оборудование для мастерской
with пишет: Есть в отечестве нашем такие транзисторы, эпохи великих свершений - КП918. Отличные штуки.
Это транзисторы полосой в 1ГГц, переключательные, способные обеспечить выходную мощность около 50Вт, и фронт менее 2нс ( 700пс) на них.
Отличный прибор на роль оконечника какого нить импульсного генератора.
Западных аналогов я не нашел, так что ищите в чуланах у старых связистов.
Так все же КП918, или КП819 (как на вашем фото) ?
Взгляните-ка СЮДА
Но, то все фигня. Вот сила ! :
Дата на них.
изволите шутить... Ky~4...5dB...это даже не вчерашний век...
а вообще отличный тр-р...как лом на драг. мет..не более!
В упаковке 918, продаван ошибся с маркировкой.Converter пишет:
Приведенные вами бружуйские полевики не являются аналогами, как минимум по рабочей полосе частот, к тому же они скорей всего узкополосные, и не совсем ясно как они будут работать в ключевом режиме.
tak
Не вопрос, приведите в данном ценовом и частотном диапазоне какие нибудь современные аналоги.
Та я и не искал точных аналогов. Тем более некогда мне - как раз сейчас готовлю "суп с топора". Точней с японского Тектроникса.with пишет: В упаковке 918, продаван ошибся с маркировкой.
Просто, глядя на поеженные кислотой дорожки, подумалось, что лучшее ему применение - это что-нибудь с него сварить
О-о-о! Поздравлям с прибытием! Каков диагноз у пациента?with пишет:
Что-ж, приятного вам "аппетита", я тоже занят на "кухне"Converter пишет: Тем более некогда мне - как раз сейчас готовлю "суп с топора". Точней с японского Тектроникса.
Спасиб.Converter пишет:
Пришел с диагнозом - нет изображения на экране .. и нет признаков жизни при включении.
Вскрытие показало .. что плата ЦП была просто не вставлена в основной разъем. Зданий угол слегка помят. Поправил плату - и о чудо! все заработало!
В результате канал 1 и канал 4 не видят сигнала .. что то с входными аттенюаторами, канал 2 и канал 3 работают нормально. Иногда пощелкивает безобразно релюхами.
Придется рыться во входных аттенюаторах.
И еще какого то хрена два контакта на разъеме питания АЦП заменены на провода.
Как то так.
Разбираюсь.
-Насчет пощелкиваний - не обращать внимания, семейная черта автокалибровки, особенно в период разогрева.with пишет:
Как то так.
Разбираюсь.
-С каналами - для начала тщательно разберитесь с настройками, там они довольно мутные.
-2 контакта питания на Acquisition Board с некоторых пор фиксируются на заводе пайкой, т.с. "по просьбам трудящихся". Иначе трудящиеся через некоторое время вкушают ароматный дым от подгоревшей пластмассы. Можете увидеть ту же доработку на моем когда-то выложенном фото.
Дома есть НЕКовская матрица на 10, но она не влезет .. с смотрелась бы отлично
В общем, DDA-120 поддерживает PCMCI type 3 для подключения внешнего жесткого диска. Устанавливается эта штука на задней панели осциллографа.
Согласно инфе с вики, PCMCI type 3 поддерживает целый ряд устройств ввода/вывода. Исходя из этого, возможно лан-опцию нужно подключать именно в задний PCMCI порт.
В моем DDA отсутствует внешний винт, как и плата с разъемом, куда его подключать, есть только пустой шлейф.
Convertor у вас в DDA вроде установлен внешний жесткий диск, если это так - значит там есть и плата и разъем. Вас не затруднит сделать фотоотчет по этому узлу ?
Меня не покидают надежды поднять лан порт на этом аппарате
with пишет: Присматриваю матрицу 8.4, пока что нашел вот такой вариант
10.4" будет лезть, только если удастся заменить морду, я писал уже, там клавиатура уже.
По ссылке - даже и не думайте повеститсь, это жутко дорого. Мой бюджет:
2 матрицы NEC 8.4" за $50 (в сумме, за обе):
Набор скаллера с кабелями и инвертором - $19.8 (за 2 комплекта, для 2 матриц). Комплектовал в чате на Таобао, поскольку в eBay самое меньшее - лупят по $27 за каждый комплект .
Распиновка LCD есть в сервис мануал, что я сбрасывал раньше.
Вот нужные страницы:
Там нужно просто соединить 31pin интерфейс с LCD-выходом материнки. И часть пинов заходят с материнки - установочные, коммутировать согласно схемы. Так же присутсвуют 2 узла управления питанием матрицы и инвертора, стабилизатор инвертора 12В с 15В (для NEC). Все просто.
Насколько я понял, внешним жестким диском они называют опцию тыльного адаптера PCMCIA. У меня его нет.
