Анализ устройства Экономный генератор
9 года 5 мес. назад
9 года 4 мес. назад от freeenergyinfo.
Анализ устройства Экономный генератор #311
2014.10.14.
Экономный генератор
ПРИВЕТ ВСЕМ ..
ПОЗАЛСТА НИОСКОРБЛИАИТЕ ДРУГ ДРУГА , И НИМУСАРТЕ НА ФОРУМЕ !!!!!!!!!!!!!!!
ЕСЛИ ВИ МУСАРИТЕ НА ФОРУМЕ , ЗНАЦИТ НИУВАЗАИТЕ МЕНИА И ДРУГИХ НА ФОРУМЕ ..
ВЕД МНЕ НАДО УБИРАТ ВАС МУСАР И ТРАТИТ ВРЕМИА И ИНТЕРНЕТ МЕГАБАИТИ ,
ЗА КОТОРИЕ ЙА ПЛАЦИУ А НЕ ВИ ..
НИПОСЛУСАИТЕ УДАЛИУ ВАСИ СООБСЕНИЕ ВСЕ ПОДРИАД НИСМОТРИА СТО НАПИСАЛИ ..
ДАГАВАРИЛИС ?
другие видео ....
www.youtube.com/user/technologiesinfinity/videos
СОВЕТСКИ ГЕНЕРАТОР Г-46
traktory-i-rajdery.ru/traktornye-generat...g-45-g-46-g-80-g-81/
Генератор переменного тока Г-45 (В 1957 г. заменен аналогичным по конструкции генератором Г-46.)
Этот генератор устанавливался на тракторе ДТ-24 до оборудования его электрическим пуском. Мощность генератора 180 Вт обеспечивает питание шести ламп по 32 свечи каждая. Напряжение при полной нагрузке и 2800-3000 об/мин ротора равно 12 В.
Экономный генератор
ПРИВЕТ ВСЕМ ..
ДАГАВАРИЛИС ?
другие видео ....
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
9 года 4 мес. назад
fillip
Анализ устройства Экономный генератор #3296
Привет!
Если генератор ЭКОНОМНЫЙ, то, это уже факт того, что он и УЩЕРБНЫЙ.
Поясняю:
Ветки форумов странников, ориентированы не Свободную Энергию(СЕ), а если мы будем рассматривать наличие ЭКОНОМИИ, то, это уже факт того, что в системе имеется НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ. Следовательно - следуя только ПОНЯТИЮ: ""Беременности чуть, чуть не бывает, - она либо ЕСТЬ, либо беременности НЕТ"" - Так же и понятия СЕ, теснейшим образом связано с ОТСУТСТВИЕМ НЕВОСПОЛНИМЫХ ПОТЕРЬ. После такой концепции - нам остаётся только наращивание эффективности преобразования СЕ.
Таким образом, если будем говорить о ЭКОНОМНОСТИ, то, мы этим игнорируем понятия НЕВОСПОЛНИМОСТИ ПОТЕРЬ.
Надеюсь меня можно понять?
Т.Е. Если Вы примите написанное за АКСИОМУ, вы никогда не допустите ОШИБОК, ПОГРЕШНОСТЕЙ, там, где более всего важно только НАРАЩИВАНИЕ пассивного преобразования СЕ. Т.Е. не делайте наращивания ЭКОНОМИИ.
Ибо Экономия, оставляет место для источника питания от батарей или сети(которые яко бы обязаны КОМПЕНСИРОВАТЬ невосполнимые потери - это к сожалению, или к счастью - очень тяжёлый путь), а преобразованию СЕ - уже не требуются искусственные блоки питания.
С ув.
Поясняю:
С ув.
9 года 4 мес. назад
fillip
Анализ устройства Экономный генератор #3790
Я сильно рассчитывал, что сумеете обратить внимание на ПРИЧИНУ, которая должна бы иметь место быть в сознании и доминировать, если хотим иметь БТГ или преобразования Св.Энергии(СЕ).
Именно это говорил и ещё много раз скажу:
- КОМПЕНСАЦИЮ НЕВОСПОЛНИМЫХ ПОТЕРЬ, не делают ни аккумуляторами, ни маховиками, ни сетью 220 Вольт, и даже не полями, не атомами, и не эфиром, и не теориями о резонансе, и даже НЕ ПРАКТИКОЙ! = Ровно так же, как НЕ ДЕЛАЮТ КОМПЕНСАЦИИ КАПЛИ ДЁГТЯ - БОЧКАМИ МЁДА!
Это когда поймёте? Как только это поймёте, тогда и в написанном выше увидите семя, зерно, СУТЬ!
С ув.
С ув.
9 года 4 мес. назад
9 года 4 мес. назад от Rakarskiy.
Анализ устройства Экономный генератор #3804
Г-45
Этот генератор устанавливался на тракторе ДТ-24 до оборудования его электрическим пуском. Мощность генератора 180 вт обеспечивает питание шести ламп по 32 св каждая. Напряжение при полной нагрузке и 2800— 3000 об/мин ротора равно 12 в.
Статор, набранный из листовой стали, имеет внутри двенадцать зубцов-сердечников, на которых закреплено такое же число катушек. Катушки соединены попарно и образуют шесть разделенных электрических цепей. Схема их соединения показана на рисунке 71,а. Все начала цепей выведены к клеммам, расположенным на торце задней крышки. На этой же крышке находится массовая клемма М, с которой соединены концы всех цепей. Соединение клемм с фарами показано па рисунке 71, б.
Рис. 71. Схема генератора Г-46.
а)Схема соединения обмоток статора,
б) Схема соединения генератора с фарами; 1 — генератор; 2—передние фары; 3—щитковая лампочка; 4-задние фары; 5—фары на прицепных орудиях; 6—розетка; 7—переключатель.
все очень понятно если делать ген самому то принцип этот же и все гены ветряков аксиальной конструкции так же по очень схожему принципу.
9 года 4 мес. назад
fillip
Анализ устройства Экономный генератор #3887
Ну и вопросик? Хороший!Dimart пишет:
А чем тогда делают эту компенсацию?fillip пишет: Я
Скажите, а кто запрещает, или что за препятствие Вам мешает - ЧТО Б НИЧЕГО НЕ КОМПЕНСИРОВАТЬ?
Почему не хотим жить так, что б не было мучительно больно, за прожитые годы? За мгновения что посвящаем БТГ?
Или надо рассказать,что такое хорошо и что такое плохо? И почему вредно размещать КАПЛЮ ДЁГТЯ, как и НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ, как и мусорить в местах где этому имеются противопоказания?
Поэтому - ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ наращиванием, созиданием, заниматься. Тогда и вопроса такой не появится.
Ну а поскольку, грабли прежние, то, это означает: Схемные решения и далее будут только второстепенные, на вторичных результатах. Тех, что из электромагнитных и прочих взаимодействий(а они то - только результат), что вырваны из объективного целого взаимодействия самой Вселенной.
Так хорошо создаются только НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ. Этим и игнорируем ПРИЧИНУ, ИСТОЧНИК, ОСНОВУ - предшествующую БТГ.
Надо не компенсировать невосполнимые потери, надо же КОНЦЕНТРИРОВАТЬ - НАРАЩИВАТЬ - эффективность преобразования Св.Энергии (СЕ). Примеры таких технологий, я уже не один раз приводил.
С ув.
