8 года 2 мес. назад
vpk
повторение установки фрее енерги колобухова #38862
mibii пишет: Коллеги, вопрос - никого не смутило, что IR2153 не позволяет регулировать скважность ?
На конференции Сергей, очень подчеркивал важность регулировки скважности импульсов Пуш-пула, и
при этом использует IR2153 ?? Она же приметивная как 5 копеек..
Dead Time так же не регулируемый, у любой из микросхем, будь то IR2151, или IR2153, или IR2155 фиксированное значение DEAD TIME, которое составляет 1,2 µS и не зависит от частоты..
Может Серегей имел в виду регулировку частоты ? по сути да это выглядит как изменение скважности..
Просмотрел всего раз эту видеоконференцию с Сергеем и тоже обратил внимание на то что он специально усложнял схему что бы регулировать скважность, но понял это как возможность регулировки, немного раньше-позже, раздельно каждого полупериода, при постоянной частоте сигнала управления. В принципе получается как бы регулировка частоты но если схема двутактная и частота второго канала остается неизменной а на первом канале, например, регулируется только один полупериод и то раз из ста импульсов. В основном то частота не меняется.
8 года 2 мес. назад
AntonW
повторение установки фрее енерги колобухова #38863
soufianemb пишет:
вот так должно быть.
импульс ВВ двуполярный.
Спасибо сказали ruslan76347, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от vpk.
vpk
повторение установки фрее енерги колобухова #38868
AntonW пишет:
soufianemb пишет:
AntonW, а что означает надпись ,,пуш-пул,, и почему нужно что бы импульсы были нарисованы в одну сторону? Это имеется в виду на управлении или на вторичке? Не могут же на вторичке пуш-пула быть однополярные импульсы?
Спасибо сказали soufianemb, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
Ded Mazay
повторение установки фрее енерги колобухова #38870
Ну что, братцы кролики, вас опять развели (во скоко спасибок нафтыкали). А теперь, как говориться, слушаем зайчики деда Мазая.
Беглый взгляд на эту схему выявляет столько косяков, что хорошо если эта схема только не запуститься, но и может прихватить с собой парочку для кого то дорогостоящих деталей.
Косяк №1 смотрим на DC-DC преобразователь LM 2596 и открываем его даташит
Ой!!! Ну подумаешь нумерацию выводов перепутали!!! Это ж мелочи, правда!!!
Остальные косяки думаю сами найдёте.
Спасибо сказали RuslanX, Converter, SergeiNSK, URAN235KFFM, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
N20Wolf
повторение установки фрее енерги колобухова #38882
VodorodSkay пишет: ребятки архив уже удалён с описанием и настройкой , дайте плиз!!! каму нежалко :unsure:
yadi.sk/d/6MuASmQCmz2Bc B)
Спасибо сказали freeenergyinfo, VodorodSkay, AndreyVK431
vpk
повторение установки фрее енерги колобухова #38889
Ded Mazay пишет: ......
На этой микросхеме не пойму где перепутаны выводы, как бы проще резистор с Др местами поменять.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Converter.
Converter
повторение установки фрее енерги колобухова #38892
vpk пишет:
На этой микросхеме не пойму где перепутаны выводы, как бы всё правильно.
Здесь не то, что выводы перепутаны, а бред полный изображен. И главное, местные "гуру" это проглотили. Каким образом здесь накачка индуктивности может происходить, если у "аФФтора" через нее только ток компаратора течет (да еще и питание в "попу" подано)? :)
Вот правильное включение:
(возможно это была неудачная попытка создания кривого зарядного устройства для АКБ 12В с контролем напряжения и нагреванием улицы путем ограничения тока балластным резистором 1кОм)
Остальные части "схемы автора" - в том же криворуком стиле. Апофеоз безвкусицы - это регулировка скважности после выходов драйвера и последующая установка еще одного драйвера :).
Кстати в данном случае эта скважность будет очень критично зависеть от частоты, когда в нормальных контроллерах с управлением скважностью такой проблемы нет.
Что мешало (кроме безграмотности) просто взять, к примеру, доступный контроллер SG3525, который уже содержит регулировку и скважности, и регулировку dead time и 2 неплохих полумостовых выхода?
Спасибо сказали radioman, SergeiNSK, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад 8 года 5 дн. назад от .
N20Wolf
повторение установки фрее енерги колобухова #38903
Спасибо сказали freeenergyinfo, ruslan76347, dima085, nnaill, STALKER 1986, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
Russo
повторение установки фрее енерги колобухова #38909
Странно, в конфе Алексеев несколько раз повторил что индуктор на гранате нельзя заземлять, а на фото он заземлён. Ну и чему верить, услышанному или увиденному?
8 года 2 мес. назад
oktogen
повторение установки фрее енерги колобухова #38910
Russo пишет: Странно, в конфе Алексеев несколько раз повторил что индуктор на гранате нельзя заземлять, а на фото он заземлён. Ну и чему верить, услышанному или увиденному?
Только личный эксперимент
Вам даст правильный ответ. Я не заземляю.
Спасибо сказали Russo, AndreyVK431
