Анализ РЕКУПЕРАЦИЯ
8 года 2 мес. назад
Анализ РЕКУПЕРАЦИЯ #39830
Уважаемый Dozor! На сколько я помню, Delamorto даже Вам ролик снял и продемонстрировал. Жаль, только что как быстро снял,так быстро и убрал.
8 года 2 мес. назад
8 года 2 мес. назад от dozor.
Анализ РЕКУПЕРАЦИЯ #39832
SAK57
Да я его видел. Но в ролике не было АКБ. Он просто продемонстрировал работу преобразователя и у него сгорел транзистор из-за высокого потенциала на контуре. Вот и все дела... Что он там дальше делал у меня информации нет. Так что хочу сам собрать и попробовать запустить с АКБ. Я думал что Вы собирали эту схему и есть результаты. Видимо как всегда прийдёться самому во всём разбираться и наступать на грабли.
8 года 2 мес. назад
Анализ РЕКУПЕРАЦИЯ #39875
Уважаемый Dozor!Не надо наступать ни на какие грабли, я для этого и выложил схему и описал всё как в принципе в ней всё происходит, для того чтоб соискатели знали положительные возможности данного решения и применяли его уже по своему усмотрению. С уважением.
Спасибо сказали dozor, vi74te, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Анализ РЕКУПЕРАЦИЯ #63291
SAK57
Уважаемый коллега! Как продвигаются Ваши дела по теме рекуперации? Хотел уточнить параметры выходного транса по ранее выложенной Вами схеме. Наконец дошли руки до сборки устройства с рекуперацией по Вашей схеме.
7 года 4 мес. назад
Анализ РЕКУПЕРАЦИЯ #63597
В продолжении темы. Схема заработала!!! Принцип который рассказывал SAK57 оказался на практике рабочий. Выходные транзисторы не греются! Нагрузкой является светодиод на 220В подключенный на вторичную обмотку повышающего транса, первичная подключена к АКБ. Сама АКБ сначала немного просела но затем режим стабилизировался и АКБ начала заряжаться при подключенной нагрузке.
Спасибо сказали platon56, NikAndr, vv710, vas76, ЖекаК
7 года 4 мес. назад
Анализ РЕКУПЕРАЦИЯ #63607
В продолжении темы. Начатые вчера эксы показали, что заявленной рекуперации нет. Схема некоторое время немного давала подзарядку, скорее всего это был процессе регенерации после первичной просадке АКБ. Затем АКБ начала медленно разряжаться и через восемь часов работы просела до 9.77В. Пришлось схему выключить чтобы полностью не убить АКБ. Теперь вопрос всем коллегам что надо поменять в схеме что бы пошла рекуперация? Схему погодя нарисую и выложу на обозрение.
7 года 4 мес. назад
Анализ РЕКУПЕРАЦИЯ #63645
dozor, нарисуйте схему, есть желание по конструировать, с отчётом естественно.
7 года 4 мес. назад
Анализ РЕКУПЕРАЦИЯ #63647
ЖекаК
Вечером выложу, посмотрите.
7 года 4 мес. назад
Анализ РЕКУПЕРАЦИЯ #63649
в продолжение темы
паял генератор 50 Гц для установки Капы и наткнулся на непонятки которые как нельзя лучше подходят для этой темы
только SAK57 привел схему полумоста, а у меня включение пушпул
вот как здесь, только плюс диод между 1 и 8 ногой IR2153
на выходе БП у меня цифровой китайский вольтметр
при подаче питания выше 9,8 вольт, вольтметр сразу скакнул на 15,6 вольта (внутренний стабилизатор микросхемы)
начинаю уменьшать напряжение до 12 вольт, отключаю питание от схемы и вольтметр показывает 5,6 вольта
транс железный, частота низкая
вторичка не нагруженная
при нагрузке на вторичке чудеса пропадают
так что осталось воткнуть аккумулятор на питание и правильно включить светодиоды в цепь и вечняк готов
7 года 4 мес. назад
Анализ РЕКУПЕРАЦИЯ #63653
berserk, а что за транс в схеме, сам мотал или можно любой повышающий НЧ со средним выводом в первичке?
И еще. Не пробовал между 8-ой ногой и средним выводом сунуть какой-нить дросселек?
