Обсуждение
9 года 2 нед. назад
fantom
Обсуждение #18384
Посты, которые не вписываются в темы основных веток.
9 года 2 нед. назад 9 года 2 нед. назад от ION.
ION
Обсуждение #18403
fantom пишет: Осциллограмма холостого хода трансформатора.
Ток и напряжение в обмотке не могут течь с разным временным фазовым интервалом(сдвигом фаз)!
Ваши показания,всего лишь отображают параметры процессов(магнитных полей) относительно самих датчиков...
В первичной цепи вы замеряете значение эл.поля,а вот ток то "снимаете" путем трансформации эл.магнитного в эл.поле..при этом максимальные значения тока при таком подходе не может быть более 90 градусов(ХХ).
Это значение максимальной межвитковой напряженности датчика тока...
При отличных от ХХ показателях первичной обмотки трансформатора,значение максимальной межвитковой напряженности датчика тока уменьшается,но при этом увеличивается(пропорционально) максимальные значения межвитковой емкости...Разность фаз при этом стремится к нулю..
9 года 2 нед. назад 9 года 2 нед. назад от fantom.
fantom
Обсуждение #18406
ION пишет: Ток и напряжение в обмотке не могут течь с разным временным интервалом!
Итервал один - 20мс потому как 50Гц.
С уважением
ION
Обсуждение #18407
fantom пишет:
Итревал один - 20мс потому как 50Гц.
С уважением
Дико звиняйте...Фазовым интервалом :) ,ну или если проще фазовым сдвигом!!!
Спасибо подправил!
В любом случае ваши измерения несколько не верно трактуются.Значение фазы тока(для первичной обмотки)можно выбросить,ну или по крайней мере не придавать никакого значения(параметры сдвига фаз,дело сугубо датчика тока).В сухом остатке,у нас показание величены самого тока первичной обмотки...
9 года 2 нед. назад 9 года 2 нед. назад от Converter.
Converter
Обсуждение #18412
fantom пишет:
То же самое, но в динамике.
Судя по всему после выключения в момент максимального потока, магнитопровод не успевает размагнититься и если при последующем включении преобладает по длительности ток того же направления (ассиметрия) - сердечник вскакивает в зону насыщения, что видно по броскам тока.
Вот как раз в эти моменты:
9 года 2 нед. назад
fantom
Обсуждение #18418
Converter пишет: Судя по всему после выключения в момент максимального тока, магнитопровод не успевает размагнититься и если при последующем включении преобладает по длительности ток того же направления (ассиметрия) - сердечник вскакивает в зону насыщения, что видно по броскам тока.
Это старые экспы. Переписываю потихоньку. Дальше будет интереснее - потерпите немного.
С уважением
9 года 2 нед. назад
ION
Обсуждение #18419
Фантом,желаю вам побыстрее "проснуться" .А про фазу,все таки подумайте!
9 года 2 нед. назад
Converter
Обсуждение #18422
fantom пишет: Анатомия "пупырышка". Часть 2
Предварительный вывод - отключение нагрузки от первички трансформатора в период времени, когда на первичку не подано напряжение питания, приводит к блокировке возникновения выброса тока при включении.
То есть отключение нагрузки в этот промежуток времени, что то необратимо меняет в системе.
Разумеется - прерывается индуцируемый ток, тем самым позволяя магнитомягкому сердечнику быстрей размагнититься.
fantom
Обсуждение #18425
ION пишет: Фантом,желаю вам побыстрее "проснуться" .А про фазу,все таки подумайте!
Он постарается! (с) к/ф "Ко мне Мухтар"
С уважением
9 года 2 нед. назад
doktorsvet
Обсуждение #18426
Если гора не идет к магомету, то магомет идет к горе! :lol:
Приветствую на новом страннике :)
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Модераторы: fantom
