Мысли о немыслимом
8 года 10 мес. назад
Мысли о немыслимом #19740
Ну ток в импульсе приличный, а что это нам даст? Рост напряжения на акуме ?
Мысли о немыслимом #19743
Акумулятор заряжается ТОКОМ!!! Ему нужен ЗАРЯД в единицу времени через сечение провода. Напряжение должно быть, конечно соответствующим.
8 года 10 мес. назад от fantom.
Мысли о немыслимом #19744
Коля, если хотите сделать систему с фазовым переходом - идея верная.
Причем именно аккумулятор - емкости не пойдут. Ну и каскад с правым трансом и ключом не нужен.
Достаточно просто ключ и на вторичке мост на шотки.
Ключ рвет временную связность. Некачественно (малое время цикла и один материал катушки и транса) - но все же. Паршивый но - исток.
А фазовый переход (электрохимия) даст вторую ступень разрыва последовательности - сток.
Вот только питать систему от заряжаемого аккумулятора не получится - вспомните Бедини.
Система при этом снова становится связанной - сток насыщается.
Поэтому: заряжаем один - питаемся от физически другого. Потом переключаем. Это важно.
Себе забираем немного и на пути в зарядку - на проходе.
С уважением
С уважением
Мысли о немыслимом #19754
Фантом, может быть и конденсатор подойдёт, но не на 100 мкф, и даже на 100 000 мкф...
Говорят есть ионисторы неимоверной ёмкости...
Мысли о немыслимом #19762
Коля, второй ключ будет иметь смысл только при темпе работы хотя бы на порядок ниже первого ключа.
Иначе это не имеет смысла - цикличность , и соотвественно, связность - та же.
А поднять давление можно и повышающим трансом
В данном случае усложнение вряд ли целесообразно - лишние потери и только.
Lynx, ни конденсаторы ни ионисторы не дадут фазового перехода...
Останемся в рамках той же цикличности. Нет смены масштаба времени.
С уважением
С уважением
Мысли о немыслимом #19765
Коля! Сделай по частям. Запиши результаты а потом приладь одно к другому на бумаге. А дальше можно усложняться, если будет зачем.
8 года 10 мес. назад от Andrey_.
Мысли о немыслимом #20360
Учитывая, что это якобы обратноходовой преобразователь максимальный ток 200А в импульсе (хотя можно и больше,но за меньшее время). В реалии меньше, всё будет зависеть от конструкции трансформера ( его зазора,массы, материала, толщины провода...,расположение обмоток (будет влиять даже какая из обмоток ближе к сердечнику )
Мысли о немыслимом #20373
Коля, что значит ток равен 1А? Он там растёт от 0 до 1А!!! Вычисли накопленную мощность, та же мощность и выделится на вторичке!!!
Мысли о немыслимом #20379
Вот и получишь 200 вт во вторичке
Допустим ты вогнал в первичку 200 вт за 1 с, во вторичке ты можешь получить 200А и 1в за 1с, или 2в 200а но за 0,5с. А можешь получить многооооо А и мнооооого В но за пикосекунду
И сколько бы ампер и вольт не получал, но важна работа которую ты сможешь сделать этими амперами и вольтами за 1сек.
Мысли о немыслимом #20381
Коля есть програмка симулятор Circuit Design Suite 10.1
Симуль себе, придумывай, там все приборы, и деталюшки , и такие простые вещи как ОЭДС там нормально симулятся. Вот там как раз и можно получить самозапит , но в реальных условиях увы нет.
Но такие схемки, это ей на раз-два
Не все эффекты там заложены, а некоторые ещё и не открыты.
Что бы был самозапит нужна идея, например нужно понять почему луна летает вокруг земли, земля вокруг солнца, а солнце ещё вокруг...., почему летит наша галактика..... и заметь это всё длится очееень долго
Спасибо сказали lynx, AndreyVK431
Модераторы: fantom
