Во-первых, смотрим принцип полевика...AntonW пишет:
myrei пишет: Ну а энергия то от куда возьмётся?
все эти заморочки с расчётами длин волн и резонансов не более чем передача от одной катушки другой , энергии от этого не прибавится .
прибавка возможна лишь в случае взаимодействия магнитных полей что в принципе происходит в обычном генераторе .
Юра, тут дело в том что надо с фазировать правильно: подачу коротких ВВ ВЧ импульсов к фазе тока в контуре. а потом этот ток прервать на НЧ частоте. в итоге ток усиливается.
Ну откуда энергия. надо разбирать процессы что происходит с током во время совпадения его фазы с фазой коротких ВВ ВЧ импульсов.
С ув.
Во-вторых,с какой именно фазой тока (в линии - !!!) у вас совпадает ВВ импульс?
Раньше у Руслана был самозапит на постоянно работающем качере. Поэтому думаю, не так важно куда ты будешь бить, загвоздка тут, по всей видемости в другом деле. Тем более били этой пачкой по верхушке, ездили туда обратно, а толку никакого небыло. Русо совмещал частоты 1 к 100 и ездил пачкой, а толку никакого небыло.
Будет ли гореть ярче лампа,если ее подключить не к одному,а к 10-ти параллельно включенным аккумуляторам?
О получении волнового резонанса...Этот процесс активируется автоматически при внешнем действии ВВ импульса (электронное зеркало)... Необходимое условие - колебания должны быть свободными,а не вынужденными под действием схемы накачки...
Даже не так, лампы должны светиться ярче когда они закорочены, но ток потребления не вырос - это критерий правильной работы и настроек.
Откуда Капанадзе взял нормированные значения длин витков, длин катушек, и длин проводов???
Они были найдены им из из известных частот (длин волн) спиновых переходов электронов спиноактивных атомов воздуха из одного спинового состояния в другое. Это частоты 1,4206 ГГц (обычный водород, входящий в состав земной атмосферы в небольшом количестве), и 15,7 мГц и 26,13 мГц (азот). Длины волн 211,1 мм и 19,11 и 11,48 м соответственно.
Спонтанная спиновая активность электронов атомов водорода в нулевом магнитном поле на 5-6 порядков больше спиновой активности внешних электронов атомов азота. Порядки соотношений вынужденной спиновой активности этих атомов и молекул в слабых внешних магнитных полях примерно аналогичны. Поэтому, несмотря на огромную разницу концентраций спиноактивных атомов водорода и азота в атмосфере земли, их вклад в общий итог воздушных преобразователей свободной энергии практически одинаков, причем ведущим в этих процессах всегда является первый элемент таблицы Д.И. Менделеева - водород 1Н.
Бистабильный электрон ни в пространстве, ни во времени не может одновременно находиться в двух противоположных состояниях - электронном и позитронном. Он в них находится поочередно, причем со строго определенной периодичностью, (которая определяется напряженностью внешнего магнитного поля). Поэтому полный период перехода бистабильного электрона из одного спинового состояния в другое и обратно равен не 2п (360°), а 4п (720°). Отсюда удвоенная длина витка и пудвоенная длина ровода для намотки многих аналогичных формфакторов, в том числе и формфактора Капанадзе.
Так что лучше гранату наматывай исходя из провода какой ты сможешь купить длину намотки делай или 211 мм или 191 мм или 114 мм
Я делаю 211 мм
Геометрия строго
Индуктор ровно половина10.5 мм
Это длина намотки
Теслу лучше матать проводом эмалированным как матают трансформаторы
Примерно 1 милиметр
Сначала надо узнать волновой резананс гранаты только потом будешь знать как посчитать теслу
Потому что ты незнаешь заранее как наматать теслу
prishelec пишет: Скажу чесно , не удивили ...... Мы это видели .... Думаю что большенство тоже видело примерно такое ..... А воз и ныне там...... не там ищем....... а суслик есть.....
Так может подскажешь где этот зверёк сидит? А то эти рыбки-шмыбки уже утомили, всё красиво складывается, а "жира" нет!
