ЯМР и фонарик
8 года 10 мес. назад
tak
ЯМР и фонарик #21693
MagistrTNT пишет: Мое мнение, что здесь протекает не нискоэнегитическая трансмутация, а происходит ускорение распада. Тоесть переход одного нуклида в другой с потерей нейтронов.
это тоже разновидность LENR -реакций...не заморачивайтесь об этом, главное научится воздействовать на вещество(материю) с помощью эл. магнитной энергии вызывающей LENR реакции...
driver29
ЯМР и фонарик #21700
tak пишет:
Не думаю, что в фонаре Акулы 0083 протекает низкоэнергетическая ядерная реакция (LENR), - скорее всего его можно заставить работать, положив в основу работы процесс управления магнитной проницаемостью (параметром) ферромагнитных сердечников магнитного усилителя, в котором рабочие магнитные потоки формируют постоянные магниты. За основу взять схему, предложенную в статье « Блокинг-генератор с питанием от постоянных магнитов »
Следует прочесть также Комментарии к разделу
AlexeySh
ЯМР и фонарик #21703
driver29 пишет:
tak пишет:
driver29, а у Вас эта схема, которую Вы предлагаете взять за основу работает? Я так понял, что она пока ни у кого не заработала.
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от driver29.
driver29
ЯМР и фонарик #21704
AlexeySh пишет: driver29, а у Вас эта схема, которую Вы предлагаете взять за основу работает? Я так понял, что она пока ни у кого не заработала.
У меня даже и мыслей не было их повторять!
И кто такие Акула или Н. Громов? Мало ли кто чего напишет …
Просто у Громова хоть какая-то теория подведена.
В комментариях поясняется, что используется энергия электронов …
AlexeySh, смотрите: realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...tml?start=1296#21896
MagistrTNT
ЯМР и фонарик #21797
Проанализируйте данный фрагмент с точки зрения о возможном процессе в катушке фонарика.
Объяснять ее следовало бы с точки зрения квантовой механики, однако можно показать, что объяснение таких экспериментов при помощи представлений классической физики, как мы их использовали выше, тоже дает правильный ответ. С точки зрения классической физики мы бы сказали, что когда мы попадаем в резонанс, то синхронно начинаем раскачивать множество прецессирующих ядерных магнитиков. В результате мы их заставляем прецессировать все вместе. А вращаясь все вместе, эти маленькие магнитики создают в катушке индуцированную э.д.с. с частотой, равной ωp . Но поскольку со временем магнитное поле увеличивается, то увеличивается и частота прецессии, поэтому наведенное напряжение вскоре приобретает частоту, большую, чем частота генератора. Так как при этом наведенная э.д.с. попеременно попадает то в фазу, то в противофазу с переменным внешним полем, «поглощенная» мощность становится попеременно то положительной, то отрицательной. Таким образом, на экране мы видим запись биений между частотой протона и частотой генератора.
Источник
Спасибо сказали vladislav
driver29
ЯМР и фонарик #21801
MagistrTNT пишет: Проанализируйте данный фрагмент с точки зрения о возможном процессе в катушке фонарика. ...
Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) — резонансное поглощение или излучение электромагнитной энергии веществом, содержащим ядра с ненулевым спином во внешнем магнитном поле, на частоте ν (называемой частотой ЯМР), обусловленное переориентацией магнитных моментов ядер.
Заметьте, что здесь говорится о поглощении или излучение электромагнитной энергии веществом, - то есть для того, чтобы излучить, надо сначала поглотить …
О высвобождении внутренней энергии вещества здесь не говорится!
MagistrTNT
ЯМР и фонарик #21803
driver29 пишет:
Разумеется, в статье говорится о классическом ЯМР. Они только слехка потряхивает ядра, а их надо заставить крутится еще в одном направлении. Метод должен быть похож на "эффект сонешко" на детских качелях, когда более легкий ребенок может раскрутить более тяжелого сверстника.
driver29
ЯМР и фонарик #21837
MagistrTNT пишет: Разумеется, в статье говорится о классическом ЯМР. Они только слехка потряхивает ядра, а их надо заставить крутится еще в одном направлении. Метод должен быть похож на "эффект сонешко" на детских качелях, когда более легкий ребенок может раскрутить более тяжелого сверстника.
MagistrTNT, Ваша мысль мне не понятна … О каких качелях Вы пишете не понял …
Ну и что, лёгкий ребёнок, затратив энергию, раскрутил более тяжелого … Далее, чего, - получил энергии больше чем затратил?
vladislav
ЯМР и фонарик #21843
А дальше, как по классике, с качелями, т.е прикладываешь не большую силу к концу рычага, а снимаешь с оси вращения. Качели раскручены. Не "от и до", а по круговому движению.
Спасибо сказали MagistrTNT
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от MagistrTNT.
MagistrTNT
ЯМР и фонарик #21844
vladislav пишет: А дальше, как по классике, с качелями, т.е прикладываешь не большую силу к концу рычага, а снимаешь с оси вращения. Качели раскручены. Не "от и до", а по круговому движению.
И если мы продолжим раскручивать качели то они разрушатся.
А что происходит при полном или частичном разрушение ядра атома?
Модераторы: Фонарь Акулы 30 Вт
