойчук пишет: Nik Mudrecov2, Когда закончится война на Украине я лично к нему приеду и в прямом эфире соберу его БТГ генератор, затем посмотрим на замеры и результаты.
Насколько я понял, автор не держит в секрете схему своего БТГ, если он с тобой поделился - пробуй собрать, или опубликуй схему (с позволения автора, разумеется) думаю здесь найдутся практики, кто сможет повторить его устройство..
Nik Mudrecov2 пишет: Интересный эффект. =)
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...iU2cLU6vV9c4QWRugRAA
100 Ом не видит. А 10К и 100К видит и приумножает на них мощность. =)
Посмотрите на обратку в источник в симуляторе.
Без обратной связи обратки такой нету. =)
Обратка в 5 раз болше подаваемой мощности =)
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...A6F0WcyuZES0LECGDCAA
В симуляторе первй раз у меня схема сама заряжает кондёр. =)
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...U5nh43Bc440I-YKVEYQA
Александр Бойчук пишет: Вчера общался с Олегом, спрашивал про схему генератора, как я понял сама схема основана на схеме индукционного нагревателя, при сборке схемы нужно соблюдать некоторые условия, на пример провод катушки L1 обязательно должен быть длиной 3 метра, желательно смотать толстую медную трубу на каркасе диаметром 110мм - 150мм.
Катушка L2 имеет длину 12 метров провода 2.5кв, можно мотать проводом толщиной в 1 мм.
Самый важный момент это настройка колебательного контура L1 C, конденсаторы нужно подбирать таким образом что бы в контуре крутились максимальные амперы, это мерится клещами амперметром или короткозамкнутым витком, затем нужно вводить катушку L2 в катушку L1 до тех пор пока на L2 будет максимальное свечение лампы со сверхъединицей от затраченного тока на запитку всей схемы.
Надеюсь что понятно объяснил схему генератора, кому интересны более точные детали то можно обсудить лично с Олегом в конференции.
Узнал у Олега парочку новых деталей, к вышеперечисленному хочу добавить что катушка индуктора должна быть из бескислородной меди, а съемная катушка она намотала бифиляром.
+ Анонс, сегодня вечером в 20:00 стрим где Олег будет отвечать на вопросы, кому интересно то можете задать вопросы в этой группе t.me/+DjsqfjBSu61mODUy
