И че он писал ? ССылочку кинь , пожалуйста....Viaceslav_C_ пишет: STALKER 1986 первые грабли мучаешь катушку, и несовпадение волнового, добротность минимум. Должен быть разгон. Где привычная рыбка?
Почему не читаем, что писал Юрий61?
Поделись секретом настройки индуктора ТТ при помощи "дросселя по плюсу". Он что ли подключается как дополнительная индуктивность к индуктору? И подбирается количеством витков на нем? С какой индуктивности начинать?STALKER 1986 пишет:
Осциллограф в нормальном режиме без подавления. Это так будет работать когда индуктор ТТ настроишь с помощью дросселя по плюсу. Снабберов нет. Можно и так настроить(первое фото). Фото 2 и 3 когда индуктор не настроен.zlatko2013 пишет: а это у тебя ключ так без снайбера работает? или в ослике стоит шумопогашение помех всяких и шумов?
STALKER 1986 пишет: Вот это результат работы транзистора Toshiba K2611 (осциллограмма после диода на индукторе ТТ питание 80 вольт, частота в пачке почти 1,5 мегагерца).
Да секрета нет. Берёшь колечко 1500-2000НМ 30-40мм по наружному диаметру, и начинаешь с одного витка более чем 3, 4 витка не понадобится.Ставишь этот ленивый дроссель последовательно перед индуктором ТТ, получается цепь: плюс питания - дроссель - индуктор ТТ - диод - транзистор - минус питания. Количеством витков выравниваешь сигнал. Мощность при этом на треть падает на ТТ(поднимаешь напряжение питания на вольт 150 и мощность возвращается).
Дроссель убивает собственные колебания в индукторе.
Все таки надо чертить схемы и указывать контрольные точки где снимаете осциллограмму.STALKER 1986 пишет: Вот это результат работы транзистора Toshiba K2611 (осциллограмма после диода на индукторе ТТ питание 80 вольт, частота в пачке почти 1,5 мегагерца).
Вот такая у Вас схема? Контрольная точка где знак "?"
Прогонял генератором своим. Индуктор из 4 витков на первыми двумя слоями в начале.
Счуп возле 5 того слоя графа.
Мерил несколько раз, такие частоты получил резонансов, где амплитуда вырастало.
1,582
1,576
1,600
850 кгц
856 кгц
Потом мерил на закороченной этой катушке, когда её конци замкнуты, заземление всегда была.
950
2874
953
2885
Потом лампу 20 ватт подключил на конци этого пятифиляра
871
1564
1593
893
На колечке токовом якобы продетом на закороченные конци пятифиляра:
2,8 мгц
3
3 - собственные колебания, по осцилографу считал по клеткам, мультимтр не замерял
6 и 2 мегагерца, какие-то гармоники, затухания, нет чётких колебаний, повторяються то силльнее то слабее амплитудой.
У сергея было 1,667 мегагерц, он её якобы увидел по спектр анализатору. Ну у меня не далеко 1,58 где-то, когда конци не закороченны. С закороченными какбы не будет резонировать, но на самом деле конци не совсем будут закороченны, через конденсатор будет проходить ток и напржяение от пуш пула уже гореть будет нагрузка, а потом возможно прибавиться эти колебания 1,6 и они взбаламутят конденсатора равновесие и начнёться от земли подсос и появиться СЕ.
Вас что в youtube забанили?soufianemb пишет: yadi.sk/d/T0lKQq5vpwBva
/Сократ/
Здравствуйте! Здесь не принято работать со схемами. Предпочитают буквами и словамиMining пишет:
Я Вам отправил через Skype схему(splan7), там указаны контрольные точки с эпюрами и методика настройки.
И печатку к этому shield (lay)
/Сократ/
