Анализ Александр Мишин ТПУ
9 года 2 нед. назад
magnum пишет: Спасибо за ответы и мнения, но ИМХО, А.Седой неплохой рукодельник, и судя по предыдущим конструктивам, на ерунду время и деньги терять не будет, ему есть чем заняться. Разумеется, не все он выдаст за чистую монету, но право он, полагаю, на это имеет.
Вот вам ,по секрету, что можно сделать с идеи показанной в фильме.
realstrannik.ru/forum/77-temy-ot-fantom/...tml?start=180#192960
Если времени не жаль пробуйте, заработает 100 процентно.
9 года 1 нед. назад
magnum пишет: .... За ссылочку спасибо, ничего не скажешь, но ИМХО - это словно "прошлогодний снег" - уже не нужен.
Согласен, схема не особо современная, разрядник, искра. Но если вы принцип понимаете, что мешает подкорачивать не вторичную обмотку разрядником, по напряжению, а первичку транзистором, по току, с частотой например 500ГЦ. По входу применить тиристор, включенный как диод,что бы с КК не уходила мощность в сеть. Потом это всё переделать на более высокие частоты, Тр на феррите и по входу бесперебойник для пуска и дальше только для синхронизации?
9 года 1 нед. назад
magnum пишет: Сложновато это для меня все
Понял. Вернее ничего не понял. Для меня наоборот, магнитики очень сложно.
9 года 1 нед. назад
choro
39
Привет всем ! Продолжение сравнения вилок. В этот раз использую плазменный цилиндр, на который надета Tesla pancake, съем с места спайки ее двух проводов, сигнал на фото. Сначала заряжал один конденсатор 330 µF x 400 V до 200 V. Вилке Мишина нужно 2 минуты и 28 сек, а вилке Авраменко 2 мин. 44 сек. Потом заряжал 2 параллельно соединенных конденсатора 330 µF x 400 V также до 200 V. Вилке Мишина нужно 4 минуты и 16 сек, а вилке Авраменко 4 мин. 18 сек.
Напряжение здесь большое – катушка сильно « кусается » - от кожи идет вонючий дым, но спад импульса не резкий.
9 года 1 нед. назад
9 года 1 нед. назад от choro.
choro
39
Привет всем! Продолжаем сравнивать вилки. Качер тот же самый, только транзистор MPSA06 сменил на BD237: здесь амплитуда 240 V. Сигнал на фото. Снимаю прямо с коллектора транзистора. В этот раз подключить цифровой тестер сходу оказалось невозможно — показания крутятся около 0. Сначала подключил аналоговый и следил за зарядкой конденсатора 330 µF x 400 V в течение 10 минут. Вилка Мишина заряжает за это время до 42,5 V, а вилка Авраменко до 27,8 V (конечно, одновременно идет разрядка через тестер). Второй опыт делал с отключенннным цифровым тестером, через 10 минут отключал качер и тутже включал тестер. Вилка Мишина заряжает за это время до 59 V, а вилка Авраменко до 48,1 V. Точнее, конечно, было бы следить по осциллографу, но здесь важна тенденция. И как мне думается, важен резкий обрыв импульса, а не его амплитуда. Может, я и ошибаюсь и есть еще какие-то факторы.
9 года 3 дн. назад
В эксперименте, в начале темы, сколько вы подавали на схему, какое напряжение?
8 года 11 мес. назад
magnum
Расскажите подробнее, какой именно транс, что на него подавали, что было на выходе.
7 года 2 мес. назад
Друзья, в Украине теперь тоже есть производство качественных
генераторов синуса -
kgs.in.ua :)
7 года 2 мес. назад
Evgen-mas пишет: Друзья, в Украине теперь тоже есть производство качественных
генераторов синуса - kgs.in.ua :)
200mA RMS...это очень мало....
7 года 2 мес. назад
7 года 2 мес. назад от Anthony King.
Anthony King
53
Ваше производство массовое, или единичное, под заказ?
www.facebook.com/maslov.e.f
Время создания страницы: 0.177 секунд
