Александр Мишин набор по СЕ
9 года 3 мес. назад
freeenergyinfo
219
Александр Мишин - Новогодний подарочный набор по СЕ 14.12.2014 - Глобальная Волна.
Спасибо сказали GELO, tokar_ev, NikAndr, shvach55, AndreyVK431
9 года 3 мес. назад
7 года 9 мес. назад от Rakarskiy.
lari пишет:
Treacle пишет: Мишин настоящий СЕшник: (халерик с кашей из обрывков знаний в голове), способен свою внутреннюю энергиею преобразовать в "полезную" роботу чужими руками, даром.
Я попался Но это ему будет стоить гвоздя в заднице, который я ему при случае с удовольствием предоставлю
Ну вы прям сразу выводы и прилюдно. Назовите фантазер, ему бы романы научноСЕшшные писать, с дуДективным уклоном. Я решил дождаться пуска мотора Лиманского. Мишин там СЕшную массовку выполняет, лучше бы своим трансформатором занялся, там у него есть Зерно .
9 года 3 мес. назад
немного практики от Мишина
Спасибо сказали GELO, cosmolv, AndreyVK431
9 года 3 мес. назад
9 года 3 мес. назад от Mibor.
magnum пишет: поддержите Мишина, парень что-то руками делает...
Это точно.. делает. Но измерения при опытах некорректны. Не контролируется ток от генератора, ну и некоторые другие моменты. При проверке - все по классике.
Плоская бифилярная катушка
С ув.
Спасибо сказали GELO, tokar_ev, dmax, radioman, kvr09, AndreyVK431
9 года 3 мес. назад
невыдержал пишет:
смешной этот молодой
Индуктивность у него раскручивается, используется только емкость и вообще смешно.
Спасибо сказали cosmolv, AndreyVK431
9 года 3 мес. назад
....молодец парень! рассказал как сотворить конденсатор на любой котушке в т.ч. и на гранате и нафиг тогда на трехвитковой вешать еще кондер - вот простое решение.
Спасибо сказали ArLeg, Rakarskiy, AndreyVK431
9 года 3 мес. назад
Не квадрат пишет: ....молодец парень! рассказал как сотворить конденсатор на любой котушке в т.ч. и на гранате и нафиг тогда на трехвитковой вешать еще кондер - вот простое решение.
кондер вы можете в любой момент поменять а тут отматывать надо, и при том будут меняться и L и C.
9 года 2 мес. назад
Мишин дал на экран с объяснениями работу тора Стивена Маркса. Мы на скорую руку изготовили подобный девайс. естественно спешили, у нас не получилось определить резонансную частоту витого конденсатора. Но сам конденсатор получился. Из проводов ПЭТ 155 диаметром 0,53 мм при длинне провода 5 метров емкость конденсатора составила 1,39 нанофарады. Решили что этого мало и второй конденсатор изготовили из того же провода но длинна провода увеличена до 16 метров, емкость 5,9 нанофарады. Искать ферит никто не стал катушку намотали прямо на 250 грамовом стакане. Емкость 5,9 Нф продольная намотка паралельно ей положили обмотку возбуждения , длинна обмоткм 8 метров, емкость 1,39 поперечнвя на торе. Светодиоды поставили что нашли. В общем собрали схему и о чудо она заработала. Резонансная частота у такой солянки оказалась 850 килогерц. на разных светодиодах разное напряжение и ток. Один из свето диодов светится при напряжении 0,67 вольт и токе 3,5 микроампера, второй при напряжении 6,7 вольта но ток мы замерить не можем. Ни в первом ни во втором случае мы не можем замерять тог из генератора прибор на пределе 2 миллиампера показывает ноль. Убедились что мы на правильном пути. Но проверить резонансную частоту изготавливаемых конденсаторов мы не можем чего то наверное не понимаем. Буду рад вашим подсказкам
9 года 2 мес. назад
9 года 2 мес. назад
9 года 2 мес. назад от Ser1. Причина: уточнение
1. Из всех видео "объяснений" Александра М... я понял только то, что он, как и Айцюковский, использует газообразную модель эфира, что не только не есть правильно, но делает невозможным понимание идеи эфира новичками в принципе.
2. Повторяя предположительно работающую схему всё же стоит понимать КАКИМ именно способом из эфира извлекается энергия. Без ответа на этот вопрос - чего повторять - то=?
3. Успешных результатов всем, ищущим СЕ (даже тем, кто как минимум 20% полезного времени настраивает камеры, микрофоны, ходит туда - сюда, а 90% ими сказанного - местоимения и междометия): один да прорвётся.
Короче: "Вперёд! На мины!"
Время создания страницы: 0.166 секунд
