Анализ РЕКУПЕРАЦИЯ
Затея как раз перспективная, но способы реализации могут быть разные. Для реальной проверки представленного Вами видео можно собрать схему немного другу. Принцип работы будет тотже только частоты генератора изменим, что бы не мотать километры медного провода. Применим ферритовые сердечники от ТДКС . Главное чтобы ток потребления катушки не превышало 100мА при подключении её к АКБ12В. Задающий генератор сделаем на микросхеме к561ла7 с регулировкой частоты и скважности импульсов. Схему опыта позже нарисую и выложу.
dozor пишет: vas76
Вот откопал у себя в архиве схему - попробуем собрать и проверить до конца результаты.
Ну как основа этих схем, генератор + выходные ключи так и остались без изменений. Просто меняется подключение дросселя, ну и как дополнительно ещё диодный мост добавился, похожа на схему из видео. Как тут пишет автор что дроссель от мотора стир. машины. Я думаю мало что с такого дросселя поимеешь. У меня есть втягивающее реле от стартера. и сам шток. Думаю что то в этой схеме есть. Вечером попробую перепаяю и поставлю свой дроссель. Правда у меня задающий на SG3525. Мост хочу собрать на FR607 по 2 на плечо. Но думаю особо роли не играет на чём генератор собран, просто уже был готовый когда то собранный.
Дроссель нужен не замкнутый
dozor пишет: vas76
Можете объяснить почему, в целях повышения моей образованности.
Что бы сердечник не входил в насыщение,иначе прироста тока не будет.
Несколько не верно,прирост тока будет...Только его характеристики будут нелинейными.dozor пишет: vas76
"Несколько не верно,прирост тока будет...Только его характеристики будут нелинейными"
Вы собрали устройство и проверили? Если нет, тогда зачем однозначно делаете выводы по работе дросселя в данной схеме. Практика всё расставит на свои места.
