Обыкновенный трансформатор 3
Говорит но немногоfantom пишет:
И спад тока в первичке имеет ту же длительность - это ни о чем Вам не говорит?
С уважением
Напряжение вторички, это ток первички
Или вы намекаете, что двинув напряжением во вторичку длительностью 80 мкс (после закоротки), мы тем самым повернём фазу тока в первичке ?
Ну как то так я наблюдал в своих опытах, и таков мой ход мысли сейчас
Но если это так, так это ещё не всё
Все намного проще. Основной ключ, тот который коммутирует первичку - имеет обратный диод.Andrey_ пишет: Напряжение вторички, это ток первички
И данном случае он используется по прямому назначению
А понятие фазы применимо только к периодическим процессам.
В нашем же случае процесс апериодический.
Точнее - период повторения на порядки больше длительности процесса.
С уважением
fantom пишет:
С уважением
Я не буду спорить, может и диод
НЕ ВСТАВИЛАСЬ
yadi.sk/d/o2Eq2jK8gaU6y/pic_141_13.bmp
я так понимаю этот выброс?
А звон тока вас не удивляет? При этом напряжение вторички постоянно .
Ну да во вторичке напряжение упёрлось в стабилитрон ключа.....
Тогда нужно глянуть ток во вторичке в этот момент, и наложить его на ток первички. Я думаю фазы (можете говорить амплитуды , или задержка по времени ) или колебания.... будут немного отличатся . Если нет, то это не то....
Ладно сегодня я вам мозг напрягать не буду!!!!
voilàlynx пишет: А можно покрупнее сделать фотографии переднего и заднего фронтов импульса и того, что делается в это же время на первичке, при его движении по времени открытой первички?
Наснимал я сегодня кучку осцилок, и что бы понять эти фронты начнём с изучения РЕАКТИВКИ. Если я негде не ступил (как всегда), результат будет... непредсказуем.
Поэтому хотелось бы увидеть некую критику (там где я туплю и не только).
Схема из ролика
только стоит в первичке шунт из резистора
10 ом, но мы будем смотреть напряжение до шунта и после шунта
Подключена только первичка индуктивный характер тока!!!
Жёлтый луч - сигнал с генератора
Синий - на первичке трансика
Хотелось бы услышать мнения в какие моменты времени трансик берёт энергию из генератора, и в какие отдаёт в генератор. Это всё пока для общего развития
красный луч - математическое вычисление тока
Обратите внимание на артефакты, и что после этого происходит
Изменение давления в подающей и обратной линиях напорного трубопровода при аварийном отключении насосного оборудования
• - давление в подающем трубопроводе, о - давление в обратном трубопроводе, х - отметка уровня земли
парни, простите засранца
а полевики(MOSFET) то ДЫРЯВЫЕ!
Fantom, братан! Пусть повисят денёк картинки! это же суть явления!
Итак продолжим
Из выше выложенных осцилок видно в какие моменты трансик отдаёт энергию в генератор. Причём эти моменты разные для индуктивного и ёмкостного характера тока
Идея в том, что бы заставить меняться фазу в такие моменты, при которых трансик всё время отдавал ток в генератор (бредовая идейка..., но это похоже как луна падает на землю и промахиваясь сама себя тянет)
Что же заставляет меняться эту фазу? Ну здесь самое время взглянуть на артефакты .
Вопрос откуда эти артефакты? Я предполагаю, это как бы вход и выход из зацепа (уравновешивание токов генератора и трансика). В этот момент обмотки трансика очень слабо связаны магнитно , и начинают звенеть согласно своим характеристикам ( току протекающем в них, длинны провода...). Результат звона и определяет куда бежать току .
На первый взгляд артефакты одинаковы, но это не совсем так!!!
или ещё вариант более наглядный, накачивай накачивай емкость маленькой энергией, и потом как бабахнет эта емкость, и вся энергия которую туда загоняли потихоньку пусть за минуту, выплеснулась за секунду, а это уже в десятки раз больше.
или ещё, заряжай-заряжай конденсатор большой емкости до высокого напряжения, и потом хлабысть его в катушку индуктивности, и лови ток и напряжение превышающее затраченую энергию в тысячи раз.
короче говоря, устройство которое умеет накопить энергию, затем высвобождает её за значительно меньшее время, это и есть СЕ!
TAHK пишет: Фантом, ну ок.. задержка 110нс в материале есть, при размыкании тоже. Тогда логично повторить с двумя-тремя коммутациями вторички, уложившись в интервал 110нс, для наблюдения "эха" этой порции коммутаций в обмотках...
Вот я бы сказал, что эта задержка не в материале, а во времени прохождения силовыми линиями из воздуха в материал, и наоборот. Те силовые линии возникшие за это время, летают вокруг обмотки, и только потом туда трамбуются.
