оборудование для мастерской
Просматривал посты и только сейчас дошло: очевидно здесь речь идет об неком прототипе "сегментированной развертки", которая активно используется в более-менее дорогих современных DSO. В этом режиме осциллограф изолированно сохраняет осциллограмму при каждой сработке триггера. LeCroy WP7k, например, сохраняет до 25000 таких "сегментов". При этом, вариантов отображения гораздо больше, чем в упомянутом прототипе:with пишет: В аналого-цифровых моделях Iwatsu есть такая фишка - которую можно обозначить как триггер с накоплением. Суть в том что момент синхронизации замораживается на экране по выставленным параметрам .. а триггер сбрасывается и продолжает ждать следующего срабатывания. Так все срабатывания накапливаются и накладываются друг на дружку. Вариаций там много :
Ни в моем риголе ни в тектрониксе нет такой фишки. Есть ли она в вашем лекрое - не знаю. За место этого используется бесконечная персистенция. Но опять же у цифровиков "темным пятном" является частота обновления буфера и мертвое время при его обновлении, у аналоговых ослов и аналого-цифровых - такой проблемы нет.
Как то так.
Мозаика - этот режим наиболее подходит для отображения, визуальной идентификации и сравнения различного рода артефактов и сигналов, имеющих различную структуру от сегмент к сегменту. Так на рисунке приведен пример захвата и отображения в виде мозаики 20-ти сегментов и детализации 5-го сегмента:
Наложение - режим обеспечивает наиболее эффективное сравнение по форме всех сегментов и идентификацию участков сигнала или параметров сигнала имеющих отличия друг от друга. Так для примера на рисунке используем режим наложения, а выделение сегментов осуществляется в 7-и различных окнах ( F 1- F 7) в которых отображаются заданных сегменты и у каждого импульса призводитися измерение времени нарастания ( P 1- P 6)
Каскад – режим, который в отличие от режима наложения обеспечивает не только визуальную идентификацию отличия сигнала в сегментах, но и позволяет определить временное положение сигналов имеющих различия. На рисунке приведен пример отображения сигнала в режиме «каскад» при отображении 10 сегментов.
Перспектива – режим, позволяющий визуально оценить степени изменения сигнал в трехмерном пространстве. На рисунке приведен пример захвата и отображения импульсного сигнала у которого изменяются время спада.
За приведенные выше материалы выражаю благодарность Дедюхину А. А. (ЗАО «Прист»)
даже с более мощным реактивным током.
А вот по незнанию, в начале заказывал у "tabao-0%комиссии" - лохотронщики еще те.
доставка дорогая, очень много времени выкупают Ваш товар, и пока не накричитесь на ихниие действия полумертвые - не сдвинутся с места. То что я намного раньше заказал у табао-0%. до сих пор на отьехало от китая, а товары заказанные на Али 2 неделями позже, уже получаю на почте.
Mikhail777 пишет: Заказывал резонансные конденсаторы на Алиэкспресс. пришли в надлежащем виде,
и сколько цена..???
строите индук. печь?
Стоимость каждого с отправкой около 1100 рубчиков. Я уж разно-сортными конденсаторами наигрался- барохло при реактивных токах, дымят стреляют, греются ну и искажения в работе контура появляются.
VOWA , бессмысленные идеи - это в другом разделе.
- Вы сможете откачать воздух, чтобы между полиэтиленовой пленкой и фольгой не осталось ни грамма воздуха, как в промышленных конденсаторах? Иначе ваша конструкция будет "дышать", вместе с величиной ее емкости.
- Вы сможете залудить и соединить сразу весь левый, как и правый края спиральных обкладок? Иначе у вас получится неприемлемая паразитная индуктивность.
- Кой смысл заниматься этой ерундой, если есть промышленные конденсаторы на любую реактивную мощность и напряжение?
Кстати полиэтилен - далеко не лучший диэлектрик для конденсатора, а специальный не пористый полипропилен вы не найдете.
Кстати ценники на NWT-2 немного просели ссылка
Так что всем желающим получить за недорого и анализатор и ксв метр и измеритель мощи - дерзайте
ru.aliexpress.com/item/SG3525-PWM-Contro...98-b78d-1d15d9856276
+ 10% кешбек + если вы приглашаете когото то получаето 20% с его покупок в течении пол года
alibonus.com/?utm_referrer=https%3a%2f%2...com%2fuser%2factions
alibonus.com/invite_a_friend
кому дать номер друга пишите в личку. будем делиться 50\50
