Болталка
Я прекрасно знаю разницу между графическим отображением варстора и вариконда.ded003 пишет:
MagistrTNT, Вы чего не знаете, как варистор на схемах обозначается?MagistrTNT пишет: ... Он стоит на схеме слева от полевика соединяя исток и землю. ...
Но автор указал понимать его как варистор, может в его чертежной программе не нашлось подходящего значка.
И это не повод забивать тему пустым троллингом.
MagistrTNT, чего чушь несёте, - какой «вариконд»?mastertaan пишет: ... и по поводу синей шняги (варистор)!
она везде проскакивает в видео роликах! она как бы поддерживает резонанс! ...
Mastertaan предлагает «варистором» поддерживать резонанс!
Надо лучше учить матчасть элемент номер 37ded003 пишет:
MagistrTNT, да, … совсем у Вас плохи дела! Вместо «варистора», - читаете вариконд …MagistrTNT пишет: ...Надо лучше учить матчасть ...
Прежде чем мне советовать изучать «мат часть», - Букварь изучите!!!
MagistrTNT, что это у Вас за частоты (16MHz; 80KHz), частота следования «прямоугольных» импульсов что ли?MagistrTNT пишет: Наблюдения по так называемому феррорезонану.
У меня этот резонанс на 16MHz. Когда я устанавливаю частоту "высекания" этих колебаний фронтом закрытия на периодичность 80KHz, общие потребление на этой частоте резко падает на 20 миллиАмпер. Незначительное изменение частоты в большую или меньшую сторону сразу увеличивает потребление. ...
Применяете сленг, - частота «высекания» какая-то …
У Вас возможно часть периода начала колебаний лежит в резонансной частоте (скорость нарастания импульса), далее, при насыщении магнитопровода, магнитная проницаемость сердечника падает, что приводит к резкому уменьшению индуктивности катушки и соответственно уменьшению амплитуды колебаний (так как с уменьшением индуктивности резонансная частота контура увеличилась).
Смотрите увеличенный фрагмент Вашей осциллограммы:
Пожалуйста поясните, - о каких частотах Вы тут пишите. И не ссылайтесь на ранее выложенные вами ролики, - там одна муть голубая …
Время (развёртки) на одно деление (клетку) каково?MagistrTNT пишет: ... Привожу осциллограммы на развертке 100MHz. ...
MagistrTNT, после моего вопроса Вы молча, не отвечая на вопрос (исподтишка) отредактировали своё сообщение, - но Ваша редакция неоднозначна …MagistrTNT пишет: Привожу осциллограммы на развертке 100MHz 1мкс клетка. ...
Обычно задают развёртку время/деление. У Вас в клетке 5 делений!
Так каково всё-таки у Вас время развёртки?
Это что новый способ троллинга? В чем вопрос?ded003 пишет:
Данных я указал достаточно. Плюс на цифровом осцилогрофе давно не считают по клеткам, а используют курсорные измерения. А если хочется считать по старинке делите микросекунду на пять и получайте значение внутренних делений клетки. Трудно с математикой? подсказываю 200 нс.
Сигнал частотой в 16 MHz имеет период в 62,5 ns(p)MagistrTNT пишет: ... В чем вопрос? ...
Грубо говоря в 200 ns(p) укладывается три периода (200/62,5=3,2).
У Вас три периода меньше 100 ns(p), - как Вы мерили эти 16 MHz?
Смотрите вырезки с Вашей увеличенной осциллограммы:
Жёлтым выделены Ваши три периода.
Да, … MagistrTNT, Вы тут столько мути выложили, что уже в ней запутались!MagistrTNT пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Наблюдения по так называемому феррорезонану.
Выше привёл я Вашу цитату, где Вы упоминали «резонанс на 16MHz» с прилагаемой осциллограммой. Вот о этой осциллограмме и пишу, и выкладывал её увеличенные фрагменты.
Пора Ваш мусор чистить!
