Обыкновенный трансформатор 3
fantom пишет: Простейшая система рекупирации в цепи 50Гц трансформатора.
Возбуждаем поочередно левую и правую первички от источника 40В.
Длительность возбуждения 60мс. Сдвиг между правой и левой 115мс. Период 1с.
Какой КПД будет в случае утилизации энергии левой и правой обмоток полученного
синуса напряжения 43,47Гц, по сравнению с затратами от источника +40В?
С уважением.
Вот что будет, если перевести процесс на линейный участок. Длительность возбуждения по 30мс.
Обратите внимание, что масштаб по фиолетовому лучу - 10мВ (мА), а по желтому и голубому 20 мВ(мА).
Ну и веселое. Если сдвинуть второй импульс влево примерно на 60мс - чтобы кривая тока стала непрерывной, как в первом опыте. То балансировка станет ... полной...
Мощу не считаю. Все более и более затрудняюсь с определением чего именно считатьКоля пишет: fantom, объясни дураку, какое отношение имеет повышенный ток в цепи индуктивностей, к затраченной мощности от питальника? ведь не секрет что мощность, это напряжение умноженное на ток, а напряжение на резисторах индуктивностей, по сути не известно. Как ты мощу считаешь ??
А по поводу тока. Коля, эта схема принципиально отличается от схемы Lynx.
Для наглядности нарисовал Вам вот так.
Наши токовые всплески в данном случае строго привязаны к общей базе - емкости.
И напряжение на ней можно считать постоянным (естественно в определенных пределах).
То есть у нас есть три источника. И "работают" они на одну и ту же емкость.
Именно в этом и заключается отличие.
И именно это позволяет, как мне представляется, более менее корректно сравнивать...
С уважением
Если суммарный нагрев всех R, то можно довольно просто сравнить этот показатель с мощностью потраченной от источника (Uист*Iист).
Для красоты, можно было бы попросить Фантома поставить диодик от батарейки к конденсатору, чтобы пресечь инсинуации. Заодно можно посмотреть что там с напряжением на конденсаторе в процессе работы....
Про данный эффект говорят долго. Однако насколько я знаю доказательно воспроизвести его никому не получилось.
Пожалуй можно попробовать поставить в план - проверить еще разок, потому как по виду несложно.
В принципе нельзя исключить, что ВВ импульс может изменить точку привязки сердечника на М+1. Нижним полюсом М-1 может являться скажем постоянный магнит. А может быть банально от ВВ импульса заряжаются проходные емкости
Я как раз планировал позаниматься немного высокотоковыми импульсами, так что недалеко от темы будет.
Однако пока к моей лабе вернуться не получается. Надеюсь, что скоро смогу это сделать.
С уважением
