Энергия земли
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от freeenergyinfo.
freeenergyinfo
Энергия земли #16811
Два португальских изобретателя открыли способ захвата свободных электронов ,
находящихся в большом количестве в земле .
SKYPE freeenergyinfo
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Спасибо сказали remell, zeleniy
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от tokar_ev.
tokar_ev
Энергия земли #16827
Тут тема -
www.overunity.com/13721/energy-from-the-...msg405182/#msg405182
на Страннике.ру тема -
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...-cleriston-leal.html
и ещё видео (в поисковике - ГЕНЕРАТОР БАРБОСА) -
Спасибо сказали freeenergyinfo, Passat1109
freeenergyinfo
Энергия земли #16834
ytxnj пишет: Народ очнитесь разве вы не видите что человек показывает как надо снимать с резонансного контура. Из перевода понятно что он просто повторил Бобойса. Если надо то я опишу схему включения.
надо ,нарисуи нормалнуйу схему ..
ytxnj
Энергия земли #16838
Схема простая. Диод не можно не ставить. Из перевода можно сделать вывод что он говорит о том что чем толще короткозамкнутые витки тем больше мощности на выходе. Транс это сварочник, второй транс это троидальный транс с другого сварочника.
Первый транс образует ёмкость, второй транс индуктивность.
Спасибо сказали freeenergyinfo, remell
2 года 9 мес. назад
freeenergyinfo
Энергия земли #16840
belkin3d пишет: Не, чтото ты намалевал не то! какой канденсатор? Откуда диод? там такого ничего нету.... :woohoo: да вы батенька гоните походу ! B)
где заземление а где ноль? почему не нарисовано?
Вона тут некий хуямен толковую идею подает, и я думаю что суть вот в этой съхеме:
так нарисуи свои варийант схеми ...
2 года 9 мес. назад
ytxnj
Энергия земли #16845
В первой схеме емкость выполняет обмотка красным проводом. В видео он описывает всё что и как у него собрано. А ещё он сам говорит что он почти ничего не знает по электротехнике и просит помощи у знающих как это можно ещё умощнить.
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от ytxnj.
ytxnj
Энергия земли #16849
Да замкнута и у него тоже. За что купил за то продал. Эта схема составлена по описанию из видео.
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от Alfic.
Энергия земли #16850
ytxnj пишет: Схема простая. Диод не можно не ставить. Из перевода можно сделать вывод что он говорит о том что чем толще короткозамкнутые витки тем больше мощности на выходе. Транс это сварочник, второй транс это троидальный транс с другого сварочника.
Смешная схема. Замкнутой цепи в первом трансе нет, но работает...? :cheer:
2 года 9 мес. назад
dmax
Энергия земли #16855
belkin3d пишет: такое впечатление что разводят, только не пойму где :ohmy:
А сколько там ток показывает его измеритель? 100 ампер?
по сути нужно заземление и фаза, и вот тут вопрос. Будет ли без этих прибомбасов работать?
denwww
Энергия земли #16876
Мужики, вы че с ума сошли? это же обычная воровайка, такие народ раньше делал, если не было земли на батарею отопления кидали и потом всех по дому током херячило.
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от piton6.
piton6
Энергия земли #16890
Для Белкина:
Питон, просто Питон...
piton6
Энергия земли #16892
Уже исправил....
Только можно выбросить все и напрямую повесить нагрузку между фазой и землей... :evil:
2 года 9 мес. назад
DELAMORTO
Энергия земли #16899
XYAMAN пишет: Что вы накрутили тут целую повесть? непанатна чтоль исходна схема что первое видео, и второе видео совсем разный принцеп! В первам - я вижу плюс и минус два раза! Вторая схема -нет ни минус не плюс! Там толко переменый ток. И ток не шол через паверметр, он шол вобход через землю!
для чего видео второй надо? Это фейк!
Схема как и видео - банальное фаза и заземление вместо нуля. Насчет + и - на схеме- так обозначают фазу и ноль на схемах.
Спасибо сказали dmax
2 года 9 мес. назад
777
Энергия земли #16900
Полностью согласен с Питоном. Зачем так всё сложно. Эта петля на вторичке есть обычный кондер между первичной и вторичной. Так схема проще в понимании.
2 года 9 мес. назад
ytxnj
Энергия земли #16902
Вот как надо и не надо ничего изобретать от себя по этому девайсу :sick:
fe-hits.ru/Brazil.htm
2 года 9 мес. назад
dmax
Энергия земли #16910
DELAMORTO пишет:
абсолютно согласен
2 года 9 мес. назад
dozor
Энергия земли #16915
Всем привет! Провёл недавно эксы с землёй и занулением. Схема опыта простая один провод я подключил к газовой трубе другой провод подключил к нулю розетки 220в. Другие концы проводов подсоединил к светодиоду. Светодиод загорелся, думаю что были наводки от фазы розетки, пошёл отключил автомат -светодиод ещё лучше стал гореть! Почесал затылок и подумал сделать замеры. В итоге включил тестер на переменное напряжение, прибор показал 3В. Затем через некоторое время это напряжение упало до 0,9В и светодиод перестал гореть. Напряжение маловато для светодиода подумал я и решил помудрить со своей старой схемой "воровайкой джоулей". В итоге я подключил свою схемку к этим проводам на выходе схемки светодиод ярко загорелся! Сделал замеры на входе схемы по потреблению тока =2мкА напряжение переменное =0,5В На выходе схемы напряжение постоянное =2,67В ток потребления светодиода примерно =2-3мА. Я често охерел от таких результатов. Схема качает из земли мкА а на выходе получаем мА - халява!!! Никаких батареек только получается две земли!! Дальше я решил вместо светодиода подключить полностью разряженную маленькую 3,6В аккумуляторную батарейку к своей схемке. Ушел гулять на улицу с ребенком на три часа, прихожу и делаю ещё раз замеры и удивляюсь батарейка зарядилась до 4В током 2мА правда не полностью вобрала свою емкость на 700ма/ч надо было заряжать подольше часов как минимум 20. Но всё равно большой результат что из земли мы можем через мою схемку просто заряжать АКБ в принципе!!! Не долго думая решил модернизировать схемку и увелить зарядный ток до 200мА ,что бы шустрей заряжать АКБ. Сейчас тружусь над схемкой конвертора DC|DC.
Спасибо сказали vba
2 года 9 мес. назад
VOYAGE
Энергия земли #16916
но это же в принципе мизер. Попробуй к коллективной антенне подключись и к трубе, вот там жарить будет.
Мой Канал в ТыТруба
Время создания страницы: 0.456 секунд
