Измерение сверх-малых потенциалов и биотоков.
ua4yhz пишет:
Спасибо,что напомнили про ИОН,тоже кстати нужно себе забацать,а то все приборы,что есть - все по разному показывают.В связи с рухнувшим HDD как то это вылетело из головы.with пишет: Куда больше внимания требует ИОН для всей аналоговой части, хороший термостабильный ИОН.
Что то вроде LTZ1000
Я для себя нашел пару образцов
www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4140.pdf
www.farnell.com/datasheets/1793308.pdf
www.dessy.ru/include/images/ware/pdf/EK218491.PDF
На них ориентируюсь
Как будто Вы, или кто либо другой на тут, знают что есть из себя представляет торсионный сигналXYAMAN пишет: Ребята вы ушли в схемотехнику, зря..
Торсионный сигнал в пространстве сплошь и рядом промодулирован и очень сильно, помехой 50гц от магнитных полей.
И именно он является полезным, т.е. тем, который вы тут собрались ловить.
Привожу схемы стабилизатора +-12_+-9
Схемы собраны и оттестированны. Надо немного доработать отрицательное плече.
Как раз это оказалось не тривиальной задачей.ua4yhz пишет:
Удавить наводку 50Гц не проблема,даже с помощью аналогового метода.XYAMAN пишет: Ребята вы ушли в схемотехнику, зря..
Дело в том что амплитуда полезного сигнала во много раз меньше амплитуды 50Гц.
Если вы внимательно посмотрите схемы в моих первых постах то увидите на какие ухищрения приходится ити для ослабления синфазных помех.
Также очень долго выбирал подходящий инструментальный усилитель.
Привожу интересное видео о частотах головного мозга и за что они отвечают.
Может кто подскажет как это грамотно делать.
Во вложении попытка разводки платы.
MagistrTNT пишет: Блин как же тяжело развести плату без соответствующего навыка.
Судя по рисункам - разводил автотрассировщик
Такое вообще никуда не годится.
Из элементарного но архиважного :
1) Цепи питания, аналоговые цепи и импульсные/цифровые цепи - должны быть развязаны и пространственно разнесены
2) Полигоны цепей питания - всегда максимально широкие - рисуйте их полигонами.
3) Конденсаторы питания всегда располагайте максимально близко к своей нагрузке ( есть микросхема .. есть конденсатор по питанию этой микробы, конденсатор в идеале необходимо повесить прямо на ноги этой микросхемы )
3) импульсные\цифровые цепи старайтесь делать геометрически - прямолинейными, ширина уменьшается пропорционально частоте, и обратно-пропорционально току.
4) развязывайте по возможности цифровые и налоговые цепи по питанию - отдельным дросселем и емкостью, для каждой.
5) ток нагрузки емкостей - должен идти через емкость - а не обходить её => к выводам емкости питания полигоны должны сужаться
Ну и т.д. ...
поищите материалы в сети по трассировке\разводке ПП.
Цепей получается так много что голова пухнет. Цепи питания в правилах задал максимально широкими, кондеры питания практически впихиваю в потребитель.
kit-e.ru/assets/files/pdf/2010_01_90.pdf
dikoy44.narod.ru/projects/Beginners.files/p4.pdf
radiotech.kz/threads/gosty-i-pravila-raz...-pechatnyx-plat.181/
И еще
rezonit.ru/support/articles/cad/
