Анализ Установки Александра Седого
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от freeenergyinfo.
freeenergyinfo
Анализ Установки Александра Седого #20468
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Спасибо сказали magnum, kpyu3, Pulse
Коля
Анализ Установки Александра Седого #20534
прикольно ом замеряет токовыми клещами, прямо внутри фактически электромагнита, и ищет в каком положении ток показывает меньше :woohoo:
невыдержал
Анализ Установки Александра Седого #20535
может, я ошибаюсь, но судя из видео чуда нет. когда он делает кз виток лампы накала горят тускнее а это значит что мощность на лампах уменьшилась и перекочевала на кз виток... поправте если где ошибся.
oktogen
Анализ Установки Александра Седого #20589
Пусть сделает не 2 витка , а 10 и сие чудо проявит себя по полной программе.)))
Сказочник блин. Андерсен одним словом.
freetestuser
Анализ Установки Александра Седого #20591
Bronepoezd пишет:
freetestuser пишет:
Bronepoezd пишет: Нет там ошибок. Только какой толк от тока в КЗ витке, мощность то равна нулю. А ток падает из-за насыщения сердечника и в этом случае выходит близкое Xl=XC. Таким образом у него при КЗ наступает полный резонанс, вот и все))). Попросите чтобы он вместо КЗ поставил низкоомную нагрузку и вы увидите, что ток будет расти, а не падать)))
мощность не равна нулю - идет выделение джоулевого тепла
из-за насыщения сердечника ток как раз должен расти, потому что котушка с насыщенным сердечником имеет стремящееся к нулю сопростивление Z
в моем эксе - на витках при КЗ не получается достичь эффекта - а вот как раз когда ставлю последовательно витку 1Ом - то лампы светят тускнее.
но всё сильно зависит от тока в витке, меряю последовательно всей цепи ток - есть случаи когда лампа светит тускнее - а ток немного возростает - а есть моменты когда ток незначительно падает.
но а если просто накоротно замкнуть - то лампа светит ярче и ток соответственно больше.
так что я четкого эффекта не уловил, если по теории что-то там в сердечнике генерить начинает на гигагерцовом диапазоне - то посмотреть у меня нечем - а так на витке хитрая форма искревленного синуса.
датчик поля из СВЧ диодов - тоже ничего при этом не ловит.
Ога, ога! Флаг вам в руки и барабан на шею :)
Только не стоит забывать, что все это полная чушь!
Покажите тогда где _не_ чушь.
Спасибо сказали Pulse
irfz44n
Анализ Установки Александра Седого #20711
Да жаль что еще зависит на количество витков......Еще в видео же видно ''потребление 200 ватт работа 200 ампер'' Ну так 200 ампер при 1 вольте это и есть 200 ватт!Вот если не через лампы его включать в сеть а напрямую и он будет потреблять ватт 10 и выдавать хотя бы 50 ампер при 12 вольтах то это было бы то что надо)Ладно не в сеть а через транс развязывающий но на нужное напряжение что бы бублик не потреблял 200 ватт на холостом то)
vba
Анализ Установки Александра Седого #20748
Не хочу растраивать ни кого,но на счет тока в 200 А .Служил я в советской армии гдето под Москвой и была у нас так сказать своя электростанция для бесперебойной работы,дизеля всякие и были батарейки такие по 200 А и 1.5 В так для того чтобы подкурить без спичек брался гвоздик и ложился на контакты и о чудо через 1 с сигарета благополучно дымила,а если какой балван не успевал убрать гвоздь то через 5 секунд он благополучно перегорал,вот такие пироги.
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от vba.
vba
Анализ Установки Александра Седого #20750
как пример что такое 100А с 1 минуты смотреть
8 года 9 мес. назад
Анализ Установки Александра Седого #22313
8 года 3 мес. назад
Cebotaru
Анализ Установки Александра Седого #39836
сделал я по этому принципу устройство -- первичка 1мм --вторичка медная трубка 15мм с водянной циркуляцией но при долгом испльзовании греется сильно первичка ( эфекта как у Седого чтобы при замыкании уменшить потребление так и не добился )
Время создания страницы: 0.191 секунд
