оборудование для мастерской
Та вот она, эта зараза (нужно лопнутое нижнее пластиковое кольцо отремонтировать)СУ-25 Грач пишет: Converter это Тек 4х1ГГц у тебя дома ??
Мне оч. нравится современный LeCroy HDO6054 , но право, не представляю, кому по силам 30 килобаксов за него выложить .
Даже этот мой DSO модуль TLA7E2, на Ebay продают по ценам от 1500 долларов .
Вид изнутри DSO-модуля: 2 платы + блок входных усилителей/аттенюаторы
Tek 540B+ расширения 1F 2F 1M
Мультиметры
agilent на 6 разрядов, fluke на 5 разрядов и пара В7-40 (4 разряда), все калибровано.
С ослом удобнее работать на большом экране
Также .. специфика ..работы и исследований требует измерений больших и быстрых значений как токов .. так и напряжений, для чего используются следующие щупы:
Красный щуп - 5KVpp/300МГц
Серый - родной щуп осла TX6250 10MOm 500МГц 300Vpp
Крайний левый - самодельный токовый зонд с Ктр. 50/1 , 1,102 Ом
Также имеется слегка "подпаленый" С1-104 (труба двухлучевая )
Есть неуемное желание переработать внутренности этой машинки, добавив цифровой блок на базе АРМ проца + FPGA и превратить его в анолого-цифровой осцл. на подобии уникальных осцл. Iwatsu TS8500 :
Самодельный токовый зонд сделан на базе кольца фирмы ГАММАМЕТ из материала ГМ-414. Штука получилась крайне линейной в широком диапазоне частот ( спасибо огроменной рабочей индукции ).
Примерно так.
вот с током тут не так все просто...самопальные датчики дешевы (у самого штук 10 разных конструкций, от коаксиальных шунтов до поясов роговского) ..но увы...импульсные токи до 1kA с наносекундными фронтами не так просто точно померять...
как только будет возможность приобрету несколько фирменных ВЧ датчиков разных конструкций...
не зря же они стоят как хороший осцилл...
www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=559099094
www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=818109684
Самый бюджетный вариант для приобретения серьезного цветного осцилла с неплохими параметрами (черно-белые я лично не перевариваю) - это HEWLETT-PACKARD AGILENT 54111D. В прошлом году я 2 таких расковырял. Изначально покупал 1-товарищу и 1-себе (для опытов с наногенами), но заинтересовался покупатель и я не смог ему отказатьbelkin3d пишет: Де вы такое берете блиН, покажите, и я мож че себе возьму ?
Сижу себе потихоньку лужу паяю, 30 долларов в мес заработок....
Неплохая машина, только очень большой и шумный.
2 вх. канала + 2 раздельных входа триггеров, 500 МГц, 700 пс - rise time, 1 Гс/сек (2 Гс/сек - при объединении 2 входов).
Этот видеоролик я записал в конце прошлого года, при этом подключал к прибору свою модифицированную версию наногена с ФАПЧ от KRAFT/Cleverest здесь схема гена . Длительность имп.: 25нс - 5мкс, частота повторения: 8кГц - 1.5МГц
Модуль входного усилителя и аттенюаторы
Просто жуткие платы АЦП (2 шт.) с громадными радиаторами с обратной стороны
Тем не менее "жрет" это все, всего каких-нибудь 320 Ватт (по моим реальным замерам).
Converter пишет: Чесслово не представляю, как вы себе видите проц в С1-104 вживить, и есть ли вообще в этом резон (в том смысле - что от него тогда останется, кроме корпуса?). А вот LCD-матрицу с контроллером вставить взамен громоздкой трубки с разверткой - вполне оправдано.
Да как бы резона нет, по любому на коленях не переплюнуть изделия выпущенные на "производственных мощностях"... хотя если очень сильно захотеть ...
Задумка проста, у данного осла труба двух-лучевая, один луч оставить на родных колесах, то и есть с родным усилительным трактом, ток аттенюатор переделать, а вот второй канал использовать для "рисования" всяких полезнойстей, таких как измерительные курсоры .. параметры реального времени и т.д. В общем как то так.
А вот вставить матрицу с процом взамен родного - не получится, ибо придется делать цифру с нуля .. аа там свои проблемы, и самая большая и первая это ...работа с памятью на 200"мега-сэмплаах" и выше ..
В общем как то так
Это так, для тренировки мозгов.
На наносекунды Я даже фирмовских токовых щупов не встречал. В таких диапазонах обычно ток ВЧ шунтами смотрють.tak пишет: вот с током тут не так все просто...самопальные датчики дешевы (у самого штук 10 разных конструкций, от коаксиальных шунтов до поясов роговского) ..но увы...импульсные токи до 1kA с наносекундными фронтами не так просто точно померять...
видимо так они вам нужны....with пишет:
www.tek.com/current-probe ...
есть до 2 GHz....
Это да, пока что удавалось обходится "подручными средствами"tak пишет: видимо так они вам нужны....
есть до 2 GHz....
Я давно за Лероями наблюдаю. Считаю, что они являются оптимальным выбором по отношению цена/параметры.СУ-25 Грач пишет: для опытов с наногенами - LeCroy LC584AM 4 х 1ГГц
И LCD матрица в них впиливается элементарно.
Вполне возможно, что следующим моим подопытным будет именно Лерой.
Я недавно уже присматривался к покупке такого вот LC684. Разница от того, что выше на видео, практически только в дисплее.
