Анализ установки Syairchairun
ded_moroz пишет: Уважаемый Rakarsky,
прошу Вас говорить о Вашем понимании схемы установки "кента Рено" со словом "возможно" (как это делаю я), а не утверждать безапелляционно о том, какой именно принцип там используется, Вы ведь уводите людей на свою ветку и сознательно сужаете количество рассматриваемых вариантов.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Я ведь в личке Вам ответил, что Ваша схема - не соответствует действительности:
"Добрый вечер.
В Вашей схеме по ссылочке нет выпрямительного моста, который "кент Рено" ошибочно называет "схема Ларинова"(на четырёх диодах трёхфазный выпрямитель по схемам Ларионова собрать нельзя), - у него он есть.
Кроме того, клиновый ремень имеет проскальзывание, зависящее от степени износа шкивов.
Эти два аспекта определяют отсутствие обязательности точного поддержания синхронности и синфазности валов (как в Вашем случае) путём их соединения через шестерёнчатую передачу, зубчатым ремнём или муфтой "вал в вал". То есть требования синхронизации в установке "кента Рено" - отсутствуют.
У "кента Рено" также большой плюс установки в том, что включив ЛАТР вместо понижающего "трансформатора возбуждения" (и электролит побольше после моста не помешает), легко снять характеристики минимально необходимых токов возбуждения фазного ротора двигателя и генерируемой мощности.
Про мотор он сам говорил, что электродвигатель - модернизированный, и позже - что ротор стоит от генератора, то есть фазный.
По "Славянке" - особых чудес совмещённые обмотки не дают:
Основные преимущества:
"-Меньший потребляемый ток 20-35% в зависимости от режима;
-Более высокий пусковой момент на 35%;
-Меньшие пусковые токи на 35%;
-Больший минимальный момент на 35%;
-Больший максимальный момент на 20%;
-Имеют возможность эксплуатации как в режиме работы S1, так и в режиме работы S3;
-Улучшены вибро-шумовые характеристики, в среднем уровень звука ниже на 5ДБ;
-Имеют повышенную надежность: сервис фактор 2,5;
-КПД и cos , близкий к номинальному в диапазоне нагрузок от 25 до 150%;
-Более «мягкая» механическая характеристика;
-Большая перегрузочная способность.
Примером таких двигателей могут послужить асинхронные электродвигатели (АД) серии АДЭМ. Их можно приобрести у завода-изготовителя УралЭлектро. Двигатели серии АДЭМ по установочно – присоединительным размерам полностью соответствует ГОСТ Р 51689. По классу энергоэффективности соответствуют IE 2 по IEC 60034-30.", - всё сводится к меньшим ёмкостям пусковых конденсаторов и более высоким получаемым моментам.
"Славянке" всего-то около 2 лет, думаю, он бы обмолвился, если бы перематывал именно так статор. Но в любом случае, это момент - непринципиальный.
Успехов!
__________
Привет!
когда разбирал установку Кента твоя схема мне попалась.
только вот пришел к другому решению, с его объяснением петля сама на себя- там принцип еще Н.Теслой описан в Динамо Машинах. А для получения эффекта едет сдвиг полюсов генератор мотор + инерция
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...y.html?start=72#3915
так же скорее всего он в моторе применил систему совмещенных обмоток треугольник-звезда тип Славянка."
___________________________________________________________
Я не утверждаю истинность своего понимания "кента Рено", но прошу Вас, Rakarsky, или комментировать конструктивно, конкретно указывая на ошибки моего понимания так, как я указал на Ваши - отсутствие синхронизации и нерассмотрение сути применения мостового выпрямителя, или же воздержаться от однозначных утверждений Вашей правоты.
Безапелляционная авторитарность в обсуждениях уводит ребят, которые ищут новые знания на форумах, в тупики. Надеюсь, Вы не работаете против процесса внедрения свободной энергии в каждый дом?
То, что "кент Рено" сам рассказывает в роликах www.ex.ua/get/92844545 и www.ex.ua/get/92844513 - показывает, какой вариант из предложенных ближе к истине.
Ведь именно приближение к истине - цель общения на форуме (моё мнение).
Успехов в реплике без диодного моста и с синхронизацией ремнём
ни в коем разе никого не увожу а чем больше рассматриваемых вариантов тем лучше, к слову твоя схема выложена мной раньше - именно Твоя схема и Твое виденье realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...rotovertory.html#248 и даже вариант как обойтись без трансформатора.
М-н-да, уж . Круто, конечно же. А где результаты? эксКрементов ???Rakarskiy пишет:
На статоре имеем около 40 выступающих частей, а в ложбинах уложено 40 катушек включенных в параллель, допустим, и при вращении поля которое создается магнитами он имеет ток через нагрузку а в моменты когда нет тока , тогда обратная эдс создает напряжение, которое также идет в нагрузку.
Я так понял сделано по тому-же принципу
Вот такой исходный ген - utterpower.com/ST.htmCarnoscope пишет: Кто-нибудь сталкивался с потрохами китайских генераторов, или может по внешнему виду определить марку?
На этом же сайте есть дополнительная инфа по этим генам, мануал и пр.
