Балаболка FreeEnergyLT
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от Diamon Jess.
Diamon Jess
Балаболка FreeEnergyLT #3479
Сборник SECRET-MODERN OPTIONS...весьма доходчиво-может кому пригодится.
Размер файла:1,642 KB
полный комплект ut27972.narod.ru/Book_2/00_Book_2_head.htm
Спасибо сказали freeenergyinfo, kolya
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от N20Wolf.
N20Wolf
Балаболка FreeEnergyLT #3634
Вот СЭ, от Руслана Кулабухова. :lol: :lol: Как видите, Руслан Кулабухов прям спешит на помощь помогать тем, кто не сделал еше БТГ. А в основном он морозится или на хер посылает!!! Ну вы поняли...говорит, что все дал и в таком роде. Но это уже многие проходили, раз 100
9 года 5 мес. назад
pifagoreec
Балаболка FreeEnergyLT #3684
Logos пишет:
enjoykin4 пишет: давно пора закрыт этот бардак :angry:
форум или пост? :whistle:
нефтемонополию
Спасибо сказали Logos
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от Logos.
Logos
Балаболка FreeEnergyLT #3685
Офф
N20Wolf
Балаболка FreeEnergyLT #3694
enjoykin4 пишет: Как Кулабухову досталась установка Акулы в первозданном виде?
Роман Акула был в Риге несколько раз по делу СЕ, но этой весной решил устроить себе там weekend. :blink:
А почему-то все показал ??
ЕБ.... НАРОД В МОЗГИ по принципу Маркова - Кляп изо рта вынули, но упорно вбивают его в мозги !! :woohoo:
А черт его знает...самое интересное, что Руслан Кулабухов - разжег большой интерес к своему БТГ, а теперь смылся и затаился, хитрая Гиена :lol: :lol: Они там в закрытой группе собрались, как Руслан утверждает...все очень подозрительно. По принципу он ничего не говорит больше, либо посылает! Ну на скрине все показано...короче человек наверное сам не знает принципа своей установки. Информация сказана не вся...самозапита пока ни у кого нет! У Кулабухова мания величия видимо :silly:
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от Сеня. Причина: Много приветствия
Сеня
Балаболка FreeEnergyLT #3697
Всем привет)как Вы думаете дорогие,вот Мы сделали,все горит и светится,а знаете что там частота большая и большинство техники работать не будет?надо как то усовершенствовать)
Как Вы думаете,будет ли от установки работать бытовые приборы?
9 года 5 мес. назад
N20Wolf
Балаболка FreeEnergyLT #3708
Сеня пишет: Всем привет)как Вы думаете дорогие,вот Мы сделали,все горит и светится,а знаете что там частота большая и большинство техники работать не будет?надо как то усовершенствовать)
Пылесос наверное будет работать и лампочки. Остальное скорее всего нет! Не повторили же ничего еще...
9 года 5 мес. назад
Сеня
Балаболка FreeEnergyLT #3718
пылесос то понятно и лампочки,но смысл тогда делать его,а есть смысл то ;) подключить генератор электрический и 220 Вольт и 50 герц обеспечены)
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от freeenergyinfo.
Неодим
Балаболка FreeEnergyLT #3748
Не стоит жалеть о потраченных средствах на генератор. Без него вряд ли получится двигаться далее. Попытка повторить девайс Руслана, это ведь только начало. Думаю, что даже Руслан пока еще не знает полностью, что же происходит в его гранате с точки зрения волновых процессов. А там много интересного. И не только в гранате, но и даже в обычных однослойных катушках.
Для начала, когда будет свободное время - возьмите любую вторичку ТТ и прогоните её сначала по частоте, построив АЧХ, потом по поверхности, построив АПХ. Возбуждать её от генератора лучше нескольковитковой петлёй возбуждения. Снимать - такой же петлей съёма. Концы катушки в разных случаях надо либо оставлять свободными, либо заземлять поочередно один из них, либо закорачивать их оба с подключением земли. Это будет аналог полуволнового или четвертьволнового резонатора. Во всех этих случаях будут получаться разные АЧХ. Однако по полученным резонансным пикам трудно судить, кто же их формирует - ЛС резонанс, волновой резонанс или какой другой процесс. По их реакции на введение феррита или подключение внешней ёмкости можно будет попытаться понять, что есть что.
Далее, зная на каких частотах резонирует исследуемая катушка, можно поочередно возбуждать ими катушку, и той же петлей съема просканировать поверхность катушки, передвигая её вдоль катушки, записывая показания через каждые 1-2 см. Полученная кривая и будет кривой распределения тока вдоль катушки - т.е. ваша искомая стоячая волна, о которой все наслышаны много, но мало кто её видел. При определенных условиях СВ может превратиться в еще более интересное явление - волнового резонанса.
И все это можно увидеть только с помощью так жаждуемого "Вашей душой" генератора. Ну или, более сложных приборов типа АЧХ-метров или спектроанализаторов.
Разобравшись, с казалось бы простыми волновыми процессами в простой однослойной катушке, легко будет аналогичными способами понять, что происходит с точки зрения волновых процессов в гранате.
Я делал так. Отмерил 38 м провода, намотал 1 слой и снял вышеописанным способом АЧХ и АПХ. Делал два варианта, заземляя поочередно один или другой конец. Далее - мотаю второй слой и повторяю измерения. Анализирую информацию.... Ну и так далее, до шестого слоя. После этих экспериментов, не знаю как насчет ЯМР, но о волновых процессах в гранате Вы будете знать все ...
Только что провёл экс. Спираль тлела тускло на 2,3мГц поднёс стержень затлела ярче раза в полтора на 2,1.
Догоняю витками до 2,1 и что?... а нихрена потухла вовсе((( Вот так.
Введение феррита увеличивает добротность КК (лампочка становится гореть ярче) наряду с снижением его резонансной частоты. Удаление феррита - возвращает добротность на место ...[/quote]
Уважаемый Юрий61! Дело не в потраченных средствах на установку!Дело в том ,что никто не понимает что на самом деле происходит в мире и в частности в республиках бывшего союза.Не буду вдаваться в подробности информации о глобальном управлении человечеством горсткой 3,14дерастов, решивших что они уже Бога за бороду держат не разглядев что это член.Эти 3,14дерасты навязали свое мышление всем и если Вы заметили то в основном в "продвинутых" штатах и педропе президентами становятся только прошедшие "посвящение".И кругом ни глянь - что не президент то гомосек. Причем это приветствуется в этих продвинутых странах а в Германии, которой продался Акула вообще в школе это преподают как норму жизни!Родитель №1 и родитель№2!Хочется сказать еб твою мать но не буду!Пусть админ простит за этот пост и пока его не удаляет.Я сам удалю через пару дней.Просто уже накипело - дальше некуда!Вы здесь на форуме - зачем хотите собрать эту установку!? Разбогатеть все что-ли хотите!? Вон уже сколько "богатых" с установками СЕ в мире! Оглянитесь и увидьте! И Акула в очереди то-же там.Я например хочу сделать генератор в первую очередь для родных, которых эта западная 3,14здобратия довела от нищего состояния еще в союзе ,и до абсолютной нищеты в годы дерьмократии и "свободы слова" . Помочь людям которым реально не за что жить и платить этим ушлепкам за то, что принадлежит каждому по праву и поровну.Мы платим за электроэнергию.Кому? Вон в штатах одна юристка шустрая пролистала ихние законы и подала заявку в правительство штатов на покупку Солнца.Те рассмотрели и раз она платит деньги - оформили.Через некоторое время предъявила счет правительству на использование ее "энергоресурса".Те реально охренели и аннулировали этот бред благо у них власть.Другие продают участки на Луне.Тоже хочется что-то сказать -но не буду.Вам всем присутствующим на этом форуме не надоело жить в этом мире маразма и прохиндеев!?Вы все умеете работать руками , а эти паразиты - нет , вот им и надо паразитировать.Мало того - так еще и управлять!Чипы впердолить каждому и все!Вот их основная цель!После вживленного чипа -вы биоробот.Это факт. Покупать и продавать страны!Торговать водой, воздухом. Начинать войны где у них экономические интересы , а интересы у них везде. Фирме Мицубиси глобалисты уже 30 лет платят деньги чтобы не появились устройства и технологии СЕ.Если кто-то боится , что с появлением генератора в широких массах приведет к краху экономики - так пусть перестанет бояться.Крах экономики глобалистов неизбежен в силу ее паразитического существования.Поэтому всех и хотят охмурить этими чипами!Тогда вектор внимания обычного человека можно програмно переключить на что угодно, только не на то, что на самом деле происходит.Поэтому, уважаемые форумчане, от наших успехов зависит будущее если не человечества - то хотя-бы наших родных и близких нам людей.Вот что хотелось вам сказать.Для некоторых это не новости , а другие пусть задумаются - зачем Вы здесь? Спасибо,извините за ненорматив.
Спасибо сказали N20Wolf, Alex_75, Сеня, vi74te
9 года 5 мес. назад
N20Wolf
Балаболка FreeEnergyLT #3756
Неодим - во, во истину говоришь...я просто сам не понимаю, зачем те люди, кто сделал рабочее БТГ бегут его продавать!? Да не стоит оно того, чтобы с этого деньги выдавливали!! Многие люди просто «ПОЗАКРЫВАЛИСЬ», на закрытых Формах, группах. И почему, почему они так делают?? Неужели, у людей настолько большие страхи, что не могут все открыто говорить!? Так нет все прямо боятся и срут в штаны, или стесняются поделится те, у кого получился результат! Оно просто не стоит того, чтобы с этой технологии тупо выдавливали деньги. Разговаривал с человеком на счет установки БТГ Руслана Кулабухова. И этот человек сказал, что в Закрытой Группе появился один человек, у котрого получилось повторить и ТПУ и БТГ Руслана Кулабухова. НО, после того, как Руслан узнал - он сразу начал его оскорблять и гнобить и спрашивал как он это сделал. И теперь подумайте почему? Да потому, что Руслан больше никому будет не нужен после этого, вот почему. А тот человек обиделся и теперь на связь не выходит! Такие дела...здесь никто не знает полного принципа БТГ Руслана. Скорее всего Руслан уже больше ничего не скажет. Ибо скорее всего он продался, как и Акула. Как там их компания...по моему Стэхо Энерджи называется. В общем Кулабухову уже предлагали, за установку большие деньги! Не будьте шестерками и делитесь результатом, пожалуйста! Если удалось повторить и есть самозапит, снимите видео по настройке. Это должно быть у всех, а не у избранных жадных Кулибинов, типа Акулы.
Спасибо сказали Неодим, Сеня
