Обыкновенный трансформатор 3
yurum пишет: вообщем подрубил по этой схеме движок со стиралки и транс ТСШ-160. резонанс есть. регулирую оборотами движка латором или рукой притормаживаю при больших оборотах. ток кз обмотки 9. 20ма при потреблении движка 600ма. резонанс при напруге 20в кандёр 6.8мкф. надо попробовать транс на ферите.... и выкинуть всё это.....нахрен
Скажите, а на восьмом диоде, в первой схеме, на катоде и аноде, совершенно случайно напряжение не меряли? Он греется?
Кому интересно, здесь: tesla.zabotavdome.ru/zpe.html
Extint Spin пишет: amischuk, спасибо за материал.
Вы пишите: "Энергетический импульс из ниоткуда и как такое возможно?"
А не является ли этот импульс солитоном ?
1. Импульс похож на солитон, но и на ферромагнитный резонанс:.
dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/5068...A2%D0%9D%D0%AB%D0%99
2. Встречные намотки используются в магнитометрах.
izmer-ls.ru/met/sche2-6.html
3. Схемы магнитных усилителей.
twlweight.appspot.com/magnitnogo-usilitelya-shema.html
Но посвятите! Почему, если трансформатор гудит громко, то это непременно феррорезонанс?!!
не обязательно. если железо плохо стянуто, будет тоже гудеть, но в данном случаи железо стянуто хорошо без зазоров, при подаче на него того же напряжения 127вольт без кандёра гудения не наблюдается, вернее наблюдается но слабое, потому что идёт стандартное линейное намагничевания. и лиш при привышении, положенного напряжения, и уход сердечника в насыщения больше положенного, начинает сильно гудеть...amischuk пишет: Здравствуйте,
Вот мой опыт ..летней давности.
yadi.sk/i/YxUULreAv8y6B
Я тогда не особо разобрался в полученном результате.
А chiksat своими видео разжевал все подробно! Я с ним полностью согласен!
(Омар Хайям)
